[80 B4 avant] Problem z elektrycznym szyberdachem
: 12 mar 2007, 19:55
autor: MAdMAN
Problem jest tego rodzaju, że szyberdach w mojej B4 raz działa, a raz nie (elektryczny oczywiście :)), tzn. czasami działa normalnie- otworzę go przejadę kawałek i już nie można go zamknąć- tak jakby nie było zasilania- pojeżdżę znowu jakieś 10 min. i można go zamknąć choć nie jest to regułą (czasem przez cały dzień nie można go otworzyć)...
Ogólnie działa jak chce- może ktoś wie co to może być
pozdro
: 12 mar 2007, 19:58
autor: nitro20
Elo kolego moze masz problem z włącznikiem od szyberku wygląda na to ze cos nie łączy moze jakis kabelek masz obluzowany przy sterowaniu szyberkiem. łatwo to sprawdzić wyjmij lampę z pdsufitki wyjdzie razem w owym przyciskiem do szyberka no a reszte juz trzeba wizualnie i mierniczkiem zbadać :)
: 12 mar 2007, 20:01
autor: MAdMAN
He he od tego właśnie zacząłem- niby wszystko jest ok z przewodami...
włącznik od szyberdachu jest podświetlany i patrząc na niego obserwuje że raz świeci (i zarazem wtedy działa szyber) a raz nie świeci i wtedy szyber nie działa
: 13 mar 2007, 19:38
autor: Misiek_Stce
No to pewnie jest cos z przełącznikiem... raczej w jego środku jest jakies zwarcie :-)
wymien przełącznik i zobacz rezultaty :-)
: 29 paź 2008, 09:39
autor: swieży
Mam taki sam problem poradziłeś sobie z nim bo też nie wiem jak to ugryźć.
: 29 paź 2008, 09:49
Sprawdźcie przekaźnik szyberdachu jest na listwie przekaźników nad nogami kierowcy lub przy silniczku szyberdachu.
: 29 paź 2008, 09:57
autor: swieży
Przekaźnik koło silniczka wymieniłem na nowy i nic nie pomogło a kosztował mnie 100zł Czy możesz napisać który przekaźnik pod kierownicą jest odpowiedzialny za szyberdach. Wszystkie tematy przeczytałem każdy pisze że coś pod kierownicą a nikt nie napisał dokładnie który.
: 29 paź 2008, 10:37
To jest chyba 256 jak sie niemyle jest on największym przekaźnikiem on też steruje el.szybami.
: 29 paź 2008, 11:45
autor: swieży
Ok spróbuję go wymienić mam nadzieje że to on. Nawet w ramach dsperacji jeździłem z miernikiem prądu i zauważyłem że czasem jest a czasem nie ma zasilania. No i pewnie kolejna 100 z kieszeni bo napewno zamiennika nie ma. Sprawdze i napisze czy pomogło,
Pozdrawiam i dzięki
: 29 paź 2008, 13:23
Nie chce ci emartwic ale ten przekaxnik kosztuje coś koło 250-300zł spróbuj go rozebrac moze porobiły sie zimne luty.
: 29 paź 2008, 14:40
autor: Solskier
Faktycznie cena nowego to około 300zł ale można to zastąpić innym bądź w ogóle przerobić inaczej nieco zasilanie na szyber wtedy koszta spadają do około 10zł i 2h roboty <ok>
: 02 lis 2008, 21:15
autor: swieży
Hej
Rozebrałem ten przekaźnik pod kierownicą i przeczyściłem go dokładnie. Jak się okazało wszystko zaczęło działać poprawnie, zobaczymy co będzie dalej. I nawet kontrolka od szyberka zaczęła świecić. Ale tylko przez jakies 30 min później zgasła. więc rozebrałem przełącznik i wylutowałem ją chyba się spaliła. Jutro kupie nową i zobaczymy czy będzie świecić. Napisze jak poskładam wszystko do kupy.
: 02 lis 2008, 22:29
autor: Solskier
swieży pisze:Jutro kupie nową i zobaczymy czy będzie świecić.
A nie prościej sprawdzić miernikiem czy działa czy nie ? <ok>
: 03 lis 2008, 10:52
autor: swieży
Sprawdziłem i opór byl ale z tymi diodami to już różne historie widziałem. No ale to też było by nienormalne gdyby była ok, ponieważ ona jest zmostkowana z włącznikiem czyli jeżeli nie pali a szyber działa no to tylko znaczy że dioda.
: 03 lis 2008, 13:35
autor: Solskier
swieży pisze:no to tylko znaczy że dioda.
A może opornik ;-)
