[B4 2.0 ABK] Problem z szybą- strzela przy podnoszeniu.
: 03 paź 2016, 19:00
autor: jubar
Panowie czemu tak mi "prztyka" przy zamykaniu szyby? Stało się to po wymianie podnośnika szyby. Dodam, że ten objaw nie występuje gdy szyba jest na górze lub na dole. A i jeszcze jedno. Właśnie po wymianie szyba nie dochodzi do uszczelki, brakuje z milimetr może dwa, przez co przy większych prędkościach szumi bardzo głośno stamtąd. Na podnośniku jest jakaś regulacja może?
