[b4 abk] elektryczne szyby
: 12 kwie 2009, 10:34
autor: silver
Witam wszystkich
Mam mały problemik, pytanko. Mam chyba fabryczne elektryczne szyby i jedno mnie ciekawi, przeszukałem forum i nic nie znalazłem na ten temat. Chodzi mianowicie o podświetlanie przycisków i działanie szybek, czy nie powinny one działać dopiero po przekręceniu kluczyka albo po odpaleniu? W tej chwili działają one ciągle, czyli nie musi być przekręconego kluczyka czy odpalonego samochodu. Trochę mnie to wnerwia, bo ciągle podświetlone są przełączniki od szyb nawet jak jest zamknięty samochód, czy można coś z tym zrobić?
: 12 kwie 2009, 10:51
autor: topgear68
fabrycznie caly czas dzialaja bez kluczyka, ale u mnie po jakims czasie jak np nie otwieram drzwi to podswietlenie gasnie (sam rezalem)
: 12 kwie 2009, 11:09
autor: silver
a no to juz wszystko wyjaśnione:) więc nie trzeba bedzie nic nerazć z nimi, widocznie może i gasną po dłuższym czasie:)
: 12 kwie 2009, 12:36
autor: olek70
Witam. U mnie wszystkie szyby i podświetlenie przycisków działa do momentu otwarcia i zamknięcia drzwi kierowcy. Wysiadam z auta zamykam drzwi i wszystko zostaje rozłączone. Żeby szyby ponownie działały muszę włożyć i przekręcić kluczyk w stacyjce.
: 12 kwie 2009, 12:54
autor: widmo
wszystko jest zalezne od zastosowanego przekaźnika-czasówki do sterownia szybami.
Umnie są Ori Szyby 4szt
gdy wsiąde do auta bez wkladania kluczyka to dzialają okolo 60 sekund
podswietlenie przciskow dziala 60 sekund
gdy zechce opuscic szybe po uplywie 60 sekund trzeba wsadzić kluczyk.
gdy przekaznik czasowka odłącza szyby (bez wsadzonego kluczyka) slychać takie cyknięcie i wtedy szybki są odłączone. gdy sie wsadzi kluczyk działają znowu.
: 12 kwie 2009, 12:59
autor: marko009
W moim szyby są oryginalne i działają tak jak u kolegi olek70 Żeby zaczeły działać muszę przekręcić kluczyk a po zgaszeniu działają do chwili otwarcia drzwi.
: 12 kwie 2009, 13:59
autor: silver
wiec w takim razie musze zobaczyc co jest nie tak u mnie, może poprzedni właściciel coś przy nich rezał i dlatego tak działają albo jakąś dziwną centralke do nich mam
: 12 kwie 2009, 18:53
autor: hudy
silver, po pierwsze to sprawdź czy masz oryginalnie zamontowane elektryczne szyby czy ktoś tego sam nie montował.z twojego opisu wnioskuje że ktoś je podpiął pod stały + przez co cały czas działają.jak by były podpięte np pod centralkę sterującą albo pod + po stacyjce to działały by zupełnie inaczej, nie działały by cały czas...najprostszym sposobem na sprawdzenie jest rozszyfrowanie numerów z naklejki w bagażniku chodź podobno nie całe wyposażenie jest tam opisane...
: 12 kwie 2009, 21:30
autor: widmo
hudy pisze:chodź podobno nie całe wyposażenie jest tam opisane
Masz racje niecałe wyposażenie. czesto bywalo tak że autko pod wyprodukowaniu i opisaniu było kierowane na parking a klient który kupował doposażał samochód (dopłata przy kupnie) w inne gadzety. Niestety serwis/salon juz nie wprowadzał żadnych zmian w naklejce informującej o wyposażeniu.
: 13 kwie 2009, 17:48
autor: silver
no wczoraj przyszedl czas ze musialem zajżeć pod kierownice bo przestały działać mi szyby i okazało sie że przekażnik od szyb mi poszedł, a że nie ma obudowy sama płytka to zwracam sie z prośbą do was abyście podali mi jego oznaczenia i gdzie go moge dostać, aledrogo już przejżałem i nigdzie nie znalazłem przekażników o numerach 343 i 363, bo takie numery znalazłem w innych tematach. a co do tego czy fabryczne, po tym jak zobaczyłem pod konsole to wyglądają na fabryczne ale było napewno cos przy nich robione wiec jak bedzie nowy przekaźnik wtedy wezme się za małą przeróbke aby działały tylko i wyłacznie na włączonym zapłonie
: 13 kwie 2009, 19:03
autor: widmo
443 959 257B sterownik el. podnosnika szyb i otwieranego dachu. oznaczenie 8 Sec, miejsce przekaźnika 5+6 numer 287
lub
441 959 257D
miejsce przekaźnika 5+6 numer 347
