[B4 AVANT] nie otwiera sie do konca szyberdach
: 12 kwie 2009, 09:49
autor: kiloff
mam problem z szyberdachem - uchyla się normalnie (chyba), natomiast nie odsuwa się do końca - tzn odsunie się kilka cm - dosłownie 4-5cm i przestaje, naciskając ponownie przycisk słychać jak załącza się silniczek (takie kliknięcie) ale nic się nie dzieje, próbowałem pomagać mu ręcznie - też bez skutku ...
: 12 kwie 2009, 12:13
autor: grzesiek79
sprawdź czy równo idzie szyber, być może przeskoczyło na linkach i krzywo prowadzi :roll:
jeśli idzie prosto, może być tak że silniczek będziesz musiał ustawić w pozycję wyjściową, tzn. ustawić tak aby nie było możliwości przekręcić go w prawo czy lewo
: 13 kwie 2009, 13:21
autor: paskud
U mnie szyber ori nie otwiera się do końca. Też mnie to zdziwiło, szczególnie że po zdjęciu napędu nie ma żadnych ograniczeń w pelnym odsunięciu okna. Wcześniej niestety wyłącza go krańcówka w mechaniźmie napędu. <osohozi>
Można spróbować zrezać napęd...
: 13 kwie 2009, 14:49
autor: grzesiek79
kiloff, & paskud, podajcie czy w momencie jak zamykacie szyber, silniczek się blokuje. blacha szybra musi być na równo z dachem. jeśli silniczek sie nie blokuje to trzeba go wyjąć i ustawić w takową pozycję. przypuszczam że to będzie waszym problemem :roll:
: 13 kwie 2009, 19:38
autor: adam28k
&amp;lt;QUOTE&amp;gt;&amp;lt;s&amp;gt;&lt;QUOTE&gt;&lt;s&gt;<QUOTE><s>
</s>&lt;/s&gt;&amp;lt;/s&amp;gt;Wcześniej niestety wyłącza go krańcówka w mechaniźmie napędu. &amp;amp;lt;osohozi&amp;amp;gt;&amp;lt;e&amp;gt;&lt;e&gt;<e>
</e></QUOTE>&lt;/e&gt;&lt;/QUOTE&gt;&amp;lt;/e&amp;gt;&amp;lt;/QUOTE&amp;gt;&lt;br/&gt;<br/>
Zrób tak jak pisałem w tym temacie:&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br/&gt;<br/>
&amp;lt;URL url="&lt;URL url="<URL url="80-b3-b4-elektryczny-szyberdach-vt27787 ... <LINK_TEXT text="80-b3-b4-elektryczny-szyberdach-vt27787 ... &lt;LINK_TEXT">80-b3-b4-elektryczny-szyberdach-vt27787 ... TEXT></URL> text="80-b3-b4-elektryczny-szyberdach-vt27787.htm&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;LINK_TEXT"&gt;<URL url="80-b3-b4-elektryczny-szyberdach-vt27787 ... <LINK_TEXT text="80-b3-b4-elektryczny-szyberdach-vt27787 ... TEXT&gt;&lt;/URL">80-b3-b4-elektryczny-szyberdach-vt27787 ... ></URL>&gt; text="&lt;URL url="<URL url="80-b3-b4-elektrycz%22%3E%3CLINK_TEXT"><LINK_TEXT text="80-b3-b4-elektrycz&quot;&gt;&lt;LINK_TEXT">80-b3-b4-elektrycz"&gt;&lt;LINK_TEXT</LINK_TEXT></URL> text="80-b3-b4-elektrycz"&gt;<URL url="80-b3-b4-elektrycz%3C/LINK_TEXT%3E%3C/URL"><LINK_TEXT text="80-b3-b4-elektrycz&lt;/LINK_TEXT&gt;&lt;/URL">80-b3-b4-elektrycz&lt;/LINK_TEXT&gt;&lt ... ></URL>&gt; ... t27787.htm"&amp;gt;&lt;URL url="<URL url="80-b3-b4-elektryczny-szyberdach-vt27787 ... <LINK_TEXT text="80-b3-b4-elektryczny-szyberdach-vt27787 ... &lt;LINK_TEXT">80-b3-b4-elektryczny-szyberdach-vt27787 ... TEXT></URL> text="80-b3-b4-elektryczny-szyberdach-vt27787 ... &amp;lt;/URL&amp;gt;&amp;lt;br/"&gt;<URL url="80-b3-b4-elektryczny-szyberdach-vt27787 ... <LINK_TEXT text="80-b3-b4-elektryczny-szyberdach-vt27787 ... L&gt;&amp;gt;&lt;br/">80-b3-b4-elektryczny-szyberdach-vt27787 ... L>&gt;<br/>
Nic nie musisz "rezać" &amp;lt;E&amp;gt;:mrgreen:&amp;lt;/E&amp;gt;
: 14 kwie 2009, 10:06
autor: kiloff
grzesiek79 pisze:kiloff, & paskud, podajcie czy w momencie jak zamykacie szyber, silniczek się blokuje. blacha szybra musi być na równo z dachem. jeśli silniczek sie nie blokuje to trzeba go wyjąć i ustawić w takową pozycję. przypuszczam że to będzie waszym problemem :roll:
tak szyber blokuje sie w prawidlowej pozycji podczas zamykania ..
podczas otwierania tez zawsze blokuje sie w tej samej pozycji (ok4-5cm otwarcia) ..
: 14 kwie 2009, 13:13
autor: paskud
&amp;lt;QUOTE author="adam28k"&amp;gt;&amp;lt;s&amp;gt;&lt;QUOTE author="adam28k"&gt;&lt;s&gt;<QUOTE author="adam28k"><s>
adam28k pisze:</s>&lt;/s&gt;&amp;lt;/s&amp;gt;&amp;lt;QUOTE&amp;gt;&amp;lt;s&amp;gt;&lt;QUOTE&gt;&lt;s&gt;<QUOTE><s>
Nic nie musisz "rezać" &amp;lt;E&amp;gt;:mrgreen:&amp;lt;/E&amp;gt;&amp;lt;e&amp;gt;&lt;e&gt;<e>
&lt;br/&gt;<br/>
No nie, tak się niestety nic nie zmieni. Krzywka wyłączników w mechaniźmie obraca się na sztywno z zębatką i jeśli szyber wyłącza się prawidłowo w połozeniu "zamknięty" nic już nie da się zmienić. A na pewno nie mozna wydłużyć zakresu odsuwania. &amp;lt;E&amp;gt;:-/&amp;lt;/E&amp;gt;
: 14 kwie 2009, 22:59
autor: grzesiek79
kiloff pisze:tak szyber blokuje sie w prawidlowej pozycji podczas zamykania ..
spróbuj pomóc imbusem. powinien być przy samym silniczku albo przy osłonce silniczka. jeśli nie pójdzie w taki sposób to zapewne coś dostało sie pod szyber i blokuje otwieranie
paskud pisze:na pewno nie mozna wydłużyć zakresu odsuwania.
aż tak mocny przy silniczku nie jestem, ale wydaje mi się że nie ma takiej opcji.
paskud pisze:U mnie szyber ori nie otwiera się do końca.
prawidłowo otworzony szyber powinien zablokować się ok 2-3 cm przed całkowitym schowaniem, tak aby patrząc od góry była widoczna śrubka ( przedostatnia - która trzyma uchwyt od owiewki) i jeszcze jedną powinieneś zobaczyć
: 15 kwie 2009, 09:05
autor: paskud
Jeśli tak jest, to tylko znaczy że są różne mechanizmy otwierania. Rozbierałem szyber na części bo dorabiałem domykanie z pilota i raczej jestem pewien jak i co w nim działa. To jednak cenna informacja że są szybry otwierające się całkowicie. Pozdrawiam.
: 15 kwie 2009, 22:53
autor: grzesiek79
paskud pisze:Jeśli tak jest, to tylko znaczy że są różne mechanizmy otwierania
nie powinno tak być. miałem kiedyś manual, zmieniłem na ele i niczego nie musiałem rezać. jak było na korbce, tak samo jest na silniczku
: 29 kwie 2009, 19:29
autor: kriss1988
Witam!
Mam taki sam problem! Też mi się nie otwiera do końca tylko 4-5cm i staje.
Ale go imbusem podkręcę to sie otwiera do końca i tak jak było na początku tez od końca sie otwiera 4-5cm i staje.
Ale nie jestem pewny ale to jest chyba wina Przekaźnika, w który cały czas coś szczela i piszczy!!
: 30 kwie 2009, 22:58
autor: grzesiek79
kriss1988 pisze:gimbusem
dzieci się wozi do szkoły :-P
: 30 kwie 2009, 23:04
autor: dardaw2
Imbusem chyba :-D
: 01 maja 2009, 16:29
autor: paluś
przy silniku jest takie dziwne cos ktore ogranicza otwieranie,i to moze byc przyczyna,
[ Dodano: 2009-05-01, 16:29 ]
moze byc przekrecone, ja sie dlugo męczylem nim to ustawilem.
: 01 sie 2009, 20:12
autor: seba26
[center]W moim ABC mam elektryczny szyber.Niby dziła poprawnie ale tylko wtedy kiedy chce.Czasami zasuwa normalnie,a czasami kliknie tylko i stoi.Deszcz zaczyna napierniczać do środka,a ja nie moge zasunąc dachu.Co może być przyczyną?Ktoś miał podobny problem?[/center]
