[B4 TDI] nie zawsze działające szyber, szyby i klima...
: 22 lut 2008, 21:46
autor: Daras
mój znajomy w B4 ma problem. od jakiegoś czasu nie zawsze zaskakuje mu klima (przy wcisnieciu dwóch klawiszy wogole sie nie podświetlają i nie działa klima) oraz elektryczne szyby o szyberdach. jak nie działają to nie świeci sie także podświetlenie klawiszy od szyb i od szybra. jak sie swiecą to działają. najdziwniejsze jest to ze raz dziala raz nie...
wiecie gdzie może leżeć przyczyna?
: 22 lut 2008, 22:20
autor: Vision
są to różne bezpieczniki 17,18 jakiś przekaźnik , gubi masę ,niech sprawdzi czego niema +/-
: 22 lut 2008, 23:53
autor: Daras
no wlasnie... ale od czego zacząć szukać przyczyny :?:
: 23 lut 2008, 00:07
autor: IC69
Daras, przekaźnik od szyb i szybra (wspólny) znajduje się pod kierownicą. Trzeba go rozebrać i poprawić wszystkie luty, ale czy to ma coś wspólnego z klimą :roll: tego nie wiem :-/
: 23 lut 2008, 00:18
autor: Daras
zajrze jak bede miał to auto u siebie... a może i bede miał na dłużej bo kolega chce sprzedać a że chce bardzo dobrą cene to może przygarne na handelek :-P w sumie sporo oddaje w cenie auta (alu, car-audio) i część zaadoptuje do siebie :-)
: 23 lut 2008, 08:54
autor: Solskier
Daras pisze:mój znajomy w B4 ma problem. od jakiegoś czasu nie zawsze zaskakuje mu klima (przy wcisnieciu dwóch klawiszy wogole sie nie podświetlają i nie działa klima
Klima moze byc przyczyna niskich temperatur i najnormalniej w swiecei sie nie włancza, wtedy nie beda podswietlane klawisze sprwdz to jak bedzie na polu około najlepiej 10stopni wtedy na bak bedzie pewnie ze sie nie włancza... ale raczej bedzie chodziła... a szyby to tak jak pisza koledzy - zimny lut albo brak masy.
: 18 mar 2008, 18:16
autor: Daras
autko mam juz u siebie...
klima niestety raz dziala raz nie a na dworzu jest raczej wiece jak 3-4 stopnie.
co do szybru i szyb to umarły i nie działają...
gdzie sprawdzić tą mase? gdzie te elementy mają mase?
: 18 mar 2008, 18:19
autor: Solskier
Co do szyb to mozesz sprawdzić pod kierownica takie metalowy bezpiecznik przeciazeniowy czy jest on wpożadku.
: 18 mar 2008, 19:10
autor: czarekj
Myślę, że wystarczy poprawić luty w przekaźniku. Właśnie dziś miałem taki przypadek i lutownica załatwiła sprawę.
: 20 mar 2008, 09:40
autor: Daras
jako że z elektry zawsze na dwójach jechałem... to trzeba dać zarobić znajomemu elektrykowi :p
