[b4 1.9 tdi] preoblem z otwieraniem szyby
: 12 cze 2008, 15:29
autor: DINO AUDIb4
Witam od pewnego czasu mam problem z otwieraniem szyby tylniej od kierowcy jes ona sterowana elektrycznie problem polega na tym ze raz dziala otwieranie a raz nie czym moze byc to spowodowane myslalem ze to wina przycisku ale sterowane od kierowcy tez nie dziala
: 12 cze 2008, 15:37
autor: Krycha
To może być wina przycisku, bo jeśli przycisk z tyłu jest popsuty to i od kierowcy przecież tez nie otworzysz.Bynajmniej ja tak miałem u siebie. Zamień poprostu przełączniki i sprawdź. A jak nie to szukaj winy w silniczku.
: 12 cze 2008, 16:56
autor: kikut104
Ja stawiam na ponadpalane styki w przełącznikach od tej szyby. U siebie miałem to samo, rozbierz obydwa i przeczyść styki jakimś drobnym papierkiem ściernym albo pilniczkiem np. takim jak do paznokci. Na 90% pomoże, u mnie działa bez problemu. Pozdro.
: 17 cze 2008, 16:37
autor: DINO AUDIb4
troszke to dla mnie dziwne co piszesz co ma wspulnego jeden przycisk z drugim
: 17 cze 2008, 16:54
autor: Kubik
&lt;r&gt;&lt;QUOTE author="DINO AUDIb4"&gt;&lt;s&gt;<QUOTE author="DINO AUDIb4"><QUOTE author="DINO AUDIb4"><s>
DINO AUDIb4 pisze:</s></s>&lt;/s&gt;troszke to dla mnie dziwne co piszesz co ma wspulnego jeden przycisk z drugim&lt;e&gt;<e>
</e></QUOTE></e></QUOTE>&lt;/e&gt;&lt;/QUOTE&gt;<br/><br/>
<br/><br/>
Pierwsza wspólna rzecz to silnik szyby którą otwiera. Przycisk w położeniu "0" ma dwa zwarte styki przez które przechodzi (-) i leci do drugiego przycisku, przechodzi przez niego i dopiero do silnika.&lt;br/&gt;<br/><br/>
A wygląda to tak&lt;br/&gt;<br/><br/>
&lt;URL url="<URL url="<URL url="
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/513 ... <LINK_TEXT text="
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/513 ... <LINK_TEXT">
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/513 ... TEXT></URL> text="<URL url="
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/513 ... k/513</URL> ... 7.html&quot;&gt;&lt;s"><URL url="
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/513 ... gt;&lt;IMG">
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/513 ... TEXT></URL> src="<URL url="<URL url="
http://images30.fotosik.pl/231/5136b225 ... <LINK_TEXT text="
http://images30.fotosik.pl/231/5136b225 ... <LINK_TEXT">
http://images30.fotosik.pl/231/5136b225 ... TEXT></URL> text="<URL url="
http://images30.fotosik.pl/231/5136b225 ... 6b225</URL> ... ed.jpg&quot;&gt;&lt;s"><URL url="
http://images30.fotosik.pl/231/5136b225 ... ></URL>&gt">
http://images30.fotosik.pl/231/5136b225 ... TEXT></URL>;[url:1mq4t44]&lt;/s&gt;<URL url="<URL url="
http://images30.fotosik.pl/231/5136b225 ... 6b225</URL> ... 7med.jpg&lt;e"><URL url="
http://images30.fotosik.pl/231/5136b225 ... TEXT></URL>;[/url:1mq4t44]&lt;/e&gt;&lt;/IMG&gt;&lt;e&gt;[/url:1mq4t44]&lt;/e&gt;&lt;/URL&gt;&lt;/r&gt;
: 17 cze 2008, 22:32
autor: Krycha
DINO AUDIb4, To właśnie co Kubik napisał.
: 18 cze 2008, 20:48
autor: DINO AUDIb4
to ktory przelacznik sprawdzic przy sterowaniu szyba z przodu czy z tylu
: 18 cze 2008, 21:54
autor: Kubik
DINO AUDIb4 pisze:</s></s>&lt;/s&gt;to ktory przelacznik sprawdzic przy sterowaniu szyba z przodu czy z tylu&lt;e&gt;<e>
<br/><br/>
W potocznym języku elektryków mówi się że trzeba przedzwonić instalację, a po ludzku musisz sprawdzić w którym miejscu jest przerwany obwód. Tu masz opis przycisku, porównaj to ze schematem i będziesz wiedział co i jak.&lt;br/&gt;<br/><br/>
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/c01 ... <LINK_TEXT text="
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/c01 ... <LINK_TEXT">
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/c01 ... TEXT></URL> text="<URL url="
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/c01 ... k/c01</URL> ... 9.html&quot;&gt;&lt;s"><URL url="
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/c01 ... gt;&lt;IMG">
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/c01 ... TEXT></URL> src="<URL url="<URL url="
http://images34.fotosik.pl/291/c01e141a ... <LINK_TEXT text="
http://images34.fotosik.pl/291/c01e141a ... s</URL>&gt">
http://images34.fotosik.pl/291/c01e141a ... TEXT></URL>;[url:2afh0am]&lt;/s&gt;<URL url="<URL url="
http://images34.fotosik.pl/291/c01e141a ... e</URL>&gt">
http://images34.fotosik.pl/291/c01e141a ... TEXT></URL>;[/url:2afh0am]&lt;/e&gt;&lt;/IMG&gt;&lt;e&gt;[/url:2afh0am]&lt;/e&gt;&lt;/URL&gt;&lt;br/&gt;<br/><br/>
Najlepiej takie badanie instalacji zrobić przy pomocy miernika (multimetru)&lt;/r&gt;
: 28 cze 2008, 14:21
autor: castro666
A jak szyberdach i szyby nie chcą chodzić, tylko czasem jak się czymś stuknie to gdzie szukać usterki?
: 28 cze 2008, 15:36
autor: Solskier
DINO AUDIb4 pisze:
Sprawdz obydwa bo zaden nie bedize działał bez drugiego.
castro666 pisze:A jak szyberdach i szyby nie chcą chodzić, tylko czasem jak się czymś stuknie to gdzie szukać usterki?
W przekaźniku pod kierownica (modlue sterujacym szybami i dachem) w bezpieczniku przeciazeniowym (równiez pod kierownica) w samych przekaźnikach szybra raczej nie ale tez mozna sprawdzić. Ale rozbierz ten modół co jest pod kierownica od szyb i dachu tam albo masz zimne luty albo styki zaniemogły <ok>
: 28 cze 2008, 19:44
autor: castro666
Pod kierownicą??,czyli dokładnie gdzie on jest??? A to nie przypadkiem któryś z tych pod maską gdzie są bezpieczniki???
: 28 cze 2008, 19:51
autor: Solskier
&lt;r&gt;Nie, jest tak jak pisze pod kierownica, na foto zaznaczyłem Ci go w czerwonym okregu, przekaźnik (modól sterujacy szybami) a ponizej metalowy zielony bezpiecznik przeciazeniowy. &lt;E&gt;&lt;piwo&gt;&lt;/E&gt; &lt;br/&gt;<br/><br/>
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/8a3 ... <LINK_TEXT text="
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/8a3 ... <LINK_TEXT">
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/8a3 ... TEXT></URL> text="<URL url="
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/8a3 ... k/8a3</URL> ... 7.html&quot;&gt;&lt;s"><URL url="
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/8a3 ... gt;&lt;IMG">
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/8a3 ... TEXT></URL> src="<URL url="<URL url="
http://images34.fotosik.pl/302/8a3a1a6f ... <LINK_TEXT text="
http://images34.fotosik.pl/302/8a3a1a6f ... <LINK_TEXT">
http://images34.fotosik.pl/302/8a3a1a6f ... TEXT></URL> text="<URL url="
http://images34.fotosik.pl/302/8a3a1a6f ... a1a6f</URL> ... 7m.jpg&quot;&gt;&lt;s"><URL url="
http://images34.fotosik.pl/302/8a3a1a6f ... ></URL>&gt">
http://images34.fotosik.pl/302/8a3a1a6f ... TEXT></URL>;[url:s5x8o]&lt;/s&gt;<URL url="<URL url="
http://images34.fotosik.pl/302/8a3a1a6f ... e</URL>&gt">
http://images34.fotosik.pl/302/8a3a1a6f ... TEXT></URL>;[/url:s5x8o]&lt;/e&gt;&lt;/IMG&gt;&lt;e&gt;[/url:s5x8o]&lt;/e&gt;&lt;/URL&gt;&lt;/r&gt;
: 30 cze 2008, 18:53
autor: Dasiu
Pozwolicie że się podepne do tematu.
Konkretnie ja mam podobny problem z szybami i szyberdachem otoz przychodze do auta zapalam silnik a tu szybki nie działają.. przejezdzam z 2 kilometry i juz wszystko jest ok czym moze to być spowodowane? Tak jakby szyby nie dzialaly na zimnym silniku... :roll: Z tym że nie zawsze sie ten problem pojawia
: 30 cze 2008, 21:20
autor: Solskier
Sprawdz przekaźnik pod kierownica (zółty) dodatkowo sprawdz jeszcze ten przy samym szybrze stawiam na zime luty. <ok>
: 01 lip 2008, 18:12
autor: mobi
to ja też się podepne do tematu,u mnie jest inna sprawa ,więc chodzi o to że wszystkie szybki mam elektryczne,jak otwieram tylne szyby to lewa idzie strasznie powoli a prawa nie,i nie ważne czy otwieram obie naraz czy każdą z osobna czym to jest spowodowane,jakaś uszczelka chaczy?ale patrzałem i nic takiego nie zaobserwowałem,i jeszcze jedno pytanko czy idzie zrobić zamykanie szyby kierowcy za pomocą jednego kliknięcia jak to się ma przy otwieraniu?
