[80 b4] szyby elektryczne
: 27 mar 2007, 12:56
autor: tkw
czy to normalne że przy otwieraniu szyby w drzwiach kierowcy po naciśnięciu przycisku w dół i puszczeniu go szyba otwiera się do końca jak by miała podtrzymanie otwierania a w górę idzie tylko wtedy gdy trzymam przycisk. Od strony pasażera tego nie ma i w górę i w dół idzie tylko wtedy jak jak trzymam przycisk
: 27 mar 2007, 13:00
autor: Motostacja pl
Tak to normalne i tak powinno być. U mnie jest jeszcze coś takiego że przy kierowcy podczas jazdy gdy nacisne w góre to też idzie automatycznie, ale tylko przy włączonym silniku. Gdy jest wyłączony zeby podnieść szybę w górę trzeba trzymać przycisk. Być może u ciebie tez tak jest, tylko tego jeszcze nie zauważyłeś.
: 27 mar 2007, 14:35
autor: cobra
nie ten dział :!:
: 27 mar 2007, 21:06
autor: Oofol
Jest dokładnie tak jak pisze Labiel. W każdej Niuni
: 28 mar 2007, 08:28
No niestety nie w każej u mnie tak nie jest szyba automatycznie tylko sie opuszcza ale podnieść już sie nie chce
re podnoszenie szyb
: 28 mar 2007, 11:05
autor: rabbit
U mnie też tylko automatycznie sie opuszcza a podnosić to trzeba przytrzymać;-)
Re: re podnoszenie szyb
: 28 mar 2007, 12:48
rabbit pisze:U mnie też tylko automatycznie sie opuszcza a podnosić to trzeba przytrzymać;-)
Tak, ale podnosić sie to powinna tylko przy włączonym silniku, gdy silnik pracuje. Tak to też żeby ją podnieść muszę przytrzymać i tak powinno być.
: 28 mar 2007, 14:36
U mnie nie wazne czy chodzi silnik czy nie to jest to samo
: 28 mar 2007, 16:20
autor: Oofol
Może macie coś w instalacji walnięte albo przełącznik się popsuł...
: 28 mar 2007, 16:23
autor: PABLO
U mnie jest dokładnie tak samo. U kierowcy w dół idzie samo, w góre trzeba trzymać. U pasażera trzeba trzymać i wgóre i w dół
: 12 wrz 2007, 23:24
autor: lluukkaasss
u mnie w gorei dol idzie samo
: 13 wrz 2007, 07:29
lluukkaasss pisze:u mnie w gorei dol idzie samo
Ale na włączonym silniku czy wyłączonym :?:
: 13 wrz 2007, 13:28
autor: kyto
u mnie w dol idzie samo a w gore trzeba trzymac. w audi a4 z 95 jest to samo.
: 13 wrz 2007, 13:36
kyto pisze:u mnie w dol idzie samo a w gore trzeba trzymac. w audi a4 z 95 jest to samo.
No tak, ale na odpalonym silniku mogę sie założyć że w góre tez samo idzie, ale silnik musi być odpalony. U mnie tak właśnie jest i tak powinno być.
: 13 wrz 2007, 15:13
Z tymi szybami to ciężko okreslić jednoznacznie jak powinno być. U nie których automatycznie opuszcza sie i podnosi a u większości tylko opuszcza bez znaczenia czy silnik odpalony czy nie
