[B3/B4/8B] Szyberdach i migająca kontrolka
: 25 lis 2007, 20:56
autor: MAKLER
Witam, ostatnio zauważyłem taki problem: przy zamkniętym szyberdachu miga mi jakaś kontrolka, która jest w przycisku do otwierania szyberdachu. Czasami miga częściej, czasami żadziej, a czasami w ogóle. Chciałem się zapytać o czym w ogóle informuje ta kontrolka i dlaczego czasami miga?
: 25 lis 2007, 21:03
autor: Motostacja pl
To chyba nie jest kontrolka tylko podświetlanie tego szyberdachu. A jak miga to pewnie zimny lut i trzeba by było ja przelutować.
: 25 lis 2007, 21:05
autor: MAKLER
A no to pół biedy, już myślałem, że może informuje ona o tym że szyberdach jest niedomknięty albo coś, ale skoro to tylko podświetlenie to na wiosne się za to weźmiemy
: 26 lis 2007, 18:41
autor: Solskier
Labiel pisze:A jak miga to pewnie zimny lut i trzeba by było ja przelutować
lub opornik od diody odmawia już posłuszeństwa, bądź też sama dioda <ok>
: 27 lis 2007, 23:20
autor: hudy
u mnie tak migała i migała az zgasła wiec wymieniłem zarowke i opornik i teraz lekko świeci przez cały czas a jak przekręce kluczyk to zaczyna mocno swiecic :mrgreen:
: 28 lis 2007, 08:41
autor: jmm
hudy pisze:u mnie tak migała i migała az zgasła wiec wymieniłem zarowke i opornik i teraz lekko świeci przez cały czas a jak przekręce kluczyk to zaczyna mocno swiecic :mrgreen:
To znaczy, że masz coś zwalone
: 28 lis 2007, 11:28
Ja jak u siebie założyłem inne diody niż były oryginalnie to szwankował mi cały system czasowego wyłączania podświetlania. Jeśli siedzimy w samochodzie a nie mamy przekręconego kluczyka to podświetlanie przycisków działa chyba przez 30 sekund po ostatnim użyciu. Potem powinny gasnąć. U mnie natomiast mrugały i świeciły dalej. Wymieniłem diody na zwykłe i wszystko gra.
: 28 lis 2007, 19:40
autor: hudy
jmm pisze:
nic nie mam zwalone tylko mam inny opornik i lekko przepuszcza prąd przez co dioda daje lakki poblask.tak sie żazy tylko... w sumie mi to nie przeszkadza a nawetpasuje mi to bo jak wyłącze zapłon to widze gdzie jest przycisk
: 28 lis 2007, 23:56
autor: jmm
hudy pisze:jmm pisze:
to znaczy, że masz zwalone
BTW to nie masz podtrzymania podswietlenia po wylaczeniu zaplonu?
: 29 lis 2007, 00:06
autor: hudy
e tam odrazu zwalone
zrobiłem sobie tak bo mi sie tak podobało :mrgreen: przynajmniej nie jest tak jak u wszytkich <ok>
: 21 lut 2008, 22:56
autor: extrem
Napiszcie może jak dobrać się do tej diody bo rozebrałem włącznik zdejmując klawisz i widzę już tę diodę ale boje się dalej to rozbierać bo nie wiem jak a na siłę nie chce.
Opiszcie jak to rozebraliście OK
: 21 lut 2008, 23:10
autor: hudy
musisz zdjąć całą obudowe otaczająca przełącznik.ona jest na zatrzaskach.musisz to umiejetnie podważyć i wtedy napewno zejdzie...
: 21 lut 2008, 23:35
autor: extrem
Tak też myślałem ale balem się że to się rozpadnie i popęka. Dzięki
: 22 lut 2008, 07:24
autor: audiktom
Ciężko sie otwiera ten włącznik, tak że uważaj na te zatrzaski żebyś nie pourywał :!: i zlutuj dobrze bo będziesz go rozbierał kilka razy
: 07 mar 2009, 21:58
autor: mysza134
Dziś wymieniłem diodę podświetlenia włacznika szyberdachu i u mnie jest tak samo jak u kolegi też się lekko żarzy a po włączeniu zapłonu pali normalnie opornik został oryginalny ,co jest nie tak?, czy nic się nie stanie jeżeli będzie się przez cały czas żarzyć?
