[80 B4 1.9 td AZZ] problem z szyberdachem
: 24 sty 2008, 21:19
autor: pinex85
witam. mój szyberdach nie zatrzymywał się na środku (nie było przerwy
między otwieraniem a uchylaniem) więc wyciągłem cały układ i
przeczyściłem wszystkie styki w tym skomplikowanym przekaźniku i styki w 2
krańcówkach (włącznik jest dobry). zaczęło działać zatrzymuje się teraz tylko
problem w tym że gdy wciskam uchylanie zatrzyma się i jak przycisne jeszcze
raz to uchyla dalej do oporu i zaczyna przeskakiwać na przekładni
ślimakowej a cofnąć się już nie da i całe ustawienie się przestawia :-? wie
ktoś w czym może być problem :?:
: 24 sty 2008, 22:02
autor: hudy
powiedz mi jak uchylasz szyberdach to trzymasz przycisk i on sam się wyłancza i przestaje uchylać czy przestaje uchylać dopiero jak go puścisz?? sprawdzałeś cały mechanizm czy coś tam sie np nie wytarło??
: 24 sty 2008, 22:32
autor: pinex85
hudy pisze:powiedz mi jak uchylasz szyberdach to trzymasz przycisk i on sam się wyłancza i przestaje uchylać czy przestaje uchylać dopiero jak go puścisz?? sprawdzałeś cały mechanizm czy coś tam sie np nie wytarło??
jak trzymam przycisk to sam się wyłancza czyli jest tak jak być powinno, ale jak puszcze i jeszcze raz przycisnę to uchyla dalej a powinien nie reagować na to naciśnięcie wogóle. w mechanizmie nic się nie wytarło.
: 25 sty 2008, 19:37
autor: hudy
to musi być coś z mechanizmem.u mnie jak uchylam szyberdach to uchyla się do pewnego pomentu i koniec ale jak nacisne ponownie przycisk uchylania to słychac brzęczenie silnikczka ale szyberdach dalej się nie uchyla.więc nie wiem jak to dokłdnie jest zbudowane ale powinna być tam jakaś blokada zapobiegająca dalszemu uchylaniu...
: 25 sty 2008, 23:33
autor: Kubik
hudy pisze:powinna być tam jakaś blokada zapobiegająca dalszemu uchylaniu...
To po pierwsze, a po drugie to nie powinien sie dalej otwierać. Krańcówka ma rozłączyć obwód w tym kierunku.
: 26 sty 2008, 07:10
autor: Darecki3037
wynika z tego raczej że masz padniętą krańcówkę i nie rozłancza silniczka, lepiej to rozbierz i napraw bo za chwilę dojdzie jeszcze spalony silniczek szyberdachu.
: 26 sty 2008, 10:33
autor: pinex85
Darecki3037 pisze:wynika z tego raczej że masz padniętą krańcówkę i nie rozłancza silniczka
te dwie krańcówki w mechanizmie są dobre bo je rozebrałem, przeczyściłem na wszelki wypadek i sprawdziłem więc to nie jest to.
kubik pisze:Krańcówka ma rozłączyć obwód w tym kierunku.
no właśnie chyba nie do końca bo wydaje mi się że przy uchylaniu jest wymuszone przytrzymanie silniczka przez szyberdach (przy otwieraniu jedna krańcówka rozłancza cały układ gdy dojdzie do końca)
hudy pisze:jak nacisne ponownie przycisk uchylania to słychac brzęczenie silnikczka ale szyberdach dalej się nie uchyla
może w samym szyberdachu mam zepsutą tą blokadę bo gdy uchylam i krańcówka rozłancza po ponownym naciśnięciu szyberdach uchyla się jeszcze trochę a później na przekładni przeskakuje. sprawdzę jeszcze to bo wydaje mi się że sam mechanizm może być dobry
: 26 sty 2008, 11:26
autor: Kubik
Sprawdzałem u siebie i jak szyber uchyli sie do końca to moge naciskać do bólu i dalej nie pojdzie, buczenia też zadnego nie słychać. Zakładałbym taki scenariusz że masz jednak krańcówkę walnientą, a przez nią uszkodzoną blokade uchyłu.
Ze schematu elektrycznego też widać że krańcówka wyłącza silnik po dojściu do końca i może wtedy działać tylko w przeciwnym kierunku.
: 26 sty 2008, 16:15
autor: hudy
kubik pisze:Sprawdzałem u siebie i jak szyber uchyli sie do końca to moge naciskać do bólu i dalej nie pojdzie, buczenia też zadnego nie słychać.
słychać bardzo ciche buczenie.jest to słyszalne jak jest cisza.podczas gdy masz uruchomiony silnik to tego nie usłyszysz. przy uchylaniu nie ma żadnego rozłanczania. jak otwierasz szyberdach to owszem na końcu rozłancza układ ale nie ma czegoś takiego podczas uchylania.
: 26 sty 2008, 18:36
autor: Kubik
Sprawdzałem to przy zgaszonym silniku i zamkniętych drzwiach i naprawde nic nie było słychać. Jutro dla 100 % pewności zmierze kleszczami czy jest to możliwe nawet gdy nie słychać silnika od szyberka.
: 27 sty 2008, 22:04
autor: pinex85
kubik mógłbyś mi przesłać schemat na maila pinex85@o2.pl. może masz inny szyberdach niż ja bo mój działa raczej na takiej zasadzie jak pisze hudy.
