[B4 all] Problem po rozebraniu przycisku ogrzewania szyb
: 25 lut 2008, 23:02
autor: adidoom
Rozebralem przycisk grzania tylniej szyby a dokladnie to wyciagnalem go ze złącza i powyciagalem zatrzaski po to aby zmienic zarówki i po zlozeniu przycisk nie dziala jak nalezy a dokladnie nie chce wskoczyc w zatrzaski i zatrzymuje przycisku przy wlaczonym grzaniu caly czas jest wylaczone.
Prosze o pomoc nie wiem jakis schemat jak to jest zrobione.....
: 27 lut 2008, 08:13
autor: pilocik69
Sprawdz czy nie jest czasem odwrotnie zxalozony, czy jakis kabelek nie podszedl. Jak dzialalo wczesniej to musi dzialac, przylż sie i posprawdzaj jeszcze raz dokladnie
: 27 lut 2008, 10:06
autor: Benito
moze wkładasz przycisk odwrotnie, ma być włożony tak aby żaróweczka od podświetlenia była u góry i jak podpowiada pilocik69 może jakiś kabelek się podhaczył.
: 03 kwie 2008, 23:16
autor: adidoom
wszystko jest napewno dobrze złożone oprócz tego iż został mi drucik jeden i nie wiem gdzie go wsadzic.wyglada jak podluzna zszywka do papieru z dwoma wgnieceniami na dluzszym czyli srodkowym odcinku.
: 03 kwie 2008, 23:35
autor: Motostacja pl
Tak się składa że rozbierałem kiedyś ten przycisk na czynniki pierwsze. Kurcze tylko dawno to było i teraz za bardzo ci nie pomogę. Nie zostaje ci jednak nic innego jak rozebrać go. Jak to zrobisz to napewno połapiesz sie co jest nie tak, bo sam mechanizm tego przycisku jest bardzo prosty, tylko trzeba to zobaczyć żeby wiedzieć o co chodzi.
: 04 kwie 2008, 07:38
autor: Darecki3037
"został mi drucik wykrzywiony w środku" no to jak ma działać jak nie ma głównej zworki styków w środku? rozbierz jeszcze raz i poskładaj kompletnie. :mrgreen:
: 04 kwie 2008, 07:49
autor: tomo
Ja walcze z tym już od jakiegoś czasu i nigdzie we Wrocławiu nie mogę dostać żarówki do tego - podrzuci ktoś jakiś pomysł?
: 04 kwie 2008, 08:02
autor: Darecki3037
nie wiem czy dobrze kojarze ale tam chyba jest dioda od podświetlania a jeśli masz żaróweczkę to polecam udać sie do sklepu z elektroniką i nabyć małą żaróweczkę do podświetlania paneli radii samochodowych, przyciąć nóżki i wlutować.
