[Coupe 8B NG] Elektryka szyb
: 08 mar 2009, 18:07
znalazlem odp gdzie podpiac pozostale wtyczki, ale mam jeszcze pytanie odnosnie tego ze przy wiazce jest wtyczka na dwa przekazniki, pytanie jakie przekazniki trzeba tam wsadzic :?:
Tam wchodzi jeden przekaźnik (moduł sterujący)nr 343topgear68 pisze:jakie przekazniki trzeba tam wsadzic
Przewód powinien być podpięty do zasilania szyberdachu, jeżeli go nie masz to zostaje wolny. Jeżeli masz podpięty przewód czerwony do plusa, brązowy do masy, niebiesko-czarny do plusa po zapłonie, oraz przewody od modułu i silnika do przełącznika sterowania szyby to już wszystko powinno śmigać. Masz gwarancję że przekaźnik jest sprawny ?topgear68 pisze:problem zaczyna sie z przewodem czerwono-niebieskim (fioletowo-zielona wtyczka)
Podepnij go do krańcówki lewych drzwi.topgear68 pisze:problem jest tez z przewodem brązowo-żółtym bo nie wiem gdzie go trzeba podpiac
podaj mi do których pinów modułu dochodzą te przewody (z kolorami jest różnie)topgear68 pisze:zółty, czerwony, na zadnym niema pradu
no niemam, kupilem go od duo, a on powinien wydawad jakies dzwieki :?: jak mozna go sprawdzic :?:Mobilek pisze:Masz gwarancję że przekaźnik jest sprawny ?
czyli gdzie, ktora wtyczka :?:Mobilek pisze:Podepnij go do krańcówki lewych drzwi.
Mobilek pisze:podaj mi do których pinów modułu dochodzą te przewody (z kolorami jest różnie)
Po podłączeniu masy, plusa i plusa po zapłonie powinien załączyć się jeden z przekaźników na płytce i powinien pojawić się na przewodzie czerwono-niebieskim prąd.topgear68 pisze:a on powinien wydawad jakies dzwieki
Musisz poszukać cieńkiego przewodu brązowo-żółtego wychodzącego od lewej krańcówki do brzęczka załączonych świateł. W pobliżu listwy z przekaźnikami powinien być widoczny.topgear68 pisze:czyli gdzie, ktora wtyczka
Interesująmnie przewody które są niepodłączone a drugi ich koniec podłączasz do modułu.topgear68 pisze:trudno powiedziec gdzie dochodza bo kable wchodza w wiazke
