[All] Nie działaja elektryczne lusterka
: 21 lut 2008, 01:08
autor: GHX
Tak jak w temacie mam problem z elektrycznymi lusterkami prawe lusterko wogole nie daje oznak życia natomiast lewe działa tylko w góre i w dół a na boki nie. Napewno nie jest to wina przełacznika bo sprawdzałem przekładajac sprawny przełacznik i efekt mizerny.
: 21 lut 2008, 06:50
autor: Kokolino
Niestety musisz sprawdzić instalacje która idzie do drzwi. W miejscu gdzie przechodzi z nadwozia przez te gumowe łączniki narażona jest na częste zginanie i mógł pęknąć któryś z przewodów(podobnie jak na klapie tylnej na zawiasie) Wystarczy ściągnąć gume odizolować i będziesz wszystko widział. Możliwe że drzwi w twoim autku były ścągane i zamiast wyciągnąć instalacje to ktoś ją poprostu przeciał i później nieudolnie posztukował. Spotkałem sie z tym już nie raz. Pozdrawiam
: 21 lut 2008, 09:57
autor: Mexic@no
ja miałem podobny problem niestety inzynier audi troche źle to rozplanował i lusterka są na jednym bezpieczniku z tylka wycieraczką u mnie przewodu w klapie bagażnika się po urawały.
: 21 lut 2008, 11:57
autor: GHX
tylna wycieraczka działa wiec nie sadze aby cos było z tym kablem a przewody w przelotkach posprawdzam jak zrobi sie ciepło
: 21 lut 2008, 14:00
autor: shellah
GHX a jak wciśniesz przycisk to słychać jakieś zgrzyty czy normalnie cisza?
Jeśli tak to mogły szkła lusterek ci powypadać z tych zaczepów-na dołach u mojego kumpla często tak sie zdarzało a u mnie tylko raz.
: 21 lut 2008, 14:02
autor: GHX
wciskam i.... cisza
: 21 lut 2008, 14:24
autor: aroslaw
u mnie mam problem prawe dziala w 4 strony a lewe tylko w lewo i prawo, a gora dol nie dziala. i tez cisza jest, obstawiam na silniczek - w lusterku sa po 2 silniczki, takie male wygladaja jak silniczki z zabawek
ale nie mam czasu sie za to zabrac
: 21 lut 2008, 15:07
autor: GHX
dzis zrobiłem próbe przyłozyłem ucho do lusterka a druga osoba wciskała przyciski od ele lusterek i co sie okazało ze przy kazdym nacisnieciu jakiejkolwiek strzałki słychac ciche jedno pukniecie w lusterku teraz sie zastanawiam czy usterka nie tkwi własnie w lusterkach a dokładnie w silniczkach ewentualnie pozostaje jeszce zbyt kiepska masa badz jej brak. Co wy na to?
: 21 lut 2008, 15:51
autor: shellah
sprawdź czy nie masz przebicia na przewodach.Najlepiej wysuń szkła(lekko podwarzyć,nie spadną bo są na kabelkach)i zobacz co tam się dzieje.
Użyj miernika albo jakiejś probówki i sprawdź czy w trakcie włączania prąd jest stały czy tylko przez sekunde.
Jeśli tak to problem tkwi przy skrzynce bezpieczników.
: 21 lut 2008, 17:07
autor: laki87
a u mnie znów lewe lusterko ...silniczki działaja bo słysze je czyli góra, dół, prawo, lewo.....ale lusterko nie chodzi co moze byc ?
: 22 lut 2008, 09:37
autor: shellah
na 100% mocowania szkła.
Musisz je sprawdzić.
: 22 lut 2008, 11:20
autor: tryni81
jakbyście się dobierali do lusterek to trzeba najpierw ściągnąć ramkę okalającą szkło(obudowa lusterka składa się z dwóch części) bo inaczej łatwo uszkodzić mechanizm regulacji.
: 22 lut 2008, 14:12
autor: shellah
tryni81 pisze:jakbyście się dobierali do lusterek to trzeba najpierw ściągnąć ramkę okalającą szkło(obudowa lusterka składa się z dwóch części) bo inaczej łatwo uszkodzić mechanizm regulacji.
Niekoniecznie.Wg instrukcji należy użyc najlepiej jakiejś szpachelki i delikatnie podważyć
: 22 lut 2008, 20:00
autor: GHX
Ok jak znajde chwilke to posprawdzam i napisze werdykt dzieki za pomoc
: 25 mar 2008, 22:47
autor: gregor915
A czy każde lusterko z elektrycznym sterowaniem jest podgrzewane?
Tak słyszałem a mam elektryczne i nie mają podgrzewania bynajmniej nie działa.
