[80 B4] all sterowanie el. szybami
: 26 paź 2008, 16:44
autor: kruku
Hej, mam taki kłopot od kilku dni, jakoś popsuł mi się włącznik ogrzewania tylnej szyby, pomajstrowałem :mrgreen: przy nim i było ok. Nagle, czyli po 2 dniach włącznik padł :shock: , padły też szyby, wycieraczka, sterowanie lusterkami.
Odłączyłem cały włącznik tylnej szyby, i dalej zwarcie.
No i co ja teraz mam zrobić :?: , czy to złamana wiązka w drzwiach??? od sterowania el. szybami.
Jak namierzyć przyczynę?
dzięki
: 26 paź 2008, 17:46
autor: Skuciok
skoro "pomajstrowałeś" to na początek sprawdź czy nie masz jakiegoś zwarcia i popalonych bezpieczników
: 27 paź 2008, 01:04
autor: kruku
Dzięki Skuciok
...no tak, zwarcie mam, wiem już o tym. Tylko jak namierzyć co je powoduje.
Bezpiecznik nr16 jest odpowiedzialny za ogrzewanie tylnej szyby i podgrzewanie lusterek, i tam właśnie jest zwarcie
Bezpiecznik nr18 to sterowanie lusterkami zewnętrznymi
A u mnie po przekręceniu stacyjki spala się właśnie nr16, a pada wszystko:
-podgrzewanie lusterek
-sterowanie lusterek
-sterowanie szyb
-wycieraczka tył
Jak rozumiem z rozpiski bezpieczników powinny to być dwa różne bezpieczniki, czy może ja mam taki bałagan?? :-(
: 27 paź 2008, 12:04
autor: Solskier
Ja proponuje popatrzeć na łączeniach drzwi i klapy tylnej pod harmonijkami na załamaniach czy aby przypadkiem wiązka się gdzieś nie uszkodziła. Ewentualnie zwarcie może robić sam włącznik. Zobacz tez za włącznikiem przy wtyczce czy nie ma na wierzchu jakiś nie poizolownych kabli które mogłyby się zwierać bądź dotykać do masy. <ok>
