[80 B4]el szyberdach pytanie
: 17 kwie 2007, 15:19
Witam pomóżcie
mam problem z szyberdachem i nie mogę znalesc odpowiedzi
szyberdach nie działa czasami zaczyna działać tak było po wymianie kostki stacyjki pochodził kilka dni i znowu to samo zdjąłem ten plastik co jest przy wyłączniku i zmierzyłem napięcie jest 4.5 volta wiec wydaje mi sie że jest za małe czy może nie być gdzieś masy i dlatego tak jest a jeżeli tak to gdzie szukać
i druga sprawa mam problem żeby ten plastik założyć są tam takie blaszki i widzę ze niektóre są wyłamane ma ktoś może jakiś patent żeby to jakoś poprawić
dzięki za pomoc pozdrawiam [/code]
