Dziękuje za odpowiedz w każdym pytaniu. Ale nic a nic nie zrozumiałem z tego ostatniego Twojego wpisu
Ps. Są tutaj jakieś " SOGI " nie wiem, jakieś oznaczenia, bym mógł Ci dać jakiś punkcik za pomoc ?
[ Dodano: 2018-05-13, 23:50 ]
Jarewa, A tak swoją drogą, dopiero zobaczyłem czym się wozisz i powiem Ci, że kawał ładnej roboty
Nawet się ciesze, że sprawdziłem, ponieważ zastanawiałem się i miałem pisać tutaj, czy mogę zmienić climatronic ten co teraz masz i jak, kiedy mam standardowe przekretła regulacji powietrza, nie mam klimatyzacji. .
[ Dodano: 2018-05-14, 22:59 ]
Dobra ziomeczku, rozebrałem, zrobiłem, nie było podłączone po prostu. Ale pojawił się nowy problem. Czytam na forum i jeden mniej więcej wiem na czym może polegać. Po prostu przy zamykaniu i otwoeraniu szyberdachu, nie ma pozycji zero, tylko odrazu idzie dalej. Zamykam lotkę to po jej zamnkieciu otwiera się cały szyberitd.. Jutro sprawdze czy to jest to kółeczko, gdzie trzeba przestawić na zero. A drugi jest taki. Gdy trzymam przycisk otwierania szyberdachu czy to lotki czy całego to w pewnym momencie słychać pod koniec dosłowne Kry, Kry, Kry, Kry, Kry, Kry w szybkim i równym tempie jest ten dzwiek, tak samo jest on obecny gdy juz otworze lotkę na maksa czy szyber do końca, również pracuje silnik i słychac ten dzwięk. Jakieś pomysły ?
