[B4] Szyberdach
: 12 mar 2007, 20:39
autor: OGr
Dzisiaj rano zauwazyłem mały problem z szyberdachem. Po wstępnej analizie chyba ktoś próbował siędostać do auta od góry. Nie wiem jaki w tym sens ale niech im będzie :evil:
Część rzeczy jest połamana i teraz pytanie jak rozkręcić całość żeby nic więcej nie popsuć ?
: 12 mar 2007, 21:18
autor: Krycha
tzn może wrzuć jakaś fotke żeby zobaczyć w jakim stanie jest to rozwalone... bo tak to za dużo poweidziec nie można bo nie wiadomo jakie sa uszkodzenia.
: 12 mar 2007, 21:34
autor: mrx1983
&amp;lt;URL url="&lt;URL url="<URL url="viewtopic.php?t=458&amp;amp;amp;highlig ... <LINK_TEXT text="viewtopic.php?t=458&amp;amp;amp;highlight=s ... &lt;LINK_TEXT">viewtopic.php?t=458&amp;amp;amp;highlig ... TEXT></URL> text="viewtopic.php?t=458&amp;amp;amp;highlight=szybe ... &amp;lt;LINK_TEXT"&gt;<URL url="viewtopic.php?t=458&amp;amp;amp;highlig ... <LINK_TEXT text="viewtopic.php?t=458&amp;amp;amp;highlight=s ... TEXT&gt;&lt;/URL">viewtopic.php?t=458&amp;amp;amp;highlig ... ></URL>&gt; text="viewtopic.php?t=458&amp;amp;amp;highlight=szyberdach"&amp;gt;&lt;URL url="<URL url="viewtopic.php?t=458&amp;amp;amp;highlig ... <LINK_TEXT text="viewtopic.php?t=458&amp;amp;amp;highlight=s ... &lt;LINK_TEXT">viewtopic.php?t=458&amp;amp;amp;highlig ... TEXT></URL> text="viewtopic.php?t=458&amp;amp;amp;highlight=szybe ... TEXT&amp;gt;&amp;lt;/URL"&gt;<URL url="viewtopic.php?t=458&amp;amp;amp;highlig ... <LINK_TEXT text="viewtopic.php?t=458&amp;amp;amp;highlight=s ... &gt;&lt;/URL&gt;&amp;gt">viewtopic.php?t=458&amp;amp;amp;highlig ... TEXT></URL>;
: 12 mar 2007, 22:06
autor: Krycha
ogólnie zdjąć szyberdach to kilka minut roboty tylko nie wiem czy Twój jest bardzo uszkodzony...
: 13 mar 2007, 00:40
autor: OGr
z tego co czytam to musi być otwarty :-(
1.jak otworzysz szyber do pozycji takiej ze bedzie pod dachem nie uchylnie .
2.wyjdz z samochodu i zajzyj od gory,bedzisz mial ta klapke co rozbija powietrze
szyberach niestety nie otwiera się aż tak żeby to tak otworzyć :-( Nie przechodzi całkiem do końca tego elementu co "rozbija powietrze" :-(
: 17 lip 2008, 21:27
autor: waski87
A ja mam taki problem że nie wiem czy mam sie bawić w zdejmowanie całego sszyberdachu czy nie :-) odkleił mi sie materiał z tej małej cześci co sie otwiera jak sie tylko uchyla dach. jest jakiś sprytny sposób żeby tą małą część wyjąć bez rozkręcania podsufitki i wogóle wszystkiego?? ;-)
: 17 lip 2008, 22:08
autor: laki87
do waski 87.... niestety nie ma innego sprytnego sposobu musisz wyjac cały szyber zeby zdemontowac podsufitówke szybera. ja zmieniałem cała podsufitówke i tez przez to przechodziłem.
: 23 sie 2010, 20:37
autor: betek83
Witam kolegów
Wczoraj zostawiłem autko na uchylonym szyberdachu, a po powrocie chciałem go zamknąć...
a tu lipa, mianowicie opuszcza sie troszkę i koniec(zostaje ok 5mm uchylony)..
wiec stukam pukam a tu nic..
w związku z powyższym zadzwoniłem do kolesia który mi go rok temu naprawiał i
okazało się ze padł przekaźnik szyberdachu który znajduje się przy silniczku, a pod lampką...
po wymianie należy tylko wyregulować szyberdach do nowego przkażnika i tyle
w razie gdyby ktoś miał podobną sytuację ...
jeśli ktoś potrzebowałby szczegóły jak wyregulować po wymianie to na pw
pomyślałem ze może komuś sie przyda zwłaszcza że szpeców o szyberdachów jest niewielu
(we Wrocławiu 1 :mrgreen: )
: 24 sie 2010, 16:06
autor: gorn4
żadnego innego sposobu to ja nie widzę z tym szyberdachem musisz się pobawić troszkę
: 24 sie 2010, 21:57
autor: shellah
gorn4 pisze:żadnego innego sposobu to ja nie widzę z tym szyberdachem musisz się pobawić troszkę
to żeś byka strzelił :lol:
Wysłany: 2008-07-17, 22:08
: 26 mar 2012, 21:25
autor: pablo89dg
witam panowie mam problem z szyber dachem mianowicie chodzi o to ze kiedys jechalem z predkoscia ok 100km/h przy otwatrym sztber i w pewnym momecie chcialem go zamknac i jak zamykalem cos strzelilo i lipa nie zamyka sie juz tak jak zamykal tylko musialem wyczuc momet zeby go zamknac zeby nie przepuszaczal no i nie wiem co mogle sie stac???
: 27 mar 2012, 08:58
autor: Jarek3601
Mogła strzelić ta "sprężynka"po której chodzi ślimak, a raczej omsknąć się z powodu dużego oporu gdy w czasie jazdy zamykałeś szyber,
Można wyjąć silniczek i sprawdzić czy nie są właśnie te sprężyki-druty zjechane. a jak nie to rozebrać szyber i wada się ukaże.
