[b4 2.0 abt]Wyłącznik sterowania elektrycznymi lusterkami
: 08 mar 2009, 01:44
autor: gizmok
W moim aucie nie ma instalacji pod elektryczne lusterka ale chciałbym
sobie zamontować ,mam wyłącznik sterowania , mam kostke z kabelkami ,ale
kolory nie odpowiadają tym na schemacie,czy ma ktoś może rozpiske wyprowadzeń
tego wyłącznika,jest tam 7 wyjśc ,reszte sobie jakoś zmontuje,a i czy
potrzebne są jakies jeszcze jakieś przekażniki
: 08 mar 2009, 12:11
autor: boostertd
gizmok pisze:potrzebne są jakies jeszcze jakieś przekażniki
Nie
Jak możesz to zrób zdjęcie kostki albo napisz jakie masz kolory kabli, że nie odpowiadają tym na schemacie to Ci pomoge bo sam kilka dni temu przerabiałem ten temat.
masz jakąś wiązke czy tylko kawałki kabli przy kostakch od lusterek i włącznika??
: 08 mar 2009, 13:08
autor: gizmok
a więc przy silniczkach w lusterku mam czerwony,biało-brązowy i biały a w kosce od wyłącznika zielony,brązowyiczerwono-niebieski(to są te w sekcji 3 pinów) a w (sekcji 4 pinów)biało-czarny,niebiesko-biały, czarno-żółty,czerwono-żółty.Instalacji całej nie mam tylko fragmenty z kostkami ale chciałbym sobie odtworzyć może nie na ten schemat patrze ale raczej nie bo schemat elektrycznych lusterek jest razem ze schematem podnoszenia szyb elektrycznych ,czy sie myle.Albo jak Byś mógł to prześlij mi swój schemat z załączoną skcja lusterek (sterowanie )byłbym wdzięczny
: 08 mar 2009, 14:54
autor: boostertd
hehe mój schemat?? hymm?? nie mam, ja podłączyłem sobie elektryke szyb i luster bez żadnych schematów. jeśli ci się nie spieszy to jutro zdejme boczek i ci opisze który kable do którego w ostacznej fazie powinny zostać ci 3 kable, biały-grzanie luster, czerwono niebieski- zasilanie, brązowy masa, z tego co pamiętam to u mnie z lusterek wychodzi biały, czarno-zielony i czerwono-niebieski.
Najlepiej zrób fotke swoich kostek a ja Ci na podstawie swoich dopasuje kolory
: 08 mar 2009, 15:48
autor: gizmok
spieszyć to mi sie aż tak bardzo nie spieszy fotke zrobie i wstawie głównie mi chodzi o te wyprowadzenia z tego wyłącznika od lusterek ten z tą manetka prawo lewo dół góra i prawe lewe lusterko .gdybym wiedzał tylko gdzie tam podać zasilanie i gdzie są wyjscia tak jak pisałem ma 7 pinów tzw.
[ Dodano: 2009-03-08, 16:44 ]
Załączam zdjecie robione telefonem ale coś widać
: 08 mar 2009, 16:44
autor: boostertd
ok jutro rozbiore boczek z tym nie ma problemu, chce tylko miec fotke twoich kostek to wtedy wizualnie dopasuje Ci kolory, będe patrzył gdzie w mojej kostce są podłączone kable i będe dopasowywał do twojej, tylko zrób zdjęcia kostek do lusterek i tej do przełącznika tak żeby było widać kolory i miejsca gdzie siedzą kable.
Już wiem co jest:) masz poprostu sam silniczek:) szczerze powiem że to troche ułatwa mi sprawe bo kostka jest taka sama
: 08 mar 2009, 16:47
autor: gizmok
kostek od lusterek to nie mam mam tylko od wyłącznika,chciałem to jakoś zaadoptować
: 08 mar 2009, 16:52
autor: boostertd
poczekaj do jutra, wieczorem będziesz miał rozpisane co i jak dokładnie podłączyć
: 08 mar 2009, 16:57
autor: gizmok
Byłbym bardzo wdzieczny dzieki .
: 28 kwie 2010, 20:28
autor: LeeOne
Szykuje się do podłączenia ele. lusterek, zastanawia mnie jedna rzecz, a mianowicie gdzie podłączyć zielone złącze? 1 pin idą do niego 2 białe kable.
Kabel Czerwono-niebieski do skrzynki pod pin M75AS bez #18 dobrze schemat odczytałem?
: 28 kwie 2010, 20:52
autor: Mobilek
LeeOne pisze:Kabel Czerwono-niebieski po skrzynki pod pin M75AS
Dokładnie tam.
