[B4 2.0 90KM ABK] Szyby elektryczne
: 14 mar 2009, 14:58
autor: Memento87
Witam,
Mam kolejny problem z moja Audiczka. Nia dzialało mi sterowanie szyby w drzwiach pasażera, jednak z drzwi kierowcy moglem nia sterowac, pomyslalem wiec ze to pewnie styki nie lacza przy przelaczniku. Rozkrecilem, przeczyscilem, podoginalem i bylo OK. Było przez okolo godzinke, poczym okazalo sie ze ani szyba kierowcy ani pasazera nie dziala.... Nie dochodzil prad, bo nawet sie przelaczniki nie podswietlaly.... Na drugi dzien okazalo sie ze wszystko jest znow OK... przez jakis czas.... i tak w kolko raz dzialaly obie a raz zadna... Od kilku dni jednak nie dzialaja juz wcale.... POMOCY... Co to moze byc...? Oczywiscie bezpiecznik OK. Czy to moze byc wina przekaźnika? Jesli tak to jak to sprawdzic bez jego wymiany czy to jego wina? Prosze o Pomoc, bo wiosna za pasem a ja bez mozliwosci opuszczenia szyby.... Zgory dziekuje za podpowiedzi.
: 14 mar 2009, 15:03
autor: bandzior
Przyciski świecą ?? bo jeśli nie a jest 'prad' to może nie ma masy.
: 15 mar 2009, 11:28
autor: manfret83
Jestem nowy na forum ale może pomogę?
To może być problem z przewodami w miejscu załamanie między drzwiami a karoserią(bardzo częsty problem nie tylko w audi). Sprawdź miernikiem czy nie są przypadkiem przerwane? Po prostu każdy kabel osobno od przełączników do wtyczek pod deską.
Osobiście szukam elektrycznych mechanizmów do mojej B3.
Pozdro i powodzenia.
: 15 mar 2009, 14:17
autor: Memento87
Jesli chodzi o kable to raczej watpie. przelaczniki nie swieca a prad nie dochodzi, na dodatek wczoraj zauwazylem ze moj elektrychny szybrdach takze nie dziala... co to moze byc...?
: 15 mar 2009, 14:25
autor: manfret83
Zostaje ci sprawdzić styki w stacyjce. Przeczyść albo siknij kontaktem.
: 15 mar 2009, 14:57
autor: bandzior
Sprawdź jeszcze czy nie zaśniedziały styki w skrzynce bezpiecznikowej.
: 15 mar 2009, 15:22
autor: Mobilek
Memento87 pisze:co to moze byc...?
Nie masz napięcia na przewodzie zsilającym silniczki podnośników oraz silniczek szyberdachu. Powodem tego stanu może być bezpiecznik termiczny, moduł sterujący (zimne luty wewnątrz typowa usterka tego modelu) lub przewód zasilający wychodzący z modułu (czerwono-niebieski) zasilający wszystkie punkty (szyber, dwa lub cztery silniczki podnośników).
Sprawdzanie zacznij od wyciągnięcia modułu następnie za pomocą miernika lub zwykłej próbówki sprawdź pin w gnieździe przekaźnika nr 2 (powinno być w nim napięcie +12V, pin modułu wchodzący w gniazdo nr 30), jeżeli nie ma to jest problem z bezpiecznikiem termicznym, jeżeli jest napięcie to bezpiecznik jest dobry i musimy skupić się na wyjśćiu napięcia z modułu. Wkładamy moduł w gniazdo załączamy stacyjkę i sprawdzamy czy z pinu nr 8 przewód czerwono-niebieski (styk w module 87) wychodzi napięcie +12V na odbiorniki (silniczki). Jeżeli wychodzi, to powodem usterki jest przerwany przewód na drodze do silniczków, jeżeli nie ma napięcia w sprawdzanym miejscu winę za taki stan ponosi moduł sterujący silniczkami. Wszystko na ten temat.
: 15 mar 2009, 19:00
autor: Memento87
Dzięki za bardzo wyczerpująca odpowiedz, tylko ze dla takiego laika jak ja trochę niezrozumiała, gdzie znajdę bezpiecznik termiczny i moduł?
: 15 mar 2009, 21:52
autor: Mobilek
Memento87 pisze:gdzie znajdę bezpiecznik termiczny i moduł?
Moduł i bezpiecznik termiczny znajdziesz pod kierownicą (trzeba odkręcić półkę) moduł jest wielkości paczki papierosów nr prawdopodobnie 343, bezpiecznik jest zamocowany do listwy tak jak reszta przekaźników znajdziesz go bez problemu (ma aluminiową obudowę).
: 15 mar 2009, 22:39
autor: hudy
panowie a e;elektryczne szyby jaki maja bezpiecznik bo ja dokładałem 4 elektryczne szyby do siebie i wstawiłem bezpiecznik 20A nie jest za duży??
: 16 mar 2009, 07:25
autor: manfret83
Cześć Hudy ! Mówisz, że zakładasz elektrykę, a możesz powiedzieć ile za to dałeś? Też mam zamiar założyć a nie chce przepłacić. I czy miałbyś może skąd załatwić? Chociaż sam przód i wyłączniki. Obecnie mam od Fiata Cromy ale są za słabe. Pozdro
: 16 mar 2009, 08:00
autor: Memento87
Wielkie dzieki Mobilek, mam nadzieje ze zdolam to naprawic :) Jesli chodzi o Szyby to poszukaj na allegro, widzialem tam kilka z calym osptzetem...
: 16 mar 2009, 08:24
autor: Mobilek
Memento87 pisze:mam nadzieje ze zdolam to naprawic :)
Jeżeli okaże się że przejścia nie ma moduł to, na 99% trzeba wyjąć ze środka płytkę i przelutować zimne luty. Zadanie w sumie proste ale jak się nie czujesz na siłach to najlepiej zanieść moduł do znajomego elektronika lub punktu naprawy RTV, tam zlokalizują i poprawią zimne luty.
hudy pisze:elektryczne szyby jaki maja bezpiecznik
20 A - czyli założyłeś dobry
: 16 mar 2009, 15:26
autor: hudy
manfret83 pisze:Cześć Hudy ! Mówisz, że zakładasz elektrykę, a możesz powiedzieć ile za to dałeś? Też mam zamiar założyć a nie chce przepłacić. I czy miałbyś może skąd załatwić? Chociaż sam przód i wyłączniki. Obecnie mam od Fiata Cromy ale są za słabe. Pozdro
założyłem już jakiś czas temu szyby i od tego czasu ceny raczej się nie zmieniły.dałem wtedy 250zł za dwa tylne podnośniki i prawy przód oraz przełączniki i dwie tylne klamki z przełącznikami.do tego dokupiłem sobie lewy przedni podnośnik za 80zł.wiązkę zrobiłem sam dzięki pomocy kolegów z forum bo nie miałem tego elementu no i sterownika też nie mam ale jest on nie potrzebny.więc za wszystko dałem ok 350zł.wszystko kupiłem na allegro...co do elektryki musisz tez brać pod uwagę elektryczne lusterka bo przełączniki w rączce są chyba tylko w opcji z elektrycznymi lusterkami.ja od razu nie miałem elektrycznych lusterek więc na prawa stronę założyłem klamkę taką samą jak w tyle i tak mi zostało do dziś a jeśli chodzi o lewą stronę to do raczki z elektrycznymi szybami w miejsce dużego przełącznika można bez problemu zamontować regulację od lusterka manualnego tylko trzeba coś pokombinować z otworami od przełączników które przełączają lewe i prawe lusterko...
: 17 mar 2009, 06:13
autor: manfret83
dzięki wielki! tak to też mi wychodziło cenowo. tylko strasznie mało tego na allegro.
