[B4 2.0 ABK] Zacinająca się szyba pasażera - przycisk?
: 26 maja 2016, 11:30
autor: Astronis96
Witam, sterowanie od strony kierowcy, czyli L+P szyba, działa bezproblemowo, ani razu się nie zacieła itd...lecz, pasażer swoim przyciskiem nie może ani odsunąć, ani zasunąć, na początku były objawy, że szyba chodziła normalnie, potem się zacinała, a teraz nic nie idzie zrobić, no chyba że poprzyciska się z parę razy, to szyba ruszy lekko do góry/dół i tyle...każdy stwierdza, iż jest to wina przełącznika pasażera (przycisk), ale chce się upewnić.Jeśli chodzi o rozebranie, i złożenie potem tego w całość, jest jakiś problem, czy nie opłaca się za to brać?
: 26 maja 2016, 11:37
autor: Piotrekdriver1
Wyciągnij przycisk i podaj na krótko prąd na silnik a wszystko się okaże.Ale skoro działa z panelu kierowcy to napewno przycisk uwalony.
[ Dodano: 2016-05-26, 11:37 ]
A co do dostania się do przycisku to żaden problem.
: 27 maja 2016, 18:36
autor: Astronis96
Problem rozwiązany, rozebrałem to, poruszałem kostką, aż złapało taki moment, że szyba się nie zacina, i zawsze reaguje na przycisk pasażera :) - temat można zamknąć.
: 21 cze 2016, 21:20
autor: Blakuś
Witam !!! Nie chce otwierać nowego tematu więc piszę w tym :)
Mam problem z szybami :)
A mianowicie prawa tylna mi nie działa już rok a chciałbym z tym zrobić ( nagle przestała działać silniczek ???? ) ani nie reaguje z kierowcy ani z drzwi tylnych.
A druga sprawa mi się dzisiaj się przytrafiła !!!
Przyszedłem z pracy na polu gorąco autko stoi na dworze!!!
Pojechałem do sklepu i w jedno miejsce i otwieram sobie szybę moją LP i postanowiłem otworzyć też od pasażera PP do połowy. Wchodzę do sklepu i chce zamknąć szyby i tu zonk.
Moja szyba się zamknęła a prawa lipa nic nie reaguje z przyciska mojego ani pasażera.
Dopiero otworzyłem drzwi i postukałem po drzwiach i się ruszyła na dół ale do góry nie chciała iść. Wkur..... jestem bo sobie otworzyłem jeszcze bardziej.
Ale jakość udało mi się przyciskiem ruszać góra dół góra dół góra dół i pukać po tapicerce i poszła do góry się zamknęła.
Co myślicie, co mogło się zepsuć ??? Dzień wcześniej chodziło normalnie, nie było problemów z chodzeniem szyb wolniej czy szybciej.
Co to może być, muszę się umówić do elektromechanika żeby mi na to popatrzył na te obie szyby i dodatkowo na centralny i wymienił panel nawiewów.
: 22 cze 2016, 08:43
autor: aluminium
Witam pierwsze co bym zrobił to sprawdził silniki na krótko
Następnie miernikiem czy guziki są sprawne a na końcu czy w ogólę dochodzi prąd do drzwi okok
