[80 b4 1.9TDI]problem z dachem
: 05 maja 2009, 16:11
autor: Audi 80 b4
zawsze jak zamykałem dach to zamykał się i stawał i trzeba było ponownie nacisnąć guzik zeby przeszedł w drugą pozycje a teraz jest tak ze przechodzi z jendej pozycji w drugą bez stawania i ciężko dobrze domknąć dach zeby był idealnie zamknięty co to może być?
: 05 maja 2009, 22:46
autor: Audi 80 b4
dach ma dwie pozycje całkiem otwarty i uchylony jest np pozycja całkiem otwarta i zaczynam zamykać trzymam przycisk i zamyka się i po zamknięci się odrazu zaczyna się uchylać.
daje w drugą strone jest uchylony zacznyma zamykać zamyka się do zamknięcia i zaczyna się cały otwierać a zawsze było tak za trzymam przycisk zamyka się zamyka się i jak juz jest zamknięty to staje w pozycji zamkniętej i musze jeszcze raz nacisnąć zeby się spowrotem otworzył a jest tak ze przechodzi z jednej pozycji w drugą bez zatrzymania się i cieżko jest wyczuć moment w którym jest całkowiecie zamknięty.
: 06 maja 2009, 01:01
autor: grzesiek79
Audi 80 b4, czasem nic nie robiłeś przy silniczku :?: albo ktoś :?: to mi wygląda bardziej na ingerencję z zewnątrz :roll:
: 06 maja 2009, 08:31
autor: anton
Jesli robilbys to dalej dach rozlozyl by sie calkowicie,czy tylko do pewnego momentu?
I jeszcze jedno:Jesli w chwili zamykania dochodzi juz do sytuacji ponownego otwierania,mozesz chwycic za raczke i domknac go recznie.Czy nie pozwala na to mechanizm?
: 06 maja 2009, 14:01
autor: Audi 80 b4
przy dachu nic nie robiłem ze 2 miechy nagle przestał działać nic nie robiłem az kilka dni sam sie naprawil i działa ale jest problem o którym pisałem wcześniej jak działał nie było tego
: 06 maja 2009, 17:27
autor: Przemek1984
Miałem to samo w moim samochodzie,przyczyną jest przekaźnik szyberdachu. Jest on obok silniczka dachu obok lampki oświetlenia wnętrza. Jest w takiej aluminiowej obudowie. Ja go rozebrałem i umyłem środkiem do czyszczenia styków i pomogło ale prościej jest wymienić choć ciężko go dostać
: 06 maja 2009, 21:46
autor: Audi 80 b4
a jak wyjąć ten przekaźnik bo męcze sie i nie moge go wyjać wychodzi troche i koniec nie moge znaleść sposobu na wyjęcie go
: 06 maja 2009, 21:53
autor: melomarcin
anton pisze:mozesz chwycic za raczke i domknac go recznie.Czy nie pozwala na to mechanizm?
anton, kolega ma elektryczny szyberdach którego nie da się ręcznie zamknąć.
moim zdaniem winna jest elektryka; jakiś duperel w przekaźniku (tym głównym, pod kierownicą) nawalił i nie rozłącza po zamknięciu tylko od razu otwiera w drugie położenie :-/ ten przekaźnik to -jak dobrze pamiętam- to 317 pod kierownicą jest. ja bym wyjął i do jakiegoś elektronika popędził. a jeśli ktoś ze znajomych ma takie audi jak twoje, z dziurą w dachu, to spróbuj jego przekaźnik włożyć i sprawdzić.
pozdro
: 07 maja 2009, 22:04
autor: Przemek1984
Chodzi o ten przekaźnik obok silnika. Pociągnij mocno powinien wyjść nie ma tam zatrzasków tylko pewnie pare dobrych lat nikt go nie ruszał
