[B4 Coupe ABK]Elektryczne szyby
: 23 sie 2008, 15:21
autor: Mast26
Jak to jest z opuszczaniem i podnoszeniem szyb?? bo u mnie do dzisiaj bylo tak ze szyba kierowcy opuszczala sie po jednym nacisnieciu do samego konca dopiero drugie nacisniecie w przeciwa strone zatrzymywalo i tak samo bylo z zamykaniem a znowu szyba pasazera dzialala inaczej ze trzeba bylo trzymac przycisk i tam gdzie sie go puscilo tam szyba stawala i tak samo z zamykaniem. Troche mnie to dziwilo ze te dwie szyby dzialaja roznie ale jakos mi to nie przeszkadzalo do dzisiaj kiedy szyba lewa zaczela dzialac tak jak prawa :shock: czyli przy otwieraniu i zamykaniu trzeba trzymac przycisk.. ktos wie o co chodzi?
: 23 sie 2008, 15:33
autor: jmm
We wszystkich B3/B4/8B szyba kierowcy ma opcje automatu (raz naciśniesz i leci), pozostałe trzeba trzymać.
Ale opcja automatu działa tylko na włączonym silniku/zapłonie
: 23 sie 2008, 15:55
autor: Mast26
jmm pisze:We wszystkich B3/B4/8B szyba kierowcy ma opcje automatu (raz naciśniesz i leci), pozostałe trzeba trzymać.
Oki to by sie zgadzalo i tak wlasnie bylo do dzisiaj ale teraz szyba kierowcy na wlaczonym silniku dziala tak jak ta druga :-? czyli trzeba trzymac,wiec padl automat? ale jak i gdzie szukac?
: 23 sie 2008, 17:13
autor: jmm
styki na przekaźniku pewnie nie kontaktują, trzeba wyjąc i przeczyścić :)
Przekaznik jest pod kierownicą, taki duży na dwie wtyczki
: 24 sie 2008, 12:21
autor: Mast26
Oki dzieki bede szukal,ale o dziwo dzis jest juz wszystko normalnie ;-) i jeszcze jedno; jest jakas mozliwosc zeby obie szyby dzialaly w automaci? dalo by sie cos takiego zrobic?
