[80 B4 1.9 Tdi 1Z] problem z tylnymi szybami elektrycznymi
: 04 maja 2008, 11:36
autor: Dejzi
Panowie mam następujący problem w mojej Audi są 4 szyby elektryczne problem w tym, że przednie działają a tylne nie.
Zasilanie na nich jest bo jak włącze ten przycisk na tylne szyby to z tylu przyciski się świecą a jak wyłącze to gasna.
W czym może być problem??Panowie pomóżcie jak wiecie:) Z góry dzięki
: 04 maja 2008, 12:57
autor: Solskier
Sprawdz przekaznik do szyb ten długi co jest pod kierownica, najprawdopobniej bedzie tam zimny lut badz styki nie domagaja, czesta przyczyna w audi.
: 27 sty 2013, 14:09
autor: carlosh6989
a dokładnie w którym miejscu??
: 27 sty 2013, 15:45
autor: Daniel Choros
odkręcasz półkę pod kierownicą i tam jest przekaźnik wielkości paczki papierosów.są chyba dwa rodzaje.jeden 343 a drugi dwieście coś nie pamiętam.zdejmujesz obudowę z tego przekaźnika i szukasz zimnych lutów.
: 27 sty 2013, 18:56
autor: carlosh6989
podziękował
jutro sprawdzę
: 27 sty 2013, 19:49
zdaj relacje.przyda sie dla potomnych może:)
: 27 sty 2013, 19:56
autor: LUPO
jeżeli z przekaźnikiem będzie ok to rozkręć silnik od od szyb i do wyczyszczenia są stojany z wirnikiem (rdza) i do przesmarowania tulejki w środku
: 27 sty 2013, 20:09
dokładnie to samo mam u siebie.wszystko do ogarnięcia.też rozmontowałem i potraktowałem je preparatem i na krótko chula.więc nie zaszkodzi sprawdzić silniczki
: 27 sty 2013, 21:30
autor: dzikx
winę mogą mieć same włączniki tylko nie wiem czy nie działa też sterowanie na drzwiach ( przy klamkach ) czy tylko przy kierowcy ?
: 28 sty 2013, 07:33
też możliwe chociaż wątpię..no ale sprawdzić nie zaszkodzi.trzeba dostać się do panelu i pod przyciski z przednich szyb podłączyć tylne silniczki i sprawdzić czy chodzą.
: 28 sty 2013, 20:37
autor: dzikx
jak zdejmiesz boczki to wystarczy przy silniczku sprawdzić zwykłym próbnikiem ( bądź żarówką z kabelkiem ) czy dochodzi prąd to wykluczy włączniki i skróci pracę
