[B4 AVANT] Problem z prądem do szyberdachu.
: 07 kwie 2008, 10:18
autor: OGr
Mam problem z prądem do szyberdachu. Na kablu który doprowadza do niego prąd pokazuje mi się 5V zamiast 12V. Obok jest 12V ale jak się podepnę pod niego to przełącznik cały czas mi się pali i pożera prąd. Podobno jest tam gdzieś bezpiecznik termiczny i ze to może być on ? Czy ktoś miał z tym podobny problem ?
: 07 kwie 2008, 18:49
autor: Solskier
Kiedyś miałem problem z szybrem ale w tamtym przypadku nie miałem wcale napiecia, i winny temu był zimny lut w przekazniku od szybra nie pamietam nr ale pod kierownica kolor zółty, moze warto sprawdzić czy z przekaźnika wychodzi odpowiednie napiecie, czy wina lezy jeszcze dalej.
: 07 kwie 2008, 19:32
autor: OGr
Najlepsze że dzisiaj podczas ulewy w Krakowie szyberdach zaczął działać. Czy możesz sprawdzić czy podświetlenie przycisku gaśnie po zamknięciu auta i właczeniu alarmu ?
: 08 kwie 2008, 08:33
autor: Solskier
OGr pisze:Czy możesz sprawdzić czy podświetlenie przycisku gaśnie po zamknięciu auta i właczeniu alarmu ?
No niestety nie moge bo juz nie mam tego auta (a czesci z niego jezdza w Twoim szybrze :mrgreen: ) ale z tego co pamietam, to szyber jeszcze przez jakis czas działa (podswietla sie) tak jak elektryczne szyby.
: 08 kwie 2008, 08:45
autor: OGr
Ok, ale jak zamknę drzwi i włączę alarm to szyby nie działają, a szyberdach działa dalej
: 08 kwie 2008, 08:52
autor: Solskier
Ja zobacze zaraz u siebie jak jest z szybami po właczniu alarmu, czy odcina automatycznie do nich prad. Ale też jest opcja ze alarm masz nie podpiety pod szyber, i dla tego też go nie odcina.... a własciwie jak długo podswietla Ci jeszcze przycisk po zamknieciu auta?
[ Dodano: 2008-04-08, 08:53 ]
W coupe napewno pamietam po zamknieciu auta kluczykiem (nie mialem alarmu) to szyber nada dzialał jeszcze przez jakis czas.
[ Dodano: 2008-04-08, 08:59 ]
Sprawdziłem w tej audi co mam teraz (2 elektryczne szyby) po wycigieciu kluczyka ze stacyjki i otwarciu drzwi odrazu zanika prad, ale w tej poprzedniej gdzie miałem 4 szyby w pradzie mogłem wyjac kluczyk otworzyc dzwi a szyby jeszcze chodziły przez 2minuty.
: 08 kwie 2008, 09:10
autor: OGr
Hmmmm, no sprawdzę dzisiaj czy po kilku minutach też się nie wyłącza.
