Strona 1 z 3
[B3 1,8 pm] Podgrzewanie tylnej szyby
: 12 cze 2009, 23:26
autor: Łukaszek KSZO
Witam od pewnego czasu nie dziala mi podgrzewanie tylnej szyby sprawdzilem bezpiecznik i wszystko gra . Moze byc to wina przelacznika? zolty trujkat swieci sie tylko przy przytrzymaniu i po jakims fuksie gdy sie pusci, tak czy siak nie grzeje. Jaka moze byc przyczyna??. Za pomoc z góry dziekuje. pozdrawiam
: 12 cze 2009, 23:34
autor: michael80b3
Możliwe że problem tkwi w przełączniku, sprawdź czy do szyby dochodzi prąd, jeśli nie to sprawdź przewody.
: 13 cze 2009, 00:14
autor: tokarka606
Może nie być przejścia na wsuwkach przy szybie,śniedź.
: 13 cze 2009, 00:23
autor: michael80b3
Aby sprawdzić przełącznik odłącz kostke i bezpośrednio połącz kabelkiem, jeśli będzie grzało to przełącznik zepsuty.
: 13 cze 2009, 07:30
autor: Niki20
Łukaszek KSZO pisze:zolty trujkat swieci sie tylko przy przytrzymaniu i po jakims fuksie gdy sie pusci, tak czy siak nie grzeje.
Miałem dokładnie te same objawy... Wymieniłem przełącznik i wszystko jest OK...
Kiedy będziesz miał zaparowane szyby to przytrzymaj go po prostu chwilę i zobaczysz czy szyby odparowywują czy nie.
: 13 cze 2009, 10:13
autor: goldi j51
Jak chcesz sprawdzić zamień włącznik z tym od świateł przeciwmgielnych i zobaczysz czy grzeje
: 13 cze 2009, 11:20
autor: spiczi
goldi j51 pisze:Jak chcesz sprawdzić zamień włącznik z tym od świateł przeciwmgielnych i zobaczysz czy grzeje
nie jestem pewny ale wydaje mi sie ze były dwa typy włączników do podrzewania szyby. Jeden z przekaźnikiem w włączniku, a drugi z osobnym. I jak się okażę że podepnie pod włacznik od przeciwmgielnych to spali włącznik, bo wątpie że taki od przeciw mgielnych wytrzyma 300W. <osohozi>
: 13 cze 2009, 14:00
Niki20 , robilem tak i nic to nie dawało tryzmalem go nawet z 10 minut .
a jak sie dostac do tych wsowek przy szybie?
Michael80b3, ktore wtyki mam polączyc kabelkiem? bo w tej kostce jest ich troche
: 13 cze 2009, 15:20
autor: goldi j51
Ja u siebie tak sprawdzałem ale może spiczi masz racje może są różne rodzaje tych włączników najlepiej jak sprawdzisz próbówką czy dochodzi prąd do tylnej szyby jak nie to trzeba po kolei szukać dlaczego nie ma napięcia od bezpiecznika przekażnik
: 13 cze 2009, 15:58
autor: michael80b3
Wtyki są ponumerowane, bodajże 1 i 2 odpowiadają za dopływ prądu ale nie jestem pewny (poprawcie mnie jeśli się mylę).
: 13 cze 2009, 16:04
autor: Kubik
&lt;r&gt;&lt;QUOTE author="&amp;#x141;ukaszek KSZO"&gt;&lt;s&gt;<QUOTE author="&#x141;ukaszek KSZO"><QUOTE author="Łukaszek KSZO"><s>
Łukaszek KSZO pisze:</s></s>&lt;/s&gt;Michael80b3, ktore wtyki mam polączyc kabelkiem? bo w tej kostce jest ich troche&lt;e&gt;<e>
</e></QUOTE></e></QUOTE>&lt;/e&gt;&lt;/QUOTE&gt;<br/><br/>
<br/><br/>
Do szyby idą grube białe kable&lt;br/&gt;<br/><br/>
&lt;URL url="<URL url="<URL url="
http://www.fotosik.pl/showFullSize.php? ... <LINK_TEXT text="
http://www.fotosik.pl/showFullSize.php? ... <LINK_TEXT">
http://www.fotosik.pl/showFullSize.php? ... TEXT></URL> text="<URL url="
http://www.fotosik.pl/showFullSize.php" ... e.php</URL>? ... 2b7ae6&quot;&gt;&lt;s"><URL url="
http://www.fotosik.pl/showFullSize.php? ... gt;&lt;IMG">
http://www.fotosik.pl/showFullSize.php? ... TEXT></URL> src="<URL url="<URL url="
http://images44.fotosik.pl/144/2404dd13 ... <LINK_TEXT text="
http://images44.fotosik.pl/144/2404dd13 ... <LINK_TEXT">
http://images44.fotosik.pl/144/2404dd13 ... TEXT></URL> text="<URL url="
http://images44.fotosik.pl/144/2404dd13 ... 4dd13</URL> ... 6m.jpg&quot;&gt;&lt;s"><URL url="
http://images44.fotosik.pl/144/2404dd13 ... ></URL>&gt">
http://images44.fotosik.pl/144/2404dd13 ... TEXT></URL>;[url:4ddzm89]&lt;/s&gt;<URL url="<URL url="
http://images44.fotosik.pl/144/2404dd13 ... e</URL>&gt">
http://images44.fotosik.pl/144/2404dd13 ... TEXT></URL>;[/url:4ddzm89]&lt;/e&gt;&lt;/IMG&gt;&lt;e&gt;[/url:4ddzm89]&lt;/e&gt;&lt;/URL&gt;&lt;br/&gt;<br/><br/>
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d44 ... <LINK_TEXT text="
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d44 ... <LINK_TEXT">
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d44 ... TEXT></URL> text="<URL url="
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d44 ... k/d44</URL> ... 7.html&quot;&gt;&lt;s"><URL url="
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d44 ... gt;&lt;IMG">
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d44 ... TEXT></URL> src="<URL url="<URL url="
http://images38.fotosik.pl/139/d4450fa6 ... <LINK_TEXT text="
http://images38.fotosik.pl/139/d4450fa6 ... <LINK_TEXT">
http://images38.fotosik.pl/139/d4450fa6 ... TEXT></URL> text="<URL url="
http://images38.fotosik.pl/139/d4450fa6 ... 50fa6</URL> ... 7m.jpg&quot;&gt;&lt;s"><URL url="
http://images38.fotosik.pl/139/d4450fa6 ... ></URL>&gt">
http://images38.fotosik.pl/139/d4450fa6 ... TEXT></URL>;[url:4ddzm89]&lt;/s&gt;<URL url="<URL url="
http://images38.fotosik.pl/139/d4450fa6 ... e</URL>&gt">
http://images38.fotosik.pl/139/d4450fa6 ... TEXT></URL>;[/url:4ddzm89]&lt;/e&gt;&lt;/IMG&gt;&lt;e&gt;[/url:4ddzm89]&lt;/e&gt;&lt;/URL&gt;&lt;br/&gt;<br/><br/>
Po odpięciu kostki masz zrobić mostek na tych grubych kablach.&lt;/r&gt;
: 13 cze 2009, 20:38
autor: Mobilek
michael80b3 pisze:Wtyki są ponumerowane, bodajże 1 i 2 odpowiadają za dopływ prądu ale nie jestem pewny
Do tych styków dochodzi prąd ale tylko do podświetlania przycisku.
: 14 cze 2009, 10:47
ok sprobuje dzisij i zoabczymy jak to bedzie. Jeszcze bym prosil abyscie mi napisali jak sie dobrac do zaciskow podgrzewania tylnej szyby.
: 14 cze 2009, 11:14
autor: pandamix
kolego z tyłu za słupkiem masz,musisz zdjąć słupek i jeśli masz antene w szybie to będziesz mial tam wzmacniacz i przy okazji zobaczysz te styki
: 14 cze 2009, 23:29
autor: tomek1982
od zewnetrznej strony przyjzyj sie czy przypadkiem nei masz ktorejsc sciezki przerwanej na szybie
