[B3/B4]Wymiana zarowek w sterowniku lusterek?
: 11 gru 2006, 21:47
autor: jmm
Przerabiał ktoś juz temat. Moze ma ktos juz gotową instrukcje wymiany podświetlenia w tym przełączniku, czy można rozbierając go coś popsuć? :mrgreen:
PS Pytam bo czas zakończyć temat przepalonych żarówek w Audiku
: 11 gru 2006, 21:58
autor: zgredek27
Podłączam się pod temat
też mi nie świeci
Dioda tam jest podobno czy nawet dwie.
: 11 gru 2006, 22:02
autor: jmm
zgredek27 pisze:Podłączam się pod temat
też mi nie świeci
Ja stawiam na żarówki 1.1W, zawsze można oddać do elepstryka, ale jak można to zrobić samemu
: 12 gru 2006, 00:26
autor: szogun0
Przerabiałem.
Są tam 2 żarówki. Trzeba sie udać do elektronicznego i kupic 2 żaróweczki do podświetlania paneli w radioodbiornikach. Ważne aby były na 14 Volt, bo na 12 szybko się spalą. Nie bierzcie kolorowych. Nie ma potrzeby, plastik światłoprzewodzący jest zabarwiony na czerwono.
Trzeba to rozbierać nad stołem, bo się sprężynki pogubią. Cały regulator jest na zatrzaskach i jeśli się ich nie połamie, to nie ma co zapsuć.
autor: hołard
A własnie mialem o to pytać, bo juz sam nie wiedziałem czy sie powiny świecić czy nie
Ostatni przy zdejmowaniu tapicerki chciałem to rozebrac i spojrzeć ale ciemnosc sie zblizała i znowu tam nie zajrzałem.Moze jutro sie tym zajme
: 12 gru 2006, 00:46
autor: jmm
Hmmmm sprężynki powiadasz, groźnie brzmi, po doświadczeniach z przelacznikiem lusterek w B2, chyba oddam to do elektryka, no chyba, ze ktoś zrobi jakieś ładne fotostory :mrgreen:
: 12 gru 2006, 19:20
autor: szogun0
jmm pisze:Hmmmm sprężynki powiadasz, groźnie brzmi, po doświadczeniach z przelacznikiem lusterek w B2, chyba oddam to do elektryka, no chyba, ze ktoś zrobi jakieś ładne fotostory :mrgreen:
Ehhh jmm nie wybieram się w najbliższym czasie do brata, do Torunia, bo bym ci to po drodze zrobił.
Niewiele roboty i jeśli uważasz jak rozbierasz to nie ma co zepsuć. Śmiało możesz wymieniać żarówki, no chyba że masz dwie lewe ręce, albo jeszcze gorzej
: 12 gru 2006, 21:47
autor: foxbat
żaróweczki się wylutowuje i wstawia nowe, Prosta robota, mi to zajęło godzinkę, licząc z wymontowaniem i założeniem w drzwiach. Gorzej jest remontowac przełącznik regulacji wysokości reflektorów...
: 12 gru 2006, 22:06
autor: jmm
foxbat pisze:żaróweczki się wylutowuje i wstawia nowe, Prosta robota, mi to zajęło godzinkę, licząc z wymontowaniem i założeniem w drzwiach. Gorzej jest remontowac przełącznik regulacji wysokości reflektorów...
No to mnie pocieszyłeś, bo ten od reflektorów, już sobie naprawiłem :mrgreen:
: 14 gru 2006, 20:08
autor: klepa
a własnie jak sie zabrac do korektora od swiatel?
: 14 gru 2006, 21:24
autor: jmm
klepa pisze:a własnie jak sie zabrac do korektora od swiatel?
Normalnie, rozbierasz je od tyłu, potem w srodku jest taki czerowny przezroczysty plastik w ktorym jest zarowka, trzeba wylutowac starą i wlutować nową
: 15 gru 2006, 18:49
autor: klepa
dzieki
: 22 gru 2006, 08:42
autor: jean_pierre
W dziale download macie "instrukcje" jak to zrobić
może będzie łatwiej.
: 22 gru 2006, 14:28
autor: zgredek27
Wlasnie zrobilem podswietlenie..szkoda ze dopiero teraz zauwazylem ze ktos wrzucil instrukcje
ALe poszlo calkiem latwo, nie taki diabel straszny jak go malują
Iii znowu wszystko świeci...zapalniczka, popielniczki...sterowanie lusterek...ale mnie to cieszy
:D:D
: 23 gru 2006, 10:31
autor: jean_pierre
Ja muszę zrobić jeszcze poświetlenie właśnie popielniczki i przycisku regulacji świateł... tylko pytanie zagadka jak to wyciągnąć ? Probowałem ale jakoś bezskutecznie, bałem się że coś połamię. Może ktoś doradzi jak wyciągnąć ten włącznik regulacji świateł ??
