[B4 Cabrio] Problem z elektrycznym dachem
: 01 cze 2009, 20:26
autor: Kuba 1986
Mam problem z elektrycznym dachem.Dach otwiera się za pomocą guzika do połowy gdy klapa powinna się otworzyc kawałeczek pójdzie i jest cisza...Dalej już otwieram ręcznie przy wyłączonym silniku.Mam płyn do hydrauliki na min i niemam pojęcia gdzie się go dolewa i jaki.
Poprawiłem tytuł tematu - ostatni raz. Stosuj TAGi w tytułach. [B4 Cabrio] to przykładowy tag.
Doc
: 03 cze 2009, 01:14
autor: trevor
no niestety musisz sie dostać do tego białego zbiorniczka z płynem w pompie dachu...
: 03 cze 2009, 07:03
autor: meir
z tego co wiem jest on z tyłu w bagażniku po prawej stronie tak jak by w podłużnicy musisz zdemontować tapicerkę po prawej stronie w bagazniku
: 03 cze 2009, 09:10
autor: Kuba 1986
dobra dzięki ale gdzie jest korek wlewu do tego zbiorniczka...
: 03 cze 2009, 16:01
autor: siwusek216
Pompa znajduje się po prawej stronie bagażnika. Wlew jest od góry, sa tam wtyczki, elektrozawory i śruba na klucz 13 odkręcasz ja i dolewasz(jeśli nie masz zaznaczonego min i max to do 3/4 pojemności zbiorniczka)można sobie ułatwić strzykawka z wężykiem. Zielony płyn w zbiorniku to identyczny olej jak do wspomagania nazywa się Febi M 6162 lub 3132 (nie pamiętam która z kombinacji tych liczb musiał bym poszukać opakowania) do całego układu wchodzi jakieś 450ml
: 04 cze 2009, 23:46
autor: ATLAS
Ja mam identyczny problem, ale płynu mam na max. Podejrzewam problem z kablami po lewej stronie klapy, bo sprawdziłem te po prawej i były lutowane i wydają się ok. Tych po lewej nie zdążyłem sprawdzić, bo zaczęło padać ;] ale mam nadzieję, że naprawa kabli usunie ten problem.
A u Ciebie może będzie tylko dolewka i po sprawie ;)
: 14 cze 2009, 15:22
autor: Kuba 1986
Dalej niewiem gdzie dolewa się ten płyn...Dodałęm zdjęcie i prosze o wskazanie mi na nim co się odkręca i gdzie się dolewa.
: 14 cze 2009, 15:26
autor: siwusek216
Gdzie to zdjecie??
: 14 cze 2009, 15:31
autor: Kuba 1986
Zdjęcie
: 14 cze 2009, 15:35
autor: siwusek216
&amp;lt;r&amp;gt;&amp;lt;URL url="&lt;URL url="<URL url="jak-wklejac-zdjecia-vt28533.htm%22%3Eht ... <LINK_TEXT text="jak-wklejac-zdjecia-vt28533.htm%22%3Eht ... &lt;LINK_TEXT">jak-wklejac-zdjecia-vt28533.htm%22%3Eht ... TEXT></URL> text="jak-wklejac-zdjecia-vt28533.htm&amp;quot;&amp;gt;https: ... &amp;lt;/URL&amp;gt;&amp;lt;br/"&gt;<URL url="jak-wklejac-zdjecia-vt28533.htm%22&amp; ... <LINK_TEXT text="jak-wklejac-zdjecia-vt28533.htm&quot;&amp;gt;htt ... L&gt;&amp;gt;&lt;br/">jak-wklejac-zdjecia-vt28533.htm"&amp;gt ... L>&gt;<br/>
tu masz przejrzyście napisane jak dodawać foto.&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br/&gt;<br/>
Mail poszedł na pw &amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br/&gt;<br/>
&amp;lt;SIZE size="75"&amp;gt;&amp;lt;s&amp;gt;&lt;SIZE size="75"&gt;<SIZE size="75"><s></s>&lt;/s&gt;&amp;lt;/s&amp;gt;[ &amp;lt;I&amp;gt;&amp;lt;s&amp;gt;&lt;I&gt;<I><s></s>&lt;/s&gt;&amp;lt;/s&amp;gt;&amp;lt;B&amp;gt;&amp;lt;s&amp;gt;&lt;B&gt;<B><s></s>&lt;/s&gt;&amp;lt;/s&amp;gt;Dodano&amp;lt;e&amp;gt;<e></e></B>&lt;/e&gt;&lt;/B&gt;&amp;lt;/e&amp;gt;&amp;lt;/B&amp;gt;: 2009-06-14, 15:54&amp;lt;e&amp;gt;<e></e></I>&lt;/e&gt;&lt;/I&gt;&amp;lt;/e&amp;gt;&amp;lt;/I&amp;gt; ]&amp;lt;e&amp;gt;<e></e></SIZE>&lt;/e&gt;&lt;/SIZE&gt;&amp;lt;/e&amp;gt;&amp;lt;/SIZE&amp;gt;&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br/&gt;<br/>
Wlew oleju jest pod ta osłona odkręć 2 śrubki zaznaczone czerwona strzałka(2 po drugiej stronie pompy), wlew jest to śruba na klucz 13 znajduje się mniej więcej w miejscu zaznaczonym czerwonym kołkiem, przed rządem elektrozaworów zaznaczonych zielona strzałka.&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br/&gt;<br/>
&amp;lt;URL url="&lt;URL url="<URL url="http://www.fotosik.pl/showFullSize.php? ... <LINK_TEXT text="http://www.fotosik.pl/showFullSize.php? ... &lt;LINK_TEXT">http://www.fotosik.pl/showFullSize.php? ... TEXT></URL> text="<URL url="http://www.fotosik.pl/showFullSize.php" ... e.php</URL>? ... ea616f&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;s"&gt;<URL url="http://www.fotosik.pl/showFullSize.php? ... <LINK_TEXT text="http://www.fotosik.pl/showFullSize.php? ... gt;&amp;lt;IMG">http://www.fotosik.pl/showFullSize.php? ... TEXT></URL> src="&lt;URL url="<URL url="http://images38.fotosik.pl/139/c2633c49 ... <LINK_TEXT text="http://images38.fotosik.pl/139/c2633c49 ... &lt;LINK_TEXT">http://images38.fotosik.pl/139/c2633c49 ... TEXT></URL> text="<URL url="http://images38.fotosik.pl/139/c2633c49 ... 33c49</URL> ... fm.jpg&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;s"&gt;<URL url="http://images38.fotosik.pl/139/c2633c49 ... <LINK_TEXT text="http://images38.fotosik.pl/139/c2633c49 ... &gt;&lt;/URL&gt;&amp;gt">http://images38.fotosik.pl/139/c2633c49 ... TEXT></URL>;[url:pdypo]&amp;lt;/s&amp;gt;&lt;URL url="<URL url="http://images38.fotosik.pl/139/c2633c49 ... <LINK_TEXT text="http://images38.fotosik.pl/139/c2633c49 ... e&lt;/URL&gt;&amp;gt">http://images38.fotosik.pl/139/c2633c49 ... TEXT></URL>;[/url:pdypo]&amp;lt;/e&amp;gt;&amp;lt;/IMG&amp;gt;&amp;lt;e&amp;gt;[/url:pdypo]&amp;lt;/e&amp;gt;&amp;lt;/URL&amp;gt;&amp;lt;/r&amp;gt;
: 14 cze 2009, 17:03
autor: Kuba 1986
Dzięki z fotke...Ale to nie pomogło niewiem co dalej bo płynu dolałem i jest już OK ,a dalej się nie otwiera do końca i zamyka.
: 14 cze 2009, 22:58
autor: siwusek216
A centralny rygluje klapę bagażnika?
: 15 cze 2009, 00:03
autor: Kuba 1986
Otwiera się ten zamek i zamyka bez problemu...
: 15 cze 2009, 15:30
autor: siwusek216
Chyba nie łapiesz o co chodzi w fazie otwarcia pokrywy schowka dachu centralny zamek powinien zablokować bagażnik co ma zapobiegać kolizji klap. Jeśli sterownik nie dostanie sygnału o zaryglowanym bagażniku, pokrywa schowka tylko się odrygluje i trochę otworzy po czym zatrzyma.
: 29 lip 2009, 23:16
autor: Zbrojek
Witam Udało Ci sie uporać z tym problemem?? Ja mam dokładnie tę sama sytuacje z moim dachem Zauwazylem, ze u mnie cos jest z zamkiem tylnim, mianowicie nie otwiera sie wraz z calym samochodem, ale zamyka sie juz normalnie..
[ Dodano: 2009-07-29, 23:13 ]
i zaczal dalszy ciag problemow z moim dachem dzisiaj przy skladaniu dachu, caly proces zaczal zwalniac... zamknąłem dach, patrze a tu caly plyn z pompy kapie pod autem powoli zaczynam tracic checi i siły do tego dachu prosze o jakas pomoc Czekam na odpowiedzi i zgory dziekuje. Pozdrawiam
