[B4 AAH limuzyna] szyby elektryczne
: 07 sty 2010, 00:57
autor: Azymut
Witam, nie mogę znaleźć na forum odpowiedzi na moje pytanie. Otóż mam szyby elektrycznie otwierane. Wszystkie szyby działają sprawnie ale nie do końca. Od strony kierowcy wciskam guzik na dół i puszczam go po chwili, żeby zatrzymać szybę a ona dalej opuszcza do samego dołu. Zamykanie jest ok. Reszta szyb działa bez zarzutu. Kombinowałem na różne sposoby, wtyczki, zamiana przycisków i dalej ten sam problem. Może któś miał ten problem, że chciał uchylić szybę troszkę a szyba opadała do samego dołu. Mogę zatrzymać przyciskiem w górę podczas samoczynnego opadania szyby, ale to nie tak powinno być..
Wrrr... Pomocy... :-|
: 07 sty 2010, 07:37
autor: mortar
yyy IMO tak ma być tzn rozumiem ze jak przytrzymasz dlużej guzik to cała ci sie opuszcza a jak w trakcie opuszczania nacisniesz guzik jeszcze raz to sie zatrzymuje ?? jeśli tak to wszystko jest ok przynajmniej ja mam tak o ile pamietam w Alfie i teściu w A6. Jest to wygodne w sensie, że nie musisz trzymac caly czas guzika przy opuszczaniu ps: przy zamykaniu powinno byc tak samo.
: 07 sty 2010, 08:14
autor: Kokolino
Azymut, popraw nazwę tematu tak aby przedstawiała istotę problemu.
A z szybami w Twoim aucie jest ok.
: 07 sty 2010, 09:46
Jak przeszkadza Ci to możesz wyrzucić moduł komfortu, tylko trzeba wiedzieć jak połączyć kable we wtyczce po jego wyjęciu aby szyba w ogóle działała.
: 07 sty 2010, 14:31
autor: Azymut
po ponownym wciśnięciu guzika (dół) nie zatrzymuje się, zatrzyma się tylko wtedy kiedy nacisnę guzik (góra), to jest tak: opada szyba, naciskam guzik zamykający (góra) na krótko, szyba gwałtownie zmienia kierunek ruchu (z dołu w górę) po czym ustaje. POzostałe szyba otwierają się i zamykają zgodnie z wolą kierowcy, tzn ile przytrzyma tyle opusci bądź zamknie szybę. A z tą szybą od kierowcy jest tylko to że otwiera się samoczynnie do końca. Wrrr... Zajmę się poprawą innych "dupereli" a szybkę zostawię na koniec, może na zlocie ktoś obada i potwierdzi błąd ;-) Na razie ważne że w ogóle działa szybka :-)
