[80 B4]podgrzewanie szyby
: 21 mar 2007, 17:48
autor: pączuś
Witam Panowie! :lol:
mam problem z podgrzewaniem tylnej szyby. wogóle nie działa. koszmar. strasznie paruje, w taką pogodę nic nie widzę. bezpieczniki chyba ok. może ktoś wie jaka przyczyna i co na to poradzić?
pozdrawiam,
pączuś
: 21 mar 2007, 17:56
autor: Organista18
Musisz się dobrze przyjrzeć czy nie masz ściezki przerwanej. Albo weź miernik i zmierz napięcie stałe; z jednej strony dotknij końcówką i z drugiej do ścieżki, po krańcach szyby. Musi pokazać 12V. Wtedy najlepiej przesuwać jedną końcówkę po ścieżce do momentu aż pokaże zero, wtedy będziesz wiedziała gdzie jest przerwa. 8-)
Chyba trochę zakręciłem, ale pomyślę, że zrozumiesz 8-)
: 21 mar 2007, 18:04
autor: pączuś
sprawdzę to ale chyba już nie dzisiaj,
dzięki
pozdro
: 21 mar 2007, 21:27
autor: goldwinger
zapewne problem ja zwykle we włączniku szyby, od niego bym zaczął (nie na taki prąd taka konstrukcja)
: 21 mar 2007, 22:20
autor: czarekj
Najpierw sprawdź bezpiecznik, potem napięcie na szybie a jesli to nie pomoże niestety trzeba będzie naprawiać włącznik na desce rozdzielczej. Czy lusterka boczne i dysze spryskiwaczy masz podgrzewane w swoim aucie?
: 22 mar 2007, 07:52
autor: pączuś
też mi się wydaje, że to włacznik, a lusterka są podgrzewane, ścieżka jest ok
:mrgreen:
: 22 mar 2007, 09:03
autor: UFOtm
pączuś pisze:też mi się wydaje, że to włacznik, a lusterka są podgrzewane, ścieżka jest ok
:mrgreen:
no to jezeli sciezka cala i lusterka grzeja to napewno nie przycisk ani tylna szyba... moze sprawdz wtyczke przy tylnej szybie..sprawdz na niej pradzik :)
: 03 sty 2008, 17:04
autor: kacperek285
ma moze ktos schemat ogrzewania tylnej szyby oraz wylacznika do niej najlepiej z napieciami jakie powinny wystepowac na zaciskach w chwili wlaczenia i wylaczenia. do tego wlacznika idzie kostka z 4 przewodami 2 grube i 2 cienki. na tych cienkich jest 12 V na grubych 0V. prosze o porade
: 03 sty 2008, 17:08
autor: RaKo
Cienkie są chyba do podświetlania klawisza.
: 03 sty 2008, 17:16
autor: Kubik
Z tego co pamiętam to nie ma napięcia na grubych bo to jest tylko włącznik i steruje (+) a masa idzie bezpośrednio, napięcie ma by na żarówce 12 V.
: 03 sty 2008, 17:29
autor: kacperek285
ale czy na jednym z tych grubych nie powinno byc potencjału +12V. Jeden powinien byc wejsciowy do wylacznika a grugi powrot?
: 03 sty 2008, 18:03
autor: Kubik
Dokładnie tak.
: 03 sty 2008, 18:06
autor: laki87
miałem niedawno ten sam problem....i okazało sie ze problem tkwił w właczniku...a mianowicie wyczepiła mi sie koncówka od włacznika i nie było ogrzewania ;)tak wiec sprawdz to sobie :)
: 03 sty 2008, 20:31
autor: kacperek285
włacznik jest ok swieca sie kontrolki...ale szyba nie grzeje...wyjalem bezpiecznik 16 i podpialem amperomierz i nic 0 [A] jutro sprawdze czy dochodzi napiecie do grzałki.
[ Dodano: 2008-01-06, 11:47 ]
napiecie nie dochodzi do szyby...jak podpiąłem na "krótko" to dziala ciągnie ok 10 {A]. mam pytanie ktorędy idą te przewody do grzałki na szybie z włacznika?
