[All] Jak sprawdzić czy działa silniczek el. szyb
: 26 paź 2009, 15:28
autor: Audi Sport
Witam Powoli przygotowuję się do montażu el. szyb. Chciałbym sprawdzić działanie silniczków czy są sprawne. Do silniczka idą 2 kable zielony i czarny i pytanie czy aby sprawdzić podnoszenie silniczka wystarczy tylko dać plus z aku na czarny lub zielony kabelek w zależności czy szyba ma się podnosić góra-dół a masę dać do karoserii. teraz pytanie który kabelek jest odpowiedzialny za podnoszenie do góry a który na dół ??
: 26 paź 2009, 16:35
autor: KLAKSON
Zielony daj do Aku a czarny do masy. Jeżeli silniczek jest sprawny powinien zacząć kręcić.
: 26 paź 2009, 17:31
autor: Kubik
Audi Sport pisze:Do silniczka idą 2 kable zielony i czarny i pytanie czy aby sprawdzić podnoszenie silniczka wystarczy tylko dać plus z aku na czarny lub zielony kabelek w zależności czy szyba ma się podnosić góra-dół a masę dać do karoserii. teraz pytanie który kabelek jest odpowiedzialny za podnoszenie do góry a który na dół ??
Oba kable są zasilaniem dla silniczka, do jednego plus a drugiego masa. Polaryzacja jest zmienna, bo silnik raz kręci w jedną stronę raz w drugą.
: 26 paź 2009, 18:41
autor: Audi Sport
Aha czyli jak dam do + zielony a do czarnego masa to silniczek będzie kręcił do góry a jak dam do czarnego + a do zielonego masę to silniczek będzie opuszczał tak ??
: 27 paź 2009, 08:28
autor: Kubik
Audi Sport pisze:Aha czyli jak dam do + zielony a do czarnego masa to silniczek będzie kręcił do góry a jak dam do czarnego + a do zielonego masę to silniczek będzie opuszczał tak ??
Tak.
: 29 paź 2009, 18:58
autor: Audi Sport
Ok wdzięki za pomoc sprawdzałem i wszystko działa.
Proszę o zamknięcie tematu.
