[B4] Problem z elektrycznymi szybami i podśw.
: 25 wrz 2008, 19:57
autor: Krycha
Witam, jakiś czas temu gdy jeszcze dinozaury chodziły po ziemi zakładałem wraz z Miśkiem komplet elektrycznych podnośników na 4 szyby. I wtedy zamiast podłączyć + do zasilania po stacyjce podłączyliśmy pod stały plus. Od tamtej pory wogóle nie działa mi podświetlanie przycisków. Z tym że tylne przyciski na panelu kierowcy i z tyłu w drzwiach nie działają wogóle to na bank popaliły się żarówki. Ale w panelu kierowcy przycisk od lewej szyby przedniej raz działa raz nie, czasem sobie mignie i zaświeci. Przycisk od strony pasażera świeci normalnie gdy opuszczam szybę zaś gdy podnoszę gaśnie. Dzieje się tak w przypadku gdy operuję przyciskiem z panelu kierowcy. Zaś gdy operuję szybą z przycisku pasażera wszystko świeci normalnie. Dodam że również nie działa mi podświetlanie od szyberdachu. Wszystko lata jak trzeba, tylko to podświetlanie mnie denerwuje. Teraz muszę podłączyć ten + po stacyjce. To wiem jak zrobić. Ale jak sądzicie czemu mam takie problemy z podświetlaniem? Czy może mieć coś do tego ten moduł od szyb?
Pozdr.
: 25 wrz 2008, 21:19
autor: Skuciok
Na moje oko diodki w przyciskach dostały ciut za dużo voltów, rozbierz jeden nie działający przycisk spróbuj dolutować porządniej (zalewając cyną z kalafonią) końcówki do odpowiednich pinów, oryginalnie są tam tylko jakoś dziwnie zgrzane, ale to prawdopodobnie nic nie da więc radzę się zaopatrzyć w komplecik małych diodek i rezystorki 270 lub 330 ohm i to przelutować po prostu.
: 25 wrz 2008, 21:32
autor: IC69
Krystek, Skuciok dobrze mówi, rozbierz przyciski i popraw luty. Moduł, również nie zaszkodzi prze lutować.
: 25 wrz 2008, 21:47
autor: Kubik
AUDI_A6 pisze:Czy może mieć coś do tego ten moduł od szyb?
Raczej nie bardzo. (+) i (-) dochodzą do przycisków z tym samym napięciem co zasilanie modułu. To że masz takie problemy nie ma związku z modułem. Jak szybki chodzą to moduł jest wporządku.
Skuciok, a skąd ta za duża ilość voltów się wzięła ?
Ja nie mam wogóle modułu i wszystko gra.
: 25 wrz 2008, 21:55
autor: Skuciok
Wiesz podpiął bezpośrednio do plusa, nie przez stacyjkę itd, a tam zawsze będą straty, wystarczy że coś ma nie teges z regulatorem napięcia i mogło pójść więcej niż diodka wytrzymuje i pozamiatane. Ja akurat nie mam modułu ale puściłem sobie zasilanie elektryki przez przekaźnik, jednak 2 przyciski już naprawiałem właśnie na okazję nie świecenia ;-)
: 25 wrz 2008, 22:04
autor: Kubik
To że podpiął się bezpośrednio nie powinno mieć większego znaczenia. Straty nawet jak są to minimalne. Jeśli negatywny wpływ miałoby napięcie to faktycznie tylko regulator, ale z drugiej strony "plus po stacyjce" to nie jest prąd który przez nią przechodzi, bo przechodzi przez przekaźnik który jest tylko sterowany przez stacyjkę. Sam przekaźnik przepuszcza prąd który idzie z "głównego źródła" czyli stałego plusa.
P.S. Uczysz się jeszcze na polibudzie ?
: 25 wrz 2008, 22:06
autor: Krycha
Ok, dziękóweczka Panowie. Gdzieś było na forum jak wymieniać żarówki to sobie poszukam i posprawdzam te żarówki. Polutuję to konkretnie, wymienię spalone żarówki i zobaczymy.
: 25 wrz 2008, 22:23
autor: Skuciok
Tam są diodki małe nie żarówki ;-) ważne żebyś nowe przylutował odpowiednio z polaryzacją.
kubik
No niby się jeszcze uczę...
: 25 wrz 2008, 22:43
autor: Krycha
Skuciok pisze:ważne żebyś nowe przylutował odpowiednio z polaryzacją.
aa widzisz, myślałem że nie ma różnicy jak wlutuję tą mała diodę...
: 26 wrz 2008, 20:44
autor: Solskier
Moje zdanie jest podobne jak kolegi Skuciok, problem lezy po stronie umęczonych żywotem diód...
AUDI_A6 pisze: Przycisk od strony pasażera świeci normalnie gdy opuszczam szybę zaś gdy podnoszę gaśnie. Dzieje się tak w przypadku gdy operuję przyciskiem z panelu kierowcy. Zaś gdy operuję szybą z przycisku pasażera wszystko świeci normalnie.
To akurat jest normalne ;-)
AUDI_A6 pisze:Dodam że również nie działa mi podświetlanie od szyberdachu. Wszystko lata jak trzeba
Tu zpene też albo dioda albo opornik skończył swój ziemski czas egzystencji :-D :-P <ok>
: 26 wrz 2008, 20:48
autor: Krycha
Solskier pisze:To akurat jest normalne ;-)
Czy aby napewno? Misiek mówił że niego świeci cały czas.
: 26 wrz 2008, 21:20
autor: Solskier
W ilu autach nie miałem nacisdkajac z panelu kierowcy gąsnie jednoczesnie włacznik od szyby którą w danej chwili meczymy :mrgreen:
: 27 wrz 2008, 20:06
autor: Krycha
Panowie już głupieje. Dziś zapaliła mi się żarówka od przycisku od szyberdachu i po 5 minutach zgasła. W ogóle nie świeci mi się teraz przycisk u pasażera, zaś świeci się przycisk w panelu kierowcy sterujący tylną lewą szybą.
Panowie co może wpływać na to, że raz świecą przyciski a raz wogóle nie. Wychodzi na to że żarówki są dobre a mimo to nie zawsze świecą.
: 27 wrz 2008, 21:35
autor: IC69
AUDI_A6 pisze:co może wpływać na to, że raz świecą przyciski a raz wogóle nie.
No jak to co...coś gdzieś nie styka. Na początek lutownica w dłoń!
: 28 wrz 2008, 09:28
autor: Solskier
AUDI_A6 pisze:Panowie co może wpływać na to, że raz świecą przyciski a raz wogóle nie. Wychodzi na to że żarówki są diobre a mimo to nie zawsze świecą.
Ewidentnie coś nie łaczy, nie masz rady rozbierz wszysktie przełaczniki, miernikeim postpawdzaj diody i oporniki, złe wymień wszysyko pożadnie zalutuj i nie ma mowy zeby nie działało... a jeszcze dodatkowe pytanie czy przycis w pełni działa jesli nie ma chwilowo podświetlania? Jesli tak to problem napewno tylko i wyłacznie tkwi w ostatnim elemncie układu czyli albo dioda albo opornik, a winnym wypadku problem bedzie tez i w kablach. <ok>
