[80 b4 1.9TDI] elektryczny szyber dach
: 08 kwie 2009, 21:06
autor: Audi 80 b4
mam taki problem dzisiaj przestał działać mi szyber dach naciskam i nic nie idzie co może być tego przyczyną?
i jak ściągnąć ten prostokąt na ktorym jest guzik od szyber dachu i światełko może tam coś się stało
: 08 kwie 2009, 21:27
autor: Grzegorzbielsko
Audi 80 b4, wiadomo że do sprawdzenia bezpieczniki sprawdzenie styki itd. Jedynie uważaj gdy będziesz ściągał plastik aby nie połamać metalowej ramki w podsufitce. Rób to delikatnie od strony tyłu a nie przedniej szyby.
: 09 kwie 2009, 22:29
autor: Audi 80 b4
jak to ściągnąć tam gdzie jest światełko i przycisk do szyber dachu bo nie wiem jak to się ściąga a nie chce nic połamać
: 10 kwie 2009, 13:54
autor: Oofol
Ściąga się to następująco:
- cienkim śrubokrętem podważasz cały panelik z lampką z prawej strony /przesuwając go równocześnie w lewo/ i ciągniesz w dół, łatwo wychodzi.
- krzyżakiem odkręcasz śrubkę która ci się ukazuje po zdjęciu lampki i ściągasz całą "przykrywkę"
Sprawdź przekaźnik przy silniku. On też mógł paść.
: 11 kwie 2009, 09:14
autor: Audi 80 b4
a gdzie ten przekaźnik się znajduje i jaki to numer i jak go sprawdzić ze jest padnięty?
