[audi 80 b4 2.0 abk ]Nie działają tylne szyby.
: 02 paź 2008, 17:37
autor: PITER200804
witam! mam problem mam z szybami mam 4x elektryczne a z tyłu niedziałają guziki sie swieca ale niema reakcji jak sie nacisnie! pomocy!
Nazywaj tematy zgodnie z wymogami regulaminu. Oprócz taga należy napisać co się dzieje.
: 02 paź 2008, 17:42
autor: kyto
moze masz wcisnieta blokade :P wiem, ze to glupie. ale czasem najprostsze metody sa najskuteczniejsze
: 02 paź 2008, 19:23
autor: Kubik
PITER200804 pisze:a z tyłu niedziałają guziki sie swieca ale niema reakcji jak sie nacisnie! pomocy!
Do przycisków z przodu idą dwie masy i jeden plus, do tylnych tak samo z tym że masa przechodzi przez przednie przyciski, jeżeli te z tyłu się świecą to straciła się jedna masa odpowiedzialna za otwieranie.
kyto pisze:moze masz wcisnieta blokade :P wiem, ze to glupie. ale czasem najprostsze metody sa najskuteczniejsze
Jak wciśniesz blokadę to przyciski z tyłu gasną.
: 03 paź 2008, 09:06
autor: Solskier
No i klega kubik, napisał wszystko na temat ;-)
: 03 paź 2008, 12:37
autor: PITER200804
jezeli chodzi o blokade tą na panelu szyb od drzwi kierowcy to jest wyłączona! chyba ze jest jakas inna blokada?
[ Dodano: 2008-10-03, 12:40 ]
to co na poczatek trzeb rozebrac przednie drzwi i zobaczyc czy rzaden kabelek sie nie odlutował tak?
: 03 paź 2008, 16:22
autor: Kubik
Z tego co piszesz wnioskuję że o elektryce za dużego pojęcia nie masz więc nie będzie łatwo Ci wytłumaczyć co zrobić, ale zrobię co się da.
Jeżeli szyby nie reagują na sterowanie z drzwi kierowcy ani na drzwi tylne to straconej masy należy szukać w okolicy przednich drzwi.
Całych drzwi nie musisz rozbierać, wystarczy że dostaniesz się do przycisków na rączce.
Na początek zdejmujesz osłonę rączki która jest na zatrzaskach czyli delikatnie żeby nic nie urwać. Przyjrzyj się dokładnie rączce a znajdziesz w niej małe otwory w które trzeba włożyć drut lub coś w tym stylu i podważyć.
Następnie zwróć uwagę na przyciski tylnych drzwi. Każdy z nich ma po pięć końcówek konektorowych, ty się zajmiesz tymi skrajnymi to jest właśnie masa (-). Jedna jest odpowiedzialna za otwieranie a druga za zamykanie. Niestety nie powiem która za co bo nie pamiętam. Zrób mostek między nimi i sprawdź czy szyby chodzą. Jeśli szybki ruszą to zostaje tylko namierzyć w którym nie ma sygnału masy, sposób prosty - odpinasz jedną masę i sprawdzasz, zamieniasz miejscami itd. Drogą dedukcji zlokalizujesz która nie działa. Jak dojdziesz do tego to zostaje (idąc po nitce do kłębka) znaleźć przerwę. <ok>
