[b4] El. szyberdach
: 16 kwie 2007, 19:36
autor: greglus
Kupiłem audi z elektrycznym szyberdachem (fabrycznym) i nie działa czuć i słychać małe milimetrowe przesunięcia szybra. Czy możliwe jest zapieczenie szyberdachu na prowadnicach czy coś w tym rodzaju. Może ktoś miał taki problem i udało mu się z tym uporać.
: 16 kwie 2007, 23:36
Rozbierz tą obudową mechanizmu, tam gdzie masz lampke. Powinien tam być taki klucz imbusowy, dzieki któremu ręcznie można otwierać i zamykać szyberdach. Użyj go i zobacz czy szyber dach chodzi.
: 17 kwie 2007, 05:45
autor: greglus
Próbowałem ręcznie ale sytuacja podobna - pół obrotu i koniec, coś trzyma i nie daje otworzyć. Trzeba będzie zdjąć podsufitkę, może wtedy coś zobaczę :?: . Nara :roll:
: 17 kwie 2007, 13:35
No to faktycznie musiał sie gdzieś zaciąć. Jak dojdziesz co mu było to daj znać na forum.
: 17 kwie 2007, 22:30
autor: IC69
greglus, a dasz radę go podnieść tzn. uchylić?
: 17 kwie 2007, 23:38
Najlepiej byłoby wyjąć całkowicie ten szyberdach. Było już na forum jak to zrobić, ale do tego trezba by było go otworzyć.
: 18 kwie 2007, 19:33
autor: greglus
W sobotę spróbuję coś pokombinować z tym szybrem i dam znać, nara koledzy :mrgreen:
