Strona 1 z 4
[all 80] ogrzewanie tylnej szyby - cos nie tak
: 16 lut 2008, 21:19
autor: czester-11
witam
mam klopot jak włanczam ogrzewanie tylnej szyby to po jakims czasie zaczynam czuc dziwny zapach jakby sie jakies kable palily
przelacznik sie nie nagrzewa siweci normalnie,
jak by ktos wiedzial cos na ten temat z autopsji albo cos to z gory dziekuje za pomoc
pozdrawiam wszystkich fanow 4 krążków
: 16 lut 2008, 21:52
autor: Kubik
czester-11 pisze:zapach jakby sie jakies kable palily
same kable nie śmierdzą tylko śmierdzi izolacja, a śmierdzi dlatego że gdzieś się grzeje bo powstaje opór przez jest słaby styk. Możesz to sprawdzić na dwa sposoby albo pomierzyć opory poszczególnych odcinków instalacji albo po kolei wszystkie połączenia rozpiąć i wyczyścić.
: 16 lut 2008, 23:02
autor: Motostacja pl
A sprawdź jeszcze czy coś czasem w przełączniku ci się nie topi. Jak kiedyś rozbierałem swój żeby powymieniać żarówki, to część plastiku w środku była nadtopiona.
: 17 lut 2008, 09:25
autor: Solskier
Myśle ze przyczyną bedzie to co pisze kolegakubik, albo luźne albo zaśniedziałe połaczenie, do podgrzewania szyby idzie spore napiece i w przypadku braku dobrego przejscia pradu beda grzały sie przewody.
: 17 lut 2008, 12:30
autor: czester-11
dodam ze to tak jakby z tylnej czesci auta zajeżdża tam chyba pod boczkiem jest taka puszka z antena bo ja mam antene pod szybe podpieta
: 18 lut 2008, 09:47
autor: FamE
to ja sie dopne do tematu bo mi wogole nei dziala ogrzewanie tylnej szyby kiedys dzialalo i nagle przestalo patrzylem zadny pasek ni ejest przerwany a tez mam podlaczona antene pod szybe i radio elegancko dziala tak myslalem nad wymiana przycisku mozliwe ze to przez niego??
bardzo dziekuje z gory za pomoc
: 18 lut 2008, 09:57
autor: Canibal
jesli sie nie pali ten trojkacik przy wlaczeniu to pewnie przycisk
mi jakis czas temu tez padł kupiłem i działa nadal
: 18 lut 2008, 16:30
autor: czester-11
problem rozwiazany:)
eyciagnelem przelącznik, w kostce byl cofniety przewod i nie stykal sie dobrze z blaszka przelacznika i to bylo powodem zwarc wsunelem przewod i wszystko gra
dzieki wszystkim za potpowiedzi
: 20 lut 2008, 20:54
autor: wasley666
a u mnie było tak!!!! naprawiałem dzisiaj
ogrzewanie wcale nie działało chociaż zapalał sie trójkącik i....
rozebrałem przełacznik i blaszka która mostkuje wyjscie na szybe nie stykała poczysciłem podoginałem i jest ok wreszcie grzeje wiec moze warto tam zajrzeć jesli cosik nie bangla
pozdrawiam <oki>
: 22 wrz 2008, 08:43
autor: kacperek285
&amp;lt;r&amp;gt;witam, u mnie problem jest podobny kontrolki swieca na przełaczniku, bezpiecznik ok sciezki ok, a nie grzeje. powiedzcie jak podpiac na "krotko" jakie napiecia powinny byc na tych 4 przewodach w zoltej kostce tego wlacznika&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br/&gt;<br/><br/>
&amp;lt;URL url="www.fotosik.pl"&amp;gt;&amp;lt;s&amp;gt;&amp;lt;/s&amp;gt;&amp;lt;IMG src="&lt;URL url="<URL url="<URL url="
http://images36.fotosik.pl/13/b72c70a76 ... <LINK_TEXT text="
http://images36.fotosik.pl/13/b72c70a76 ... <LINK_TEXT">
http://images36.fotosik.pl/13/b72c70a76 ... TEXT></URL> text="<URL url="
http://images36.fotosik.pl/13/b72c70a76 ... 70a76</URL> ... s&lt;/URL&gt;&amp;gt"><URL url="
http://images36.fotosik.pl/13/b72c70a76 ... TEXT></URL">
http://images36.fotosik.pl/13/b72c70a76 ... ></URL>>;[url:6isov]&amp;lt;/s&amp;gt;&lt;URL url="<URL url="<URL url="
http://images36.fotosik.pl/13/b72c70a76 ... 70a76</URL> ... e&lt;/URL&gt;&amp;gt"><URL url="
http://images36.fotosik.pl/13/b72c70a76 ... ></URL>>;[/url:6isov]&amp;lt;/e&amp;gt;&amp;lt;/IMG&amp;gt;&amp;lt;e&amp;gt;[/url:6isov]&amp;lt;/e&amp;gt;&amp;lt;/URL&amp;gt;&amp;lt;/r&amp;gt;
: 22 wrz 2008, 11:06
autor: Gosia
to ja sie tez pod temat podepne, u mnie tez nie działa, przełacznik sie swieci, ogrzewanie nie działa, tylko nic nie smierdzi
: 22 wrz 2008, 14:30
autor: k44761
Koledzy. Topienie się tego przełącznika to normalka. Miałem B3, dwa razy wymieniałem, w rodzinie mam B4, tam też się topi. Jest to wada konstrukcyjna tego przełącznika.
Jest na to rada - kupcie na szrocie elektroniczny wyłącznik od Audi 100 lub A6 C4, elektrycznie i wyglądem jest identyczny - jest tylko około 2cm dłuższy, ma w środku kawałek elektroniki która steruje zintegrowanym przekaźnikiem (w standardowym nie ma przekażnika i złącza się grzeją). Wkładaliśmy mój z C4 do B4 i wszystko działało doskonale.
Dodatkowym atutem jest fakt, że ten od C4 sam automatycznie wyłącza grzanie szyby po 10 minutach <ok>
Jak będzie ktoś zainteresowany mogę spisać od siebie numerki z tego elektronicznego przekaźnika.
: 22 wrz 2008, 15:51
autor: Krycha
OO widzisz, nie wiedziałem że, C4 ma wyłącznik czasowy podgrzewania tylnej szyby. Mam akurat w domu z C4 więc sobie go zamienię ze standardowym, bo podoba mi się takie rozwiązanie.
: 22 wrz 2008, 15:55
autor: k44761
To jest faktycznie niezłe, bo ogrzewanie szyby "ciagnie" ponad 15A... Jak zapomnisz wyłączyć to jeździsz ze znacznie obniżonym ładowaniem oraz sporym obciążeniem alternatora. Też nie wiedziałem o tym, ale jak jechałem z włączonym ogrzewaniem szyby i lusterek i na światłach mi coś "pyknęło", zobaczyłem że trójkącik nie świeci, stwierdziłem że pewnie bezpiecznik, ale włączyłem raz jeszcze i po około 10 minutach znowu się wyłączyło
: 22 wrz 2008, 17:52
autor: Krycha
k44761, Wszystko ładnie pięknie tylko mam ten przełącznik z C4 i jest to wersja krótsza o numerach 4A0 941 503 i chyba dupa z tego. Patrzyłem z A4 jest prawie taki sam tylko ma numer 4D0 941 503 B i to jest ta wersja dłuższa, ale nie ma wtyczki/pinu numer 3, zaś w C4 jest ten pin, nie wiem od czego on jest. Bo ta wersja od A4 co mam jest przedłużona czyli jak się domyślam to ta wersja która wyłącza się po kilkunastu minutach. I teraz nie wiem czy to spasuje. Pozostaje kwestia przerobienia przykrywki przełącznika z A4 na B4 ale to już pikuś. Nie wiem czy reszta będzie działać(ten pin nr. 3)
[ Dodano: 2008-09-22, 18:04 ]
Przyjacielu znalazłem od A4 taki przełącznik o numerach 4D0 941 503 i rozkład pinów taki jak w B4, myślisz że się nada?
