[B3/B4/C4 100] elektryka szyb i opis wtyczek
: 24 mar 2009, 17:48
autor: skitraszacz
Witam &amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br/&gt;<br/>
mam Audi B3 i chciał bym sobie zamontować elektryczne szyby &amp;lt;E&amp;gt;:D&amp;lt;/E&amp;gt; znaczy już zamontowałem siłowniki panele sterujące oczywiście wersja na 4 szybki plus lustereczka &amp;lt;E&amp;gt;:D&amp;lt;/E&amp;gt; no i kopiłem całą wiązkę elektryki z Audi 100 c4 ;] to była jedyna jaką mogłem zdobyć tanim kosztem i to na 4 szyby (wiem ze to może nie najlepszy pomysł ale większość wtyczek pasuje idealnie ) ;] i teraz mam kilka pytań a mianowicie do czego są niektóre wtyczki z tej instalacji (bo po przeczytaniu mnóstwa postów na tym forum część się dowiedziałem a część domyślam ;] ) a nie chciał bym czegoś nie potrzebnie wyrzucić podejrzewam tez ze są tam wtyczki od centralnego zamka i je chciał bym z milą chęcią zostawić jeśli tez po zamontowaniu pompki od c4 będzie to działało &amp;lt;E&amp;gt;:D&amp;lt;/E&amp;gt;&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br/&gt;<br/>
Oto kilka Fotek &amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br/&gt;<br/>
&amp;lt;URL url="&lt;URL url="<URL url="http://rapidshare.com/files/213012967/W ... <LINK_TEXT text="http://rapidshare.com/files/213012967/W ... &lt;LINK_TEXT">http://rapidshare.com/files/213012967/W ... TEXT></URL> text="<URL url="http://rapidshare.com/files/213012967/W ... 967/W</URL> ... &amp;lt;/URL&amp;gt;&amp;lt;br/"&gt;<URL url="http://rapidshare.com/files/213012967/W ... <LINK_TEXT text="http://rapidshare.com/files/213012967/W ... L&gt;&amp;gt;&lt;br/">http://rapidshare.com/files/213012967/W ... L>&gt;<br/>
wysłałem je na rapidshare z tego względu ze spakowanych nie moglem na forum umieści &amp;lt;E&amp;gt;:-(&amp;lt;/E&amp;gt; &amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br/&gt;<br/>
i tak zdjęcie nr:&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br/&gt;<br/>
1.&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br/&gt;<br/>
Są dwie takie wtyczki idą do przednich drzwi ale nie wiem do czego one są .. bo jak od centralnego to chętnie bym je zostawił ;]&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br/&gt;<br/>
2. &amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br/&gt;<br/>
To akurat komplet wtyczek od strony kierowcy do obsługi 4 szyb (ale to foto podałem na wypadek jak by tez ktoś chciał gotową założyć instalację i nie wiedział do czego one są ;] )&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br/&gt;<br/>
3.&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br/&gt;<br/>
Ta wtyczka idzie razem z wtyczkami ze zdjęcia nr.2 ale nie wiem do czego może służyć ;( wdzięczy bym był jak by ktoś wytłumaczył.&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br/&gt;<br/>
4.&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br/&gt;<br/>
Są dwie takie i dowiedziałem się na innym forum ze to ponoć od podgrzewanych foteli.. ale jakoś nie bardzo w to wierzę bo widziałem kilka od innych audi i były mniejsze no ale może w c4 100 takie właśnie są tylko nie wiem po co w tej gumie jak one są wewnątrz kabiny???&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br/&gt;<br/>
5.&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br/&gt;<br/>
to samo co zdjęcie nr.4 tylko widok od przodu&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br/&gt;<br/>
6.&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br/&gt;<br/>
Tego to zielonego pojęcia nie mam co to za wtyczka i do czego służy kawałek za nią jest guma przez którą przechodzi przypuszczam ze idzie gdzieś na zewnątrz?? a guma po to żeby woda się nie dostawała. Pytanie jest tylko gdzie ? i czy ona jest mi potrzebna ?&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br/&gt;<br/>
7.&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br/&gt;<br/>
To samo co zdjęcie nr.6 tylko widok od tylu na kable.&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br/&gt;<br/>
8.&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br/&gt;<br/>
Kolejne o których nie mam zielonego pojęcia i nigdzie się nie doczytałem ;/&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br/&gt;<br/>
9. to samo co zdjęcie nr.8 tylko od przodu?&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br/&gt;<br/>
10.&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br/&gt;<br/>
i jeszcze jedne nieznane dla mnie ??? aż tyle wtyczek to chyba nie potrzeba do pompki od centralnego i 4 szyb ??&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br/&gt;<br/>
11.&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br/&gt;<br/>
to samo co zdjęcie nr.10 tylko od przodu.&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br/&gt;<br/>
12.&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br/&gt;<br/>
Ta czarna podwójna ponoć od przekaźnika szyb elektrycznych a czerwona obok to do bezpiecznika termicznego czy coś takiego ?? prawda to ?? jeśli tak to o jakim oznaczeniu by pasował przekaźnik do szyb ?? i czy może być od B4 ?? bo nie wiem co kupić ? czytałem ze są o oznaczeniu 285, 343, 363 i nie wiem który by był odpowiedni ?&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br/&gt;<br/>
13.&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br/&gt;<br/>
to samo co zdjęcie nr.12 tylko od przodu. Czy mógłby mi ktoś wytłumaczyć jak wygląda ten bezpiecznik termiczny który ma być zamontowany ponoć w tą czerwoną wtyczkę ewentualnie podać symbol ??&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br/&gt;<br/>
14.&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br/&gt;<br/>
ta nie wiem do czego służyć może???? ;/&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br/&gt;<br/>
15.&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br/&gt;<br/>
to samo zdjęcie co 14 tylko od przodu ?&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br/&gt;<br/>
16.&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br/&gt;<br/>
To akurat od tylnej szyby elektrycznej ;] do tego jest jeszcze krótka 5-kablowa wiązka z której 3 kable podłącza się to tej właśnie wtyczki a z drugiej strony do przełącznika szyb a dwa pozostałe kable czarny i zielony to przełącznika szyb i do silnika od szyb ;]&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br/&gt;<br/>
17.&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br/&gt;<br/>
Nie mam pojęcia do czego to i czy będę to potrzebował &amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br/&gt;<br/>
18.&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br/&gt;<br/>
To samo co zdjęcie nr.17&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br/&gt;<br/>
19.&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br/&gt;<br/>
i kolejne wtyczki?.. pogubiłem się już całkiem ;]&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br/&gt;<br/>
20. &amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br/&gt;<br/>
to samo co zdjęcie nr.19&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br/&gt;<br/>
21.&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br/&gt;<br/>
Mała Biała i dwa kabelki ;] do czego ?? ;]&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br/&gt;<br/>
22.&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br/&gt;<br/>
to samo co zdjęcie nr.21 ;]&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br/&gt;<br/>
23, 24.&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br/&gt;<br/>
To wiem na 98% ze to od pompki od centralnego ale wolałbym się upewnić czy to prawda ? ;]&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br/&gt;<br/>
Na pewno w tej wiązce nie ma wtyczek od elektrycznych lusterek bo to jest osobna mała wiązka kabli którą odłożyłem na bok&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br/&gt;<br/>
Wdzięczny byłbym bardzo za pomoc
: 24 mar 2009, 18:54
autor: Mobilek
Wg mnie ma się to tak:
1. Wygląda jak wtyka blokady tylnych podnośników szyb (zabezpieczenie przed dziećmi)
2. Wtyczki do przycisków na panelu kierowcy
3. Wtyka do zasilania lewego przedniego silniczka podnośnika szyby (połączenie z wtyką silniczka)
4. Wtyka do siłownika centralnego (master) przednich drzwi
6. Wytka prawdopodobnie do podgrzewacza bębenka zamka przednich drzwi
12. Gniazdo (czarne) modułu do sterowania el. szybami
23. Pompka centralnego
: 24 mar 2009, 19:02
autor: skitraszacz
Dzięki wielkie za odpowiedz a nie orientujesz się o jakim oznaczeniu powinien być ten sterownik szyb elektrycznych ??? bo czytałem ze są o oznaczeniu 285 , 343, 363 ?? i nie wie czy mogę kupić obojętnie jaki czy typowo taki jak był w C4 100
: 24 mar 2009, 19:35
autor: Mobilek
skitraszacz pisze: nie wie czy mogę kupić obojętnie jaki czy typowo taki jak był w C4 100
Z tego co widzę to moduł 343 do Twojej instalacji nie będzie pasował (brak odpowiadających pinów w module w stosunku do kostki połączeniowej z Twojego zdjęcia) więc najlepiej będzie jak poszukasz ori modułu do Twojej wiązki.
: 24 mar 2009, 20:16
autor: skitraszacz
a ma ktoś może opis instalacji od Audi 100 c4 ? jaki kolor kabla do czego służy ?
: 26 mar 2009, 01:32
autor: Hans47
z tego co widze i co porownywalem to te schematy sa takie same i niczym sie nie roznia tez jestem na etapie instalacji szyb a zeby bylo smieszniej to w audi 100 XD ? (ktore kupilem miesiac temu a nawet sie nie pochwalilem, niestety sprzedajac zarazem audi 80 :( Ale mam typowe dla audi 100 c4 92r jak cie interesuje napisz na gg to ci podesle 1680699
: 26 mar 2009, 23:25
autor: skitraszacz
Hans47 pisze:z tego co widze i co porownywalem to te schematy sa takie same i niczym sie nie roznia tez jestem na etapie instalacji szyb a zeby bylo smieszniej to w audi 100 XD ? (ktore kupilem miesiac temu a nawet sie nie pochwalilem, niestety sprzedajac zarazem audi 80 :( Ale mam typowe dla audi 100 c4 92r jak cie interesuje napisz na gg to ci podesle 1680699
Oczywiście ze interesuje :mrgreen: nie po to te kable kopiłem :mrgreen: jutro do Ciebie napiszę <ok>
