[B4 2.0 ABT] Nie działają el. szyby/lusterka oraz szyberdach
: 21 lut 2017, 22:56
autor: Sargon005
Witam wszystkich i zarazem proszę o pomoc gdyż zmieniałem nagrzewnice ( wiadomo rozbiórka deski i wszystkie kable na wierzchu ), kiedy już prawie wszystko poskręcane chciałem zasunąć szyby i nie działąją , tak samo lusterka elektryczne i szyberdach, oraz problem z alarmem - zawsze działał tak : po otwarciu auta z pilota samoczynnie się zamykało po około 30 sekundach i uzbrajał się alarm, chyba ze się włożyło kluczyk to anulowało tak jakby ponowne uruchamianie alarmu, oraz centralny zamykał się po włożeniu kluczyka i otwierał po wyciągnięciu, czyli prawdopodobnie coś się podziało ze stacyjką lub jej kablami tylko teraz pytanie co takiego mogło się stać i jak to naprawić.
Dodam jeszcze że nie działają światła pozycyjne w swojej pierwszej pozycji tylko po włączeniu świateł mijania. Tak samo światła drogowe nie działają gdy daje w przód - jedynie pociągając do siebie.
Z góry dziękuje za pomoc.
: 22 lut 2017, 09:35
autor: maciek889
<r>Sprawdź bezpiecznik nr. 18 oracz czy od spodu skrzynki bezpieczników nie wypadła kostka z pinu M75S: <URL url="
http://www.fotosik.pl/zdjecie/ba99e9a42 ... </URL><br/>
<br/>
Co do świateł to dziwnie ci działają i bardziej wygląda na awarie włącznika niż jakby coś się odpięło.</r>
: 22 lut 2017, 13:54
autor: Sargon005
Problem rozwiązany, winny był jeden z kabli który się wyrwał ze stacyjki, patrząc od tyłu całej stacyjki to lewy na dole jest odpowiedzialny za styk kluczyka który załącza własnie możliwość regulacji lusterek i odsuwania szyb.
: 06 cze 2017, 21:19
autor: cinu77
Właśnie mi się to samo stało już trzeci raz, ginie tak jakby zasilanie na szyberdach i szyby l i p strona.
I zaczynają działać jak kilka razy włączę i wyłączę stacyjkę ,co o tym myślicie wydaję mi się ,że może to być kostka stacyjki.Dodam jeszcze,że czasem nie ma reakcji na rozrusznik w momęcie kiedy ma kręcić.Jak byścię obstawiali kostkę stacyjki to ori czy zamiennik ? z góry dzięki za pomoc.
: 07 cze 2017, 06:45
autor: Zbyszek T
Witam serdecznie wszystkich.
Otóż mam taki kłopot .Szyby mi działały a nagle przestały.Bezpiecznik cały.W przekaźniku pyta jak przyciskam guziczki..Dodam że wcześniej byłem u elektryka na demontażu alarmu .Moja 1,9 Tdi z 95 roku.
: 12 cze 2017, 08:43
autor: cinu77
Witam .Problem znikł po przelutowaniu nóżek przekażnika pod nogami kierowcy (ten duży czarny prostokątny przekażnik, jest taki jeden)
