[B3/B4] Lusterka elektryczne
: 24 lut 2007, 12:53
autor: Ściemniacz
Poszukuję opis pinów w lusterkach elektrycznych. Jak rozróżnić lusterka elektryczne z matą grzejną, od lusterek bez niej?
Co jest potrzebne aby przerobić lusterka manualne na elektryczne?
: 24 lut 2007, 18:36
autor: jmm
Z tego co mi wiadomo to każde lustero elektryczne jest podgrzewane odrazu
: 24 lut 2007, 19:48
autor: Ściemniacz
: 23 paź 2010, 00:44
autor: panda86
ODKOP!
czy ktoś przerabiał ten temat - zmiena manualnych lusterek na elektryke? ile z tym zabawy itd..
: 23 paź 2010, 18:41
autor: Canibal
aczniki ,wiazki i lusterka to nie ma raczej zbyt duzo zabawy
odpowiednie boczki pod przelaczniki , wiazke podpinasz i gotowe .
: 23 paź 2010, 18:56
autor: panda86
boczki trzeba zmieniać? :shock: booooooo....
jeżeli sam uchwyt lub którąś jego część to rozumiem.. ale całe boczki.. - nie kwalifikuje się.. prawie dziewicze auto więc nie będę ingerował
: 24 paź 2010, 10:57
autor: Canibal
pisząc odpowiednie boczki chodziło mi o same uchwyty
bo masz inne pod elektryczne lusterka =] sry za wprowadzenie w bład
: 24 paź 2010, 18:42
autor: panda86
aaaa no miałem nadzieję że tylko to trzeba zmienić.. czyli generalnie jest to do wykonania bez większego grzebania w aucie
, fajnie.. a powiedz mi czy te boczki- rączki są normalnie odrecane jakoś czy co.. bo nie wiem jeszcze.. auto jeszcze czeka w DE na mnie
: 24 paź 2010, 19:27
autor: Canibal
sa przykrecane na sruby
: 24 paź 2010, 20:50
autor: panda86
dziękuję serdecznie, będę o niebo szczęśliwszy
no ale to sobie może zaczekać.. niech wpierw parch dojedzie do domu a pozniej bede kombinowal, zmienial itd itp - ale juz wiem ze mozna i co trzeba zrobic
: 29 paź 2010, 20:47
autor: grzegrzu
mam el.lusterka i czy to możliwe zeby nie były pogrzewane?? bo u mnie właśnie nie działa podgrzewanie co może być tego przyczyną?
: 30 paź 2010, 10:54
autor: panda86
najprościej wyjąć szkło lusterka - tylko uważaj co by nie pękło albo spadło
i patrzysz czy masz podłączone 2 kabelki, albo czy w ogóle masz kabelki jakieś wolne..
na lusterkach powinny być piny - ale jeżeli ktoś zmieniał to mógł kupić podgrzewane więc tym się nie sugeruj.
: 30 paź 2010, 11:54
autor: Kubik
Jeżeli w aucie były ori podgrzewane lusterka to do włącznika do ogrzewanie tylnej szyby idą trzy białe kable, dwa grube i jeden cieńszy i ten cieńszy jest od podgrzewania lusterek
: 30 paź 2010, 16:06
autor: grzegrzu
o właśnie dzięki o coś takiego mi chodziło. jest możliwość żeby nie były podgrzewane czy wszystkie el. są podgrzewane?
: 03 lis 2010, 11:07
autor: Szara80tkaTdi
wszystkie strerowane elektrycznie sa podgrzewane, ale czesto tak bylo ze sterowane manualnie mialy grzanie, w kilku 90tkach to widzialem
