Strona 1 z 4
[B4]El.szyby raz dzialaja raz nie.(juz brak mi na to sil)
: 18 mar 2007, 14:17
autor: seba07
Witam mam problem.
elektryczne szyby z przodu nie dzialaja...bezpieczniki sa ok wszystkie kable dobrze podlaczone. A szyby nic. czasami chodza na drugi dzien juz nie.
Przyprowadzilem elektryka auto chyba sie go bało:) i bez problemow chodzi wczoraj wchodze do garazu i powtorka z rozrywki.
podobnie mam z dlugo swiecaca kontrolka Air bag i ostatnio wlaczyla mi sie podczas jazdy kontrolka grzania swiec....
juz nie mam sil....
: 18 mar 2007, 14:39
autor: czarekj
Kontrolką AIRBAG się nie martw, po prostu ktoś kasował jej błąd używając nieoryginalnego interafce-u. Po kilkunastu uruchomieniach powinno wrócić do normy. Kontrolka grzania świec z tego co wiem to sygnalizuje błędy pojawiające sie przy osprzęcie silnika i wykryte przez jego sterownik. Co do szyb to musisz poszukać takiego dużego przekaźnika o numerze 285 - dla B3 i 3XX (dokładnie nie pamietam) - dla B4. Zdobyć nowy - to duży koszt, zdobyć używany i sprawny to wielka sztuka. Ja kumplowi zamiast tego przekaźnika wstawiłem zworki. Pozdrawiam.
: 18 mar 2007, 22:12
autor: seba07
dzieki bardzo...
napewno cos powinno pomoc:D
: 23 mar 2007, 09:46
autor: merkury77
Miałem podobny problem.
Rozgrzałem płytkę sterownika elektrycznych szyb ( umieszony po kierownicą ) ( sprawdź jak działa ci szyberdach - jak posiadasz jeśli podobnie rewleacyjnie to wiesz gdzie jesteś ) . Jeśli masz szyberdach , masz ten problem zrób to co powyżej w przeciwnym wypadku przeczyść i polutuj dodatkowo złacza konektorowe tego sterownika .
Zanim to zrobisz sprawdź mocowanie bezpiecznika.
Pocynowanie na konektorach zwiększa trochę wymiar konektora cieżej trochę wchodzi a nie wylatuje a przy okazji czyściśz dobrze styki na dłużej.
Rozgrzanie pól lutowniczych płytki powoduje że złe (przeszłe zimne ) się naprawiają i nie ma problemów ze sterowaniem na umieszonych wewnątrz przekażniki )
Po wszystkim fajnie jest płytkę przeczyścić najlepiej izopropylenem , denaturatem a jak się nie ma to może niestety użyć również rozpuszczalnika .
: 16 kwie 2007, 01:15
autor: Motostacja pl
Podłącze sie do tematu. Czy winą tego przekaźnika może też być że na przyład jedna szybcza (lewa tylnia) raz działa raz nie?? I zauważyłem że podświetlanie przyciskó też działą jak sobie chce. Diody napewno są sprawne o sam je wymieniałem a czasami jeden perzyucisk nie świeci, czasem przygasa, czasem inny znowu nie świeci. I po za tym, po wyjęciu kluczyka ze stacyjki to podświetlanie powinno gasnąć po jakiś 20-30 sekundach (jeśli oczywiście nie zamknie sie drzwi kierowcy) a one u mnie mrugną i świecą dalej. Słychać przy tym psryknięcie tego przekaźnika.
: 22 kwie 2007, 18:26
autor: mar0z
czarekj pisze:Ja kumplowi zamiast tego przekaźnika wstawiłem zworki.
Mam ten sam problem z elektrycznymi szybami.
czarekj - jak te zworki wstawić (co z czym połączyć)?
: 22 kwie 2007, 19:52
autor: marcinelk13
może wam gubić mase !! u mnie to było właśnie to !! :mrgreen:
: 22 kwie 2007, 20:04
autor: Misiek_Stce
Labiel, moze ot byc własnie ten przekaźnik ale z tego co wiem Ufotm dokupywał sobie oddzielnie elektrykę i zalozył sam bez zadnych przekaznikow i instalacji bo zrobił sobie sam wedlug schematu tyle ze bez przekaznika dzialało mu dobrze i dziala nadal. Przekaznik jest podobno do tego zeby kliknąc raz i szyba sama idzie do gory i kiedy sie chce to mozna zatrzymac... bez niego jest cos takiego jak el. szyberdach ze trzeba trzymac palcem.
: 22 kwie 2007, 21:27
autor: mar0z
marcinelk13 pisze:może wam gubić mase !! u mnie to było właśnie to !! :mrgreen:
tzn., że jakiś kabelek nie łączy? Sprawdzałem kable i wyglądają OK. Jeśli u Ciebie to właśnie jakiś kabelek nie łączył, to napisz w którym miejscu, to i ja się mu dokładniej przyjże
Wracając do "obejścia przekaźnika" (jeśli nic nie wykombinuję to spróbuję go wywalić), to tam za gniazdem tegoż właśnie przekaźnika el. szyb są kabelki. Jak je połączyć alby el. szyby działały bez przekaźnika, tzn. jak zrobić to "obejście przekaźnika"? (trochę mi masło maślane wyszło
) I czy pozbycie się przekaźnika nie spowoduje, że popalą się włączniki el. szyb lub silniczki el. szyb podczas dłuższego przytrzymania przycisku do odsuwania szyby, np. gdy ta szyba przymarznie albo gdy będzie odsunięta do końca i będzie się dusić przycisk do odsuwania?
: 22 kwie 2007, 21:44
autor: Misiek_Stce
mar0z pisze:czarekj napisał/a:
@czarekj - jak te zworki wstawić (co z czym połączyć)?
mar0z, czarkowi chodziło o zworki ale zapewno On zna budowe i wie jak zrobic dalszy obwod zeby kazdy kabelek mial drugi koniec
moze napisac Ci jak to zrobil tzn jak poustawiał te zworki i bedziesz wiedziec.
: 22 kwie 2007, 22:08
autor: mar0z
Misiek_Stce pisze:moze napisac Ci jak to zrobil tzn jak poustawiał te zworki i bedziesz wiedziec.
Byłbym wdzięczny.
: 22 kwie 2007, 22:29
autor: Misiek_Stce
mar0z pisze:Misiek_Stce napisał/a:
Byłbym wdzięczny.
to napisz PW do Czarka
: 15 cze 2007, 00:10
autor: kosmaty
czarekj, Jak wstawić te zworki zamiast przekaznika ?
: 15 cze 2007, 03:11
autor: Oofol
Znajomy miał tak samo i po prostu nóżki przekaźnika szybko śniedzieją - wziął je lekko zabielił cyną i problem minął bez śladu...!
: 15 cze 2007, 09:39
autor: kosmaty
Nóżki zabieliłem cyną i dalej się zacina
