[B4 AAH]USZCZELKA SZYBERDACHU
: 19 lip 2016, 23:58
autor: chodor
Cieknie mi trochę szyber i rodzi się pytanie...
DOSTANĘ JESZCZE GDZIEŚ NOWĄ USZCZELKĘ SZYBERDACHU?
Póki co szukałem we Wrocławskim ASO i nie mają...
: 26 lip 2016, 07:27
autor: Rastaman25
Też kiedyś kupowałem i nigdzie nie znalazłem więc kupiłem nową pokrywę z uszczelką w lepszym stanie
: 26 lip 2016, 07:38
autor: chodor
nie pocieszyłeś mnie
generalnie znalazłem we Wrocławiu jednego gościa co zajmuje się szyberdachami... ale póki co jeszcze nie znalazłem czasu by do niego podjechać... może jakoś na dniach i dam wtedy więcej znać co i jak...
pozdr
: 04 sie 2016, 22:12
autor: Gotram
Jeśli cieknie szyberdach to nie wina uszczelki tylko kanałów odpowadzających wode w dachu. Są po prostu zatkane. Uszczelka jest tylko przeciw szumowa. Tylko w temacie.
Bez uszczelki nie wleci Ci tam ani kropla wody
Wyłapią ją rynienki. I pocieknął kanalikami w dół
: 05 sie 2016, 14:38
autor: chodor
dzięki serdeczne za te informację... myślałem, że ta uszczelka uszczelnia również od deszczu... bo jakiś debil wziął mi jakimś silikonem czy czymś takim pozaklejał szyber... myślałem, że to ze względu właśnie na przecieki... ta informacja dużo zmieni w moich działaniach w tej sprawie
jeszcze raz dzięki
: 05 sie 2016, 22:52
autor: Rastaman25
Gówno prawda. Kiedyś nie miałem tej uszczelki i zalało mi całe wnętrze. Miałem normalnie kałuże na podłodze.
: 06 sie 2016, 10:06
autor: Piotrekdriver1
To zależy od deszczu.Jak ulewa to bez uszczelki powódź.
Zrobiła mi się szczelina na łączeniu uszczelki i ciekło do środka.
: 06 sie 2016, 11:11
autor: chodor
no to kurde znowu wracam do punktu wyjścia
oczywiście dzięki wszystkim za jakże cenne informacje!!
: 06 sie 2016, 11:14
autor: Rastaman25
Mała szczelina jest dopuszczalna - po to są odpływy właśnie... Ale brak uszczelki powoduje natychmiastową powódź. Chcesz to sprawdzaj, ale daje gwarancję że będziesz wchodził w kaloszach do środka.
: 06 sie 2016, 11:22
autor: chodor
nie no ok!!
właśnie po to założyłem ten temat by zbadać sprawę przed podjęciem jakichkolwiek działań!
dziękuję wszystkim za wpisy!
jak znajdę tylko większą chwilę czasu to podjadę do tego gościa co niby robi szybery we Wrocku i zobaczymy czy jest coś w stanie z tym wyczarować...
na nową uszczelkę już nie licze... bo to chyba graniczy z cudem... więc pewnie będzie trzeba rzeźbić...
jeszcze raz dziękuję wszystkim za wpisy!
: 02 lut 2017, 10:55
autor: MrHyde07
<r>Panowie odgrzeję trochę kotleta.<br/>
Mam problem z usczeleczką szyberdachu w swoim ABK.<br/>
I zapytam się was co z tym bublem można zrobić?<br/>
<IMG src="
https://images81.fotosik.pl/333/aadeebc ... ed.jpg"><s>[url:2ommt]</s><URL url="
https://images81.fotosik.pl/333/aadeebc ... pg</URL><e>[/url:2ommt]</e></IMG><br/>
<IMG src="
https://images81.fotosik.pl/333/32fc409 ... ed.jpg"><s>[url:2ommt]</s><URL url="
https://images81.fotosik.pl/333/32fc409 ... pg</URL><e>[/url:2ommt]</e></IMG><br/>
<IMG src="
https://images82.fotosik.pl/333/0336b78 ... ed.jpg"><s>[url:2ommt]</s><URL url="
https://images82.fotosik.pl/333/0336b78 ... pg</URL><e>[/url:2ommt]</e></IMG><br/>
Czeka mnie wymiana, czy jednak da się ją jeszcze pokleić?</r>
: 02 lut 2017, 15:15
autor: maciek889
Przy uchylonym popchnij do góry i powinna wejść i siedzieć do momentu kolejnego otwarcia.
A jak leje się do środka to któryś odpływ masz zatkany.
: 03 lut 2017, 00:26
autor: MrHyde07
Do środka naszczęście się nie leje
No pcham do góry i wchodzi ale wraz nie siedzi tak jak powinna. Po zamknięciu szyberdachu jest dobrze ale po jakimś czasie znów opada
: 12 lut 2017, 23:53
autor: LUKAS S8
Hey
U siebie zauważyłem że na środku mam przeciętą uszczelkę, czy nowa oryginalna jest jako całość czy ma dwa końce? bo wydaje mi się że ktoś specjalnie przeciął aby było łatwiej do założenia
i to w tym samym miejscu co na foto
: 13 lut 2017, 11:07
autor: maciek889
Z tego co pamiętam to one jest tutaj fabrycznie łączona.
