[80 B4] El. szyba pasażera nie podnosi się
: 26 maja 2025, 11:33
autor: kaczor11
Mam problem z elektryczną szybą od strony pasażera. Można ją normalnie opuścić, ale nie da się już jej podnieść. Szyba kierowcy działa normalnie. Wcześniej często było tak, że szyba pasażera "nie łączyła" i trzeba było kilka razy klikać aż w końcu zareaguje. Teraz już w ogóle nie ruszy do góry.
Re: [80 B4] El. szyba pasażera nie podnosi się
: 26 maja 2025, 11:48
autor: Krzysiek 84
Może banalne , ale na początek podmień przełącznik od szyby.
: 26 maja 2025, 12:04
autor: kaczor11
Jak chodzi o ten przełącznik który się klika palcem to raczej nie jest problemem, bo podnoszenie nie działa ani na panelu kierowcy ani bezpośrednio na prawych drzwiach
: 26 maja 2025, 18:06
autor: maciek889
Jak masz uszkodzony przycisk po stronie pasażera to może też z kierowcy nie działać bo one są połączone szeregowo. Gdy przycisk po stronie pasażera jest w pozycji neutralnej to łączy z silnikiem szyby przycisk strony kierowcy.
: 27 maja 2025, 17:15
autor: Sando
Może problem leży po stronie przekaźnika szyb nr 363 4A0959257?
: 01 cze 2025, 20:45
Sando pisze:
27 maja 2025, 17:15
To by wszystkie nie działały. Skoro ma problem z szybą pasażera to są dwie opcje albo przełączniki od kierowcy dla pasażera i pasażera lub instalacja przełamanie wiązki w łączniku drzwi innej opcji nie ma.
