[B4 All] Nie działa szyberdach el.
: 22 lut 2008, 17:59
autor: Krycha
Mam problem otóż całkowicie nie działa mi otwieranie szyberdachu, nie wiem co jest grane, od początku nie działało. Podświetlanie przycisku działa. Na co stawiacie czyżby silniczek poległ?
Jakie są najczęściej przyczyny takich usterek?
: 22 lut 2008, 18:01
autor: laki87
po 1 zobacz czy bezpiecznik odpowiadający za działanie tego jest dobry
po 2 mogła sie kostka wypiac od silniczka, albo poległ silniczek (daje jakies oznaki zycia jak właczasz przycisk?)
: 22 lut 2008, 18:03
autor: Krycha
Jutro będę przy tym grzebał ale chciałem się mniej więcej zorientować gdzie szukać przyczyny. Jak wciskam przycisk to nic się nie dzieje, zero reakcji.
: 22 lut 2008, 18:06
autor: bartek18150
czesto mozna spotkac zasylikonowane szybery po nieudolnych naprawach uszczelek, odlanczaja wtedy silniki aby nikt nie usilowal go uruchamiac. Ale Ty kolego sadze ze bys to zaowazyl <ok> sprawdz bezpiecznik i sprawdz czy do silnika dochodzi napiecie
autor: Krycha
aha i w opisie bezpieczników nie mogę znaleźć bezpiecznika odpowiadające za szyberdach. Jest takowy wogóle? Wie ktoś który to..
Mam inne silniczki więc jak coś to będę wymieniał na inny w razie czego jak nic innego nie pomoże.
: 22 lut 2008, 18:09
autor: laki87
skoro nie ma to szyberdach musi byc pewnie podpiety pod inny tylko teraz pytanie pod jaki ? <lol> aa słuchaj i sprawdz jeszcze sobie prełcznik.
Ja w swojej niuni miałem taki temat.
Mam elektryczne szybki i jak opusciłem szybe od pasazera to juz za cholere nie mogłem jej podniesc. Kombinowałem z przyciskiem i nic z czasem przestał wogóle działac i lipa....wiec wymontowałem przycisk i szukałem na allegro po szrtach sklepach i nic. Musiałem sie udac z przyciskiem do salonu VW i sprowadzili mi taki przycisk za 50 zł. A co ciekawe równiez działało mi podswietlenie przycisku.
: 22 lut 2008, 18:10
autor: bartek18150
moze to byc nr 22 ale nie daje glowy :-P
: 22 lut 2008, 18:11
autor: Krycha
Ok dzięki za radę ,na pewno sie przyda. Mam też drugi cały panel to też jak coś to podmienie i zobaczę czy będzie reakcja.
: 22 lut 2008, 18:14
autor: bartek18150
poco odrazu zamieniac, mierniczek albo chociaz zarowka z kabelkami w lape i lecimy gdzie napiecie znika <ok>
: 22 lut 2008, 18:24
autor: Vision
ups :mrgreen:
: 22 lut 2008, 19:13
autor: Krycha
Kolego mi nie chodzi o A6 tylko o B4 tak jak w temacie napisałem :mrgreen:
W A6 to wiem dokładnie jak są bezpieczniki ;-)
[ Dodano: 2008-02-23, 18:00 ]
No i dziś rozwiązałem problem przyczyna była prosta i to bardzo... Padł przekaźnik który jest przy silniczku. Tera wszystko hula aż miło ;-)
