[80 B3] centralny, alarm
: 19 gru 2006, 09:58
autor: Organista18
Chodzi o to że, jak chce włączyć, pilotem alarm, (centralny), to miga tylko jeden kierunek (a powinny oba), no zdarzy się czasami, że dwa zamigają, ale sporadycznie!
A tak normalnie to kierunki i awaryjne, to mam!
Gdzie mogę szukać przyczyny??? :?:
: 19 gru 2006, 10:42
autor: Oofol
Wina leży albo w podłączeniu kabla od modułu sterowania do instalacji kierunkowskazów albo w samym module sterowania tkwi błąd...
: 19 gru 2006, 11:04
autor: Organista18
A wiecie może gdzie szukać tego "modułu"?????
Bo ja nie mam pojęcia, choć domyślam się że, w każdym aucie jest inaczej.... :!:
: 19 gru 2006, 11:15
autor: Oofol
No z tym jest problem... Ja instalowałem w kolumnie środkowej. Ale obstawiał bym że jak odkręcisz schowek w nogach kierowcy to gdzieś tam go znajdziesz!
: 19 gru 2006, 22:04
autor: cobra
prawdopodobnie tam gdzie wskazał Oofol.
Ja przyczynę tego problemu upatrywałbym w samym podłączeniu przewodów z centrali do przewodów z kierunkami. Z centali wychodzi 1 przewód i na końcu jego jest dioda rozdzielająca go na 2 kable. Każdy z kabli jest podłączony do odzielnej strony kierunków. Prawdopodbne miejsce złączenia masz w kostach pod kierownicą, żeby zobaczyć musiałbyś wyjąć zegary.
: 19 gru 2006, 22:09
autor: Oofol
Wina może leżeć też w którymś z siłowników. Składają się one z dwóch części (góra z dołem są składane na zatrzaski) możliwe że któryś się rozdzielił. tak miał właśnie ojciec (w C3) i przestał mu działać centralny. Siłownik jednak po ponowny złożeniu działał kilka razy a potem się to powtórzyło i trzeba było kupić nowy (inny) za 11zł na Allegro.
: 19 gru 2006, 22:40
autor: cobra
co ma siłownik do kierunków?
: 20 gru 2006, 09:34
autor: Organista18
qrde ja widze, że to jest bardziej skomplikowane niż myślełem...!
Spóbuje moze oblukać to w weekend! Dzięki chłopaki!
: 20 gru 2006, 16:39
autor: Oofol
cobra pisze:co ma siłownik do kierunków?
Yyyy... Pomyłka! Ten post miał być do Doc'a w jego problemie;)
: 25 sty 2007, 17:08
autor: Organista18
Wiecie co zauważyłem? jak ostro mróz przyciśnie to normalnie mam kierunki przy włąćzaniu alarmu. A jak robi się cieplej to znowu nie mam.... 8-)
: 26 sty 2007, 10:50
autor: mrx1983
Takie male info
jak masz alarm podpiety do kierunkow to zlodziej wyjmuje kierunek i jakos przez niego ci sie podpina do alarmu
slyszalem ze zlodzieje tak robia,dlatego ja mam podpiete pod lampy pozycyjne
: 26 sty 2007, 11:02
autor: cobra
mrx1983 pisze:Takie male info
nie da rady... na wiązce między centralką a kierunkami są diody ( nie muszę przypominać o 1kierunkowym ich działaniu :mrgreen: )
poza tym, nawet jeśli by ich nie było to co by to dało...??? zapewne nic
: 26 sty 2007, 11:22
autor: mrx1983
dajesz duze napiecie,zwarcie i rozpierdla ci alarm w drobny mak
: 18 lut 2007, 14:09
autor: plrafal
Może ktos zapoda schemat jak maja byc podlaczone te kierunki. Bo ja ostatnio podlanczalem sobie centralny, ale w centralce wychodzi jeden kabel na awaryjne. Chodzi mi o to jak maja byc te diody podlaczone
: 19 lut 2007, 14:13
autor: cobra
mówisz masz:
P.S. potęga PaintShopa :mrgreen:
