[B4] El. szyby
: 07 mar 2007, 11:07
Wiatm mam pytanie co do działania el szyb. Jak otwieram to wystarczy raz nacisnąć i sama zjeżdża na dół ale jak chce podnieć to musze cały czas trzymać przycisk czy to normalne mam el wszystkich szzyb
: 07 mar 2007, 13:22
autor: mrx1983
juz nie pamietam jak to jest ale jak naciszniesz raz szybko wtedy jada to samej gory a jak przytrzymasz to wtedy jada tyle i ile ci sie podoba,albo na odwrot..musialbym sprawdzic u matki w golfie,bo tez to kiedys rozkminilem dopiero po paru godzinach zabawy :mrgreen:
: 07 mar 2007, 15:18
Wiem o tym ale u mnie nie działa jak krótko klikne to jedynie zjeżdża ale sie już nie podnosi w ten sposób
: 07 mar 2007, 15:49
autor: zgredek27
U mnie w audi szyba kierowcy po krotkim nacisnieciu otwiera sie do oporu, do gory trzeba trzymac. Reszta szyb (4x el.) otwiera sie i zamyka tylko przy trzymaniu przycisku.
: 08 mar 2007, 10:56
u mnie jest tak samo można jakoś to zrobić
: 08 mar 2007, 15:35
autor: bandzior
: 08 mar 2007, 15:57
Dzięki za info
