[Wszystkie] Po zamknięciu auta przyciski od szyb świecą
: 19 sie 2016, 22:02
autor: dirtydiana
Witam,
mam problemik w moim cabrio.
Obecnie świecą mi tylko przednie szyby w głównym panelu od strony kierowcy. Szyby wszystkie działają, natomiast problem pojawia się po zamknięciu auta... dwa przednie przyciski ( te które działają ) nadal się podświetlają... Zrobiłem mały test zamknąłem się w aucie i zamknąłem auto przyciski po kilku sekundach przygasły razem z lampką w podsufitce, lecz nadal lekko się świecą
co z tym fantem zrobić?
Bardzo proszę o pomoc
: 19 sie 2016, 22:46
autor: Leo
przekaźnik taki długi, pod nogami kierowcy, do wymiany. Zalożę się, że jeszcze po długim postoju aku jest rozładowany.
: 19 sie 2016, 22:51
autor: dirtydiana
Leo pisze:przekaźnik taki długi, pod nogami kierowcy, do wymiany. Zalożę się, że jeszcze po długim postoju aku jest rozładowany.
po kilku dniach postoju auto odpala, jaki jest numer tego przekaźnika i gdzie można go kupić?
: 19 sie 2016, 22:57
A mnie wygląda na rzeźbę bo podświetlanie przycisków a lampki to dwa rożne tematy.
: 19 sie 2016, 22:59
autor: Leo
nie, lampka w podsufitce pewnie zgasła, a w przyciskach przygasły...
co do przekaźnika - brak zamienników, brak nowych, tylko używkę, albo spiąć szyby na krótko. Tak jak ja mam.
: 19 sie 2016, 23:27
autor: dirtydiana
Leo pisze:nie, lampka w podsufitce pewnie zgasła, a w przyciskach przygasły...
dasz instrukcję jak to zrobić? generalnie kupiłem jeden nowy przycisk ale on świeci jeszcze mocniej wiec jak wymienie wszystkie 5szt ( aby było tak samo ) to aku na bank siądzie, jakieś rady?
: 20 sie 2016, 06:57
dirtydiana, _uwaga
: 20 sie 2016, 07:39
dirtydiana pisze:jaki jest numer tego przekaźnika i gdzie można go kupić?
Jeżeli masz centralny przycisk to 367-8G0959257A
Coś mi się ubzdurało że normalnie 4 świecą a tylko dwa przednie jest problem.
: 20 sie 2016, 10:42
autor: dirtydiana
świecą tylko przednie, bo w 2 pozostałych przełącznikach są spalone diody.
Zlokalizowałem ten przekaźnik u mnie ma numer 287 - przeczyściłem styki, ale nadal nic.
Ma ktoś pomysł jak ten przekaźnik naprawić? bo denerwują mnie te lekko podświetlające się przyciski w garażu
Pojawiłą sie też opcja spięcia na krótko czym to skutkuje szyby będą się podświetlać i działać bez włączonego zapłonu? Będą świecić cały czas?
