[coupe B3/B4]Pytanie odnosnie elek.szyb.
: 09 gru 2006, 18:14
autor: hołard
Witam mam mały problem, pękło mi ciegno podnoszace i opuszczajace szybe od strony kierowcy a konkretnie wyrwało sie z silniczka i szyba bezwładnie opada :-(
Mam pytanie czy samo ciegno da sie wymienic (rozkrecic silniczek i załozyc ciegno do srodka albo nawinąć na bebenek czy jakos tak?) Skoro wystepuje ono jako oddzielna czesc i ma swoj numer to chyba powinno sie dac, jak myslicie, ktos juz wymieniał moze?
I zastanawiam sie czy kupic nowe ciegno w ASO (cena kosmos około 300zł)? Czy cały mechanizm (razem z ciegnem)ale używany za około 220,250zł boje sie ze te ciegno w uzywce moze nie posłuzyc mi za długo i sie zastanawiam czy warto przepłacac za nowe ciegno :-/ Poki co pod szyba siedza dwa kołeczki ale pewnie zaraz puszcza :-D
Jak uważacie? Pozdrwiam (nie jestem pewien czy to odpowiednie miejsce na moje pytanie :mrgreen: )
: 09 gru 2006, 19:51
autor: jmm
Hmmmm, jak nie masz innych pilnych wydatkow i masz wolona gotowke to bierz now i problem z głowy, z uzywka zawzze jest ryzyko, ale jak dokladnie sie jej przyjrzysz, czy nie jest wyslizgana itp to tez zda egzamin :)
Ja u sibie zamontowalem dwie linki od przerzutek od roweru i tez dziala, koszt 5zl plus konektorek do polaczen elektrycznych i duuuuuuuuuuuuuuuuuuuza doza cierpliowsci :mrgreen:
: 10 gru 2006, 00:41
autor: hołard
jmm pisze:Hmmmm, jak nie masz innych pilnych wydatkow i masz wolona gotowke to bierz now
Własnie niestety mam troszke innych pilniejszych jak by sie mogło wydawac wydatkow :-D , ale co poradze skoro mam szczeline nad szyba (woda cieknie+ nigdzie nie moge zostawic niunki :-| ) a kołoki trzymajace szybe pewnie jutro pojutrze puszczą :-? To zadna jazda. Wiec wydaje mi sie to dosc pilne i tak se mysle ze lepiej chyba juz dopłacic te 80zł i miec pewność ze za dwa dni nie peknie, bo wydatek by sie podwoił.
jmm pisze:ale jak dokladnie sie jej przyjrzysz, czy nie jest wyslizgana itp to tez zda egzamin :)
Kurcze niby tak ale pod silniczkiem nie widac czy tam jest wyslizgana, a mi własnie tam pękła :-D
Jimm dla pewnosci jeszcze cie zapytam, samo ciegno da sie podmienić (wymienić) tak?
: 10 gru 2006, 10:39
autor: hołard
Maroonio pisze:są takie firmy co dorabiają linki na wymiar, koszt może 20zł
:lol: masz może namiar na jakąs z takich firm
: 10 gru 2006, 13:32
autor: Cysztof
to chybaa nagminny problem w coupe z ta szyba jest :/ moja juz od dwoch miechow na drewnianym kolku jest :/
: 10 gru 2006, 15:29
autor: Rezolut
Witam Wszystch. To jest mój debiut na tym forum. Miałem ten sam problem z linką tylko w dzrwiach prawych. Jest możliwość dorobienia jej samemu- tak też zrobiłem. Potrzebna jest stalowa, ocynkowana linka 2 mm średnicy, kawałki rurki miedzianej o odpowiednich średnicach, kleszcze do zaciskania, kwas solny, cyna, troche cierpliwości i zdolności manualnych. Jeżeli jesteś jeszcze tym zainteresowany daj znać pomogę Ci. Pozdro.
: 14 gru 2006, 15:37
autor: hołard
Dzieki Rezolut za chec pomocy ;-) Ale za duzo zabawy jak dla mnie (z ta cierpliwoscia u mnie słabo co do niektorych spraw :-P ) Będe przekładał samo ciegno. Znalazłem na allegro cały podnosnik z mechanizmem i ciegnem (akurat w moim miescie :-D ) byłem przed chwila u typa a tu sie okazuje ze to podnosnik od manualnych szyb niby wszystko takie same ale zamiast silniczka od elektrycznych w ktory wchodzi ciegno był tylko bebenek z nawinietym ciegnem i wyjsciem na korbke.Mam pytanie czy podejdzie te ciegno do mojego silniczka czy da sie je przełozyc i włozyc do siliczka? W elektrycznych niby tez jest bebenek ale nim porusza silniczek i mam obawy ze mocowanie ciegna w srodku moze sie roznic :-/ Ktos wie czy były oddzielne ciegna dla elktrycznych i dla manualnych? Bede wdzieczny za odpowiedz
[ Dodano: 2006-12-14, 15:40 ]
Maroonio pisze:auto-linka
proszę bardzo ;) tyle że to wawa, w Białym szukaj przez panoramę firm
Chłopaki z auto-linki zaspiewali 250-300zł prawie tyle co oryginał w ASO :!: To zdzierstwo he. Ale dzieki Maroonio za link ;-)
: 14 gru 2006, 18:25
autor: jmm
hołard pisze:Chłopaki z auto-linki zaspiewali 250-300zł prawie tyle co oryginał w ASO :!: To zdzierstwo he. Ale dzieki Maroonio za link ;-)
To kolesi pogięło niezle jak caly mechanizm w ASO bez silnika kosztuje troche ponad 300zł, a oni za rzeźbę chcą tyle kasy
