[80 B3/B4] elektryczny szyberdach
: 05 kwie 2009, 22:49
autor: Rostek
witam. mam problem z elektrycznym szyberdachem (szukałem na forum i nic takiego nie znalazłem).
Mianowicie mój problem nie polega na tym, że nie chce on sie otwierać lub zamykać. Otwiera sie i zamyka elegancko. Tylko odłaczenie prądu (które powinno nastąpić na pozycji "zero" jak szyberdach jest idealnie zamknięty) następuje, gdy szyberdach jest wsunięty około 2-3 cm w tył. żeby go zamknąc idealnie musze go "łapać" w pozycji "zero". natomiast otwiera się i wsuwa do konca tak jak powinno być. Czy jest do tego jakaś regulacja? dzięki za odpowiedzi.
: 06 kwie 2009, 08:55
autor: paskud
Jest i to bardzo prosta. Ustaw wyłącznikiem szyber w pozycji samowyłączenia. Odkręć trzy śruby napędu, opuść go w dół i wsuń lub wysuń szyber lekko pukając dłonią do prawidłowej pozycji (można lekko przesuwać wkrętakiem obie sprężyny w miejscu zazębiania zębatki napędowej). Uważaj na wypoziomowanie po obydwu stronach by zamykal się równo. Następnie przykręć napęd spowrotem i sprawdź czy wyłączają obie krańcówki skrajnych położeń.
: 06 kwie 2009, 13:40
autor: Rostek
moge prosić o dokładniejsze wytłumczenie (jestem całkowicie zielony w tej sprawie). dziękuję. pozdro
: 06 kwie 2009, 14:10
autor: paskud
Zdejmij panel oświetlenia wnętrza w podsufitce a wszystko stanie się proste
: 06 kwie 2009, 14:58
autor: treblaa
dobrze byloby jakbys mial taka wajhe od recznego szyberu.
chodzi o to, ze masz wyciagnac ten panel co jest w nim lampka, potem silniczek od szyberu i zoabczysz jak dziure z zebatka wewnetrza i gdybys wlasnie mial ta wajhe to ustawilbys sobie elegancko szyber w pozycji zero zamontowal spowrotem silnik i apnel i wszystko byloby elegansio
: 06 kwie 2009, 15:05
autor: adam28k
Robisz tak:Zamknij go idealnie tak jak do tej pory to robiłeś.Teraz wykręć silniczek musisz go "wyzerować" W tym celu naciśnij i trzymaj przycisk otwierania szybra dotąd aż "pstryknie"krańcówka następnie zrób to samo w drugą stronę(zamykanie) kiedy krańcówka odłączy prąd masz silniczek ustawiony w pozycji bazowej.Przykręcasz i gotowe <ok>
: 06 kwie 2009, 16:21
autor: paskud
treblaa pisze:dobrze byloby jakbys mial taka wajhe od recznego szyberu.
Nieprawda - silnik demontujesz z całym napędem i nic imbusem (wajhą
nie ustawisz
: 06 kwie 2009, 17:57
autor: Rostek
dziękuje bardzo za pomoc. szyber chodzi jak należy. pozdrawiam
: 23 sie 2013, 20:46
autor: Piotrekdriver1
Może ktoś posiada schemat instalacji elektrycznej szyberdachu?
: 23 sie 2013, 21:18
autor: kyuubi1990
U mnie nie działaja krancowki jak to naprawic ? musze recznie trzymac przycisk zeby szyber dach sie otworzyl i zamknal
: 23 sie 2013, 23:48
autor: Szara80tkaTdi
Piotrekdriver1 pisze:Może ktoś posiada schemat instalacji elektrycznej szyberdachu?
https://audi80.pl/all-schematy-insta ... t34012.htm
: 24 sie 2013, 15:39
Mam na myśli schemat instalacji nad lampką sufitową.Włącznik,przekaźnik itd.
: 25 sie 2013, 00:22
Piotrekdriver1, ja ciebie rozumiem, ale to co jest wtym temacie to absolutie wszystkie ischematy zebrane z neta, nic wiecej nie jest dostepne
w tym temacie sa schematy 80tek i w nich sa wlasnie schematy tez szyberdachow
z tego co wiem sa dwa rodzaje instlacji jak nie trzy
widzialem tez z komfortem
jezeli nie znajdziesz w schematach od A80 zobacz tez w tych od A100, intalacje sie powtarzaly, wszystko jest nawet w jednym z mych postow na bodajze drugiej stronie tematu
: 25 sie 2013, 10:32
No nic,dzięki panie.Będę szukał dalej.
O jakim temacie mówisz?
: 25 sie 2013, 10:48
napsialem wyzej "schematy elektryczne"
