[b3 sedan] Prawa wycieraczka nie zawsze pracuje
: 10 sty 2019, 15:53
autor: qwerty12
Mam problem z prawą wycieraczką (przed pasażerem) - czasami pracuje okej, czasami tylko odrobinę się podnosi (tak 1-2cm). Wydaje mi się, że silniczek pracuje poprawnie ale wycieraczka się nie rusza jak ma jakiś opór - np suchą szybe czy śnieg. Nie wiem jak jest mocowana, ale jest to możliwe? Ona się w jakiś sposób zaciska na osi silnika?
: 10 sty 2019, 15:58
autor: krótki
A zaglądałeś tam kiedyś? Silnik jest jeden do obu wycieraczek. Masz rozwalony mechanizm, albo zniszczone ząbki na mocowaniu ramienia. A możesz ręką przesunąć wyciersczkę?
: 13 sty 2019, 15:07
autor: qwerty12
Nie zaglądałem, stąd może głupie pytnie :( Ale nie chcę rozgrzebać i zostawić, myślałem że może to znany problem
Tak, ręką bez problemu mogę poruszyć. Nie ma specjalnego oporu
[ Dodano: 2019-01-13, 15:07 ]
EDIT - okazuje się, że ramie było po prostu za słabo dokręcone. Po dokręceniu jest okej
: 13 sty 2019, 15:26
Jak sie powtórzy to prawdopodobnie juz wyrobiony wielofrez i dokrecenie nie pomoze na długo.
