[b3 JN] przekaznik/sterownik el. szyb
: 26 lis 2007, 00:43
autor: Andrew^
Witam,
Panowie czy ktorys z was posiada schemat el. szyb w ktorych serownikiem jest przekaznik 285 nr. audi 443 959 257, ew. moze mi podac do czego poprowadzone sa przewody wychodzace z pinow TKI i 61 ??
: 28 lis 2007, 08:03
autor: Mobilek
TKI- wyłącznik krańcowy drzwi kierowcy (wyłącza moduł po zamknięciu drzwi)
61 - impuls plusowy podczas pracy silnika (trzyma bieg silniczka, podczas zamykania szyby przy pracującym silniku) możesz go podłączyć do niebieskiego przewodu akustycznego sygnalizatora oleju styk nr 61 a w kostce 1.
pozdro
: 28 lis 2007, 11:55
autor: Andrew^
Dzieki Mobilek :)
Masz moze opis calego tego przekaznika ew. schemat ukladu razem z przekaznikiem ??
Opisz mi dokladnie co sie dzieje po podaniu 12V pod styk 61 ??
Natomiast po podaniu masy na styku TKI rozumiem ze podnoszenie szyb dziala tak ??
: 28 lis 2007, 13:50
autor: Mobilek
po wyłączeniu zapłonu moduł po chyba 1 minucie przechodzi w stan czuwania (gasnie podświetlenie przycisków) i jest tak do momentu włączenia ponownie zapłonu lub przyciśnięcia któregokolwiek przycisku podnoszenia szyb, i po to jest styk TKI żeby moduł wyłączyl się całkowicie po wyjściu z samochodu .(wtedy naciskanie przycisków już go nie wzbudzi tylko włączenie zapłonu).
Natomiast podanie + na styk 61 powoduje to że nie musisz trzymać palca na przycisku podczas podnoszenia szby (klikasz tylko na przycisk i szybka sama jedzie do góry).
W dół szybka jedzie sama(bez znaczenia czy silnik pracuje czy nie) i tyczy się to tylko szyby kierowcy, szyby pasażerów sterowane jest manualnie (trzymasz przycisk szyba jedzie, puszczasz szyba staje).Myślę że odpowiednio naświetliłem pracę sterownika, a schemat będzie jak naprawię skaner.
pozdro
: 28 lis 2007, 22:32
autor: Andrew^
Mobilek co ja bym bez Ciebie zrobil :-D elektryku Ty :-D
Taki opis znalazlem na zagranicznych forach ale do konca nie moglem zinterpretowac wlasnie pinu 61 i TKI i nie doszukalem sie jeszcze nic na temat zalaczania 12V do podnosnikow po otwarciu drzwi tak jak to ma miejsce w innych przekaznikach.
Cos na ten temat wiadomo ?? :mrgreen:
: 29 lis 2007, 07:57
autor: Mobilek
rozwiń temat bardziej bo nie bardzo wiem o co Ci chodzi z tym zasilaniem i otwieraniem, u mnie nie ma znaczenia czy dzrzwi są otwarte czy zamknięte, szybki jednakowo się podnoszą i opuszczają. :-/
: 29 lis 2007, 09:47
autor: Andrew^
w niektorych przekaznikach jest/sa styki (TKII i TKIII) podaniu na nie masy tj otwarcie drzwi powoduje podanie 12v na silniki szyb i wtedy mozna steroiwac szybami, mimo braku zapalonego silnika czy braku kluczyka w stacyjce wystarczy otworzyc drzwi i dzialaja szyby.
: 29 lis 2007, 11:40
autor: Mobilek
teraz mam jasność, w moim sterowniku 343 nie ma takiej opcji więc nie mogę Ci nic więcej powiedzieć.W sumie ciekawa funkcja ale podejrzewam że wycofali ją ze względów bezpieczeństwa.
: 29 lis 2007, 21:57
autor: Andrew^
bardzo mozliwe pamietam ze wiele aut mialo taka funkcje ale to najczesciej auta z przed 1993 roku, chodz ;p merc z 95 mial to samo po otwarciu drzwi dzialaly szyby :P no ale nic jakos musze przezyc bez tych szyb po otwarciu drzwi :P
