[ABC Avant] problem z szyberdachem
: 30 sty 2009, 00:34
autor: -pawlo111
Witam. Problem taki jest że nawet jak szyberdach jest zamknięty to w przodniej części między uszczelką a dachem mam malutką szparę i chyba mi tam może lecieć woda... Bo jak był mróz i miałem na dachu śnieg a w aucie ogrzewanie włączone to po przejechaniu iluś tam km na dachu w okolicach tej uszczelki znikł śnieg, wyparował...
i raz jak myłem auto a potem przestawiałem i miałem auto przechylone na lewy bok bo stałem na nierówności to poleciała woda z okolicy włacznika do szyberdachu.
I co z tym zrobić inaczej się szybra nie da zamknąć.
Dodam jeszcze że szyber mi się otwiera tylko góra-dół ale już nie schowa bo mam pourywane takie plasticzki nawet co podtrzymują podsufitkę szyberdachu i nawet jak go otworzę to musze ją wypchać ręka ku górze te czesc podsufitki zeby byl dostep powietrza :cry: :cry: :cry:
: 30 sty 2009, 08:19
Spróbuj wyjąc silniczek szyberdachu i zobaczysz linki przesuwajace szyberdach. Spróbuj je tak przesunąc ( tylko jedna w prawo druga w lewo) aby szyber doszedł do krawedzi. Jest bardzo prawdopodobne ze to sie nie uda skoro masz połamane uchwyty.
: 31 sty 2009, 00:17
autor: V.
to żeby nie zakładać nowego tematu to i ja mam pytanie
szyber otwiera mi się tylko pół centymetra i coś jakby go blokuje
potem normalnie wracam nim do pozycji zamkniętej do końca
czy to może być wina tego, że przez cały okres zimowy nie był on otwierany, i że jeszcze mimo wszystko jest temperatura ok. 0 stopni? (taką opinię słyszałem)
od razu dodam, że nie używałem szybra wcześniej, bo dopiero co kupiłem auto
: 31 sty 2009, 13:30
autor: -pawlo111
V. pisze:to żeby nie zakładać nowego tematu to i ja mam pytanie
spoko ale chodzi o otwieranie góra-dół czy w dach???
: 31 sty 2009, 17:06
autor: V.
i jedno i drugie
: 31 sty 2009, 23:09
autor: archi2340
a może źle jest ustawiony szyber wzgędem krańcówek, jak zdejmiesz osłone silnika i lampy podświetlenia wnętrza to ujrzysz dwie krańcówki najprawdopodniej białą i niebieską i czerwone kółko po którym one "chodzą" może to koło wględem tych krańcówek jest odwrócone
: 03 cze 2009, 09:59
autor: pawlo111
No i u mnie się okazało że lewa strona szybra (te prowadnice były chyba źle ustawione albo coś przestawione) bo popuściłem śrubeczki te na krzyżaka małego, poruszałem w przód-tył, skręciłem i szyber śmiga.
: 05 cze 2009, 22:56
autor: Gruszka
szyber można też regulować za pomocą gimbusa który znajduje się w obudowie maskującej silniczek szyberdachu od środka <ok> <ok> <ok>
: 06 cze 2009, 12:37
autor: pawlo111
ja go poregulowalem od góry, ściągnołem podsufitkę szybra i odkręciłem pokrywę dachową. I po lewej i prawej są prowadnice, popuściłem lewą, poruszałem i śmiga.
Przy skręcaniu wyregulowałem też pokrywę szyberdachu żeby było równo i śmiga.
Miałem też przypadek u znajomego że nie chciał mu się chować w dach, tylko się otwierał w górę. Przyczyną była urwana lewa strona tego spoilera co się wysuwa po otwarciu dachu.
Mechanizm jest po lewej i prawej stronie na przodzie i on jest z plastiku.
Poprostu lewa strona się urwała i plastikowe kawałeczki przyblokowały prowadnicę i nie mógł się przez nie szyber chować w dach. Wystarczyło je wyciągnać. Bo spoilerek będzie działał nawet jak będzie się trzymał tylko na jednej stronie.
