[B4] przestały działac elektryczne szyby i szyberdach
: 14 lip 2008, 20:44
autor: Mentos
czy moze wiecie dlaczego z dnia na dzien przestaly dzialac elektryczne szyby i szyberdach tzn . nie do konca przestaly bo raz zaczelo to funkcjonowac ale potem znowu przestalo. czy moze ktos z was sie orientuje co moze byc przyczyna ? czy jest od tego jakis przekaznik albo bezpiecznik bo nie wiem gdzie szukac:(
: 14 lip 2008, 22:39
autor: Krycha
Jest przekaźnik pod półką od kierowcy. Mi też nie działały szybki i szyber to wymieniłem ten przekaźnik na inny i pomogło. Sprawdź to na dobry początek.
: 14 lip 2008, 23:00
Dokładnie. Skora raz działają raz nie to bezpiecznik raczej odpada. Sprawdź ten przekaźnik i módl się aby było to spowodowane wysunięciem się go, lub zaśniedziałymi stykami. Bo taki przekaźnik z tego co słyszałem taki tani nie jest.
: 15 lip 2008, 17:45
autor: Solskier
Ten przekaźnik w ori kosztuje około 400zł a w zamienniku 170 czy jakos tak, ale jak psizesz ze raz działa a raz nie to najprawdopodobniej beda zimne luty, popraw wszystkie luty i powinno byc ok, jak nie to szukaj uzywki. <ok>
: 15 lip 2008, 18:31
autor: Krycha
Wiązki z przekaźnikiem dawałem gratis do podnośników,a tu widzę ze tanie nie są. Będę wiedział na przyszłość :mrgreen:
: 15 lip 2008, 19:08
autor: mlodysowa
Dokładnie miałem ten sam problem szybki raz chodziły raz nie aż do wczoraj kiedy wogóle przestały chodzic zajarzałem tak jak radzili koledzy do przekaźnika pod kierownica i wyciągałem go i wkładałem trzy razy za trzecim razem bez obudowy na krótko zwarłem jeden z dwóch styków śrubokrecikiem i a tu delikatny błysk w moich oczac :shock: jeden z lutów nie trzyma tak jak powinien poprwaiłem go i problem z głowy :mrgreen: także podpisuje sie pod Solskierem przejżyj wszystkie luty tylko dokładnie :-P
: 15 lip 2008, 20:33
autor: OGr
Daj ten przekaźnik elektrykowi. Za 10 zł Ci go tak zrobi że będzie trzymał kolejne 15 lat :-)
: 17 lip 2008, 23:14
autor: Krzylu
mam ten sam problem tyle ze mi sie otwieraja szyby i szyber ale po jakims czasie tzn odpalam silnik jade jakies 4km i dopiero zalapuje szyber oraz szyby :-/
jaki to numer przekaznika??
: 17 lip 2008, 23:37
autor: Krycha
Sprawdź pod półką, jest tylko jeden wielki.
: 18 lip 2008, 22:54
autor: Kubik
&amp;lt;r&amp;gt;&amp;lt;QUOTE author="AUDI_A6"&amp;gt;&amp;lt;s&amp;gt;&lt;QUOTE author="AUDI_A6"&gt;<QUOTE author="AUDI_A6"><s>
AUDI_A6 pisze:</s>&lt;/s&gt;&amp;lt;/s&amp;gt;Sprawdź pod półką, jest tylko jeden wielki.&amp;lt;e&amp;gt;<e>
</e></QUOTE>&lt;/e&gt;&lt;/QUOTE&gt;&amp;lt;/e&amp;gt;&amp;lt;/QUOTE&amp;gt;&lt;br/&gt;<br/>
&lt;br/&gt;<br/>
a wygląda on tak&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br/&gt;<br/>
&amp;lt;URL url="&lt;URL url="<URL url="http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/42f ... <LINK_TEXT text="http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/42f ... &lt;LINK_TEXT">http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/42f ... TEXT></URL> text="<URL url="http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/42f ... k/42f</URL> ... a.html&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;s"&gt;<URL url="http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/42f ... <LINK_TEXT text="http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/42f ... gt;&amp;lt;IMG">http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/42f ... TEXT></URL> src="&lt;URL url="<URL url="http://images24.fotosik.pl/251/42f64e35 ... <LINK_TEXT text="http://images24.fotosik.pl/251/42f64e35 ... s&lt;/URL&gt;&amp;gt">http://images24.fotosik.pl/251/42f64e35 ... TEXT></URL>;[url:3gm523]&amp;lt;/s&amp;gt;&lt;URL url="<URL url="http://images24.fotosik.pl/251/42f64e35 ... <LINK_TEXT text="http://images24.fotosik.pl/251/42f64e35 ... e&lt;/URL&gt;&amp;gt">http://images24.fotosik.pl/251/42f64e35 ... TEXT></URL>;[/url:3gm523]&amp;lt;/e&amp;gt;&amp;lt;/IMG&amp;gt;&amp;lt;e&amp;gt;[/url:3gm523]&amp;lt;/e&amp;gt;&amp;lt;/URL&amp;gt;&amp;lt;/r&amp;gt;
: 16 cze 2013, 20:39
autor: tobiasboon
Chlopaki maja racje choc u mnie sa 2 duze przekazniki. Powinien byc poisany na schemacie pod polka od str. kierowcy. Ja go wyjąlem , rozebralem i na plytce byl popekany lut. Kapnalem kropelke cyny choc watpilem w powodzenie. Zalozylem i szyby jak i dach hulaja az milo. 15 min roboty i problem z glowy. Pozdrawiam
: 30 lip 2017, 18:37
autor: Gryci
u mnie pojawił sie problem z prawą szyba i szyberdachem. nie działa guzik na prawych drzwiach. z lewych moge sterowac ta szyba. dzis chwilowo zadziałał prawy guzik i szyber tez mi działał. Wiec wydaje mi sie ze nie jest to przekaźnik bo z lewych drzwi tez bym nie mógł jej otwierac. pytanie do was czy jak odłącze wtyczkę to bedzie mi działał szyber czy bede musiał coś złączyć na sztywno we wtyczce. wyjezdzam na wakacje jutro o 5 rano a chciałbym mieć sprawny szyber.
: 30 lip 2017, 19:29
autor: Piotrekdriver1
O jakiej wtyczce myślisz?
: 31 lip 2017, 21:07
autor: Gryci
<r>Zwalilem prawy boczek i kable są spoko ale nie dochodził prąd. Rozkrecilem lewy podlokietnik z elektryka i zobaczyłem to:<br/>
<URL url="https://www.fotosik.pl/zdjecie/f15203f8a2fb7d26"><s></s><IMG src="https://images83.fotosik.pl/722/f15203f ... ed.jpg"><s>[url:1423roq]</s>https://images83.fotosik.pl/722/f15203f ... 6med.jpg<e>[/url:1423roq]</e></IMG><e>[/url:1423roq]</e></URL><br/>
<br/>
Okazało się ze prąd do pstryczkow od szyb jest zapożyczony od lusterek. Na tych ucietych kabelkach było 2.37v. Wiec na ten kablek który jest w kolko oddałem prąd i on dochodzi do guzika w prawych drzwiach i juz można sterować szyba z owych drzwi. Równocześnie zaczął działać szyber. Jak wrócę z urlopu to prześledze te kable i czu tam jest takie małe napięcie. Narazie tyle w temacie chyba że jakieś pytania. <br/>
<br/>
<SIZE size="75"><s>[size=75]</s>[ <I><s>[i]</s><B><s>[b]</s>Dodano<e>[/b]</e></B>: 2017-07-31, 21:07<e>[/i]</e></I> ]<e>[/size]</e></SIZE><br/>
Dojechałem do Szklarskiej Poręby 430km i wiem ze musze to zrobić jak wrócę do domu bo po moim mostku zwrotnym z prądem mam zasilanie poza stacyjka. Wszystko mi działa po wyjęciu kluczyka. Musze szczególnie wiatraka pilnować.</r>
